jos jedan problem u VC++
  • Začetnik teme Začetnik teme rocky
rocky
U InitInstance() funkciji aplikacije postoji nesto otprilike sledece:
while(x==0)
CGlavniSheet dlg;
dlg.DoModal()
Prilikom prvog prolaska kroz petlju sve dobro radi dok se kod sledeceg dijalog pojavi samo na trenutak i odmah sam zatvara sa nekom bezveznom povratnom vrednoscu. Probao sam i da u drugom prolasku kroz petlju formiram
instancu CGlavniSheet klase kao dlg1 ali ni to nije radilo kako treba.
U sustini sta mi treba? U dlg-u imam tajmer koji broji jednu promenljivu. Na pritisak tastera tastature ili pomeranje misa, promenljiva se postavlja na nulu i ponovu se odbrojava. Ako dostigne odredjenu vrednost izvrsava se funkcija EndDialog() koja zatvara dlg. Ako se dijalog zatvori na ovaj nacin promenljiva x koja se nalazi u uslovu while petlje se ne menja i petlja bi trebalo ponovo da se izvrsava, ali javlja se problem kod izvrsavanja petlje koji sam gore naveo.
Zna li neko resenje ovoga?
Stavi breakpoint-e u OnInitDialog i u funkciju u kojoj pozivas EndDialog() da vidis da li je u redu vrednost promenljive x prilikom drugog startovanja.
OK je vrednost promenljive, jer se petlja izvrsava ponovo, ali se prozor ne dlg ne otvara kako treba.
rocky je napisao(la):
Kod:
#define TIMERID 1
#define INTERVAL 5000
TestDlg::TestDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
	: CDialog(TestDlg::IDD, pParent)
	//{{AFX_DATA_INIT(TestDlg)
	//}}AFX_DATA_INIT
	m_nTimer = 0;   // initializacija timer'A
void TestDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
	CDialog::DoDataExchange(pDX);
	//{{AFX_DATA_MAP(TestDlg)
	//}}AFX_DATA_MAP
BEGIN_MESSAGE_MAP(TestDlg, CDialog)
	//{{AFX_MSG_MAP(TestDlg)
	ON_WM_MOUSEMOVE()
	ON_WM_KEYDOWN()
	ON_WM_TIMER()
	//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
void TestDlg::OnMouseMove(UINT nFlags, CPoint point)
        // kod svakog pokretanja misa , instaliraj timer ponovo
	InstallTimer(INTERVAL);
	CDialog::OnMouseMove(nFlags, point);
void TestDlg::OnKeyDown(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)
	// kod pritiskanja tastera , instaliraj timer ponovo
	CDialog::OnKeyDown(nChar, nRepCnt, nFlags);
void TestDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
	CDialog::OnTimer(nIDEvent);
	if(nIDEvent == TIMERID)  // ukoliko je vrijeme isteklo pokreni zatvaranje dialoga
		EndDialog(0);
BOOL TestDlg::OnInitDialog()
	CDialog::OnInitDialog();
        // instaliraj timer na 5 sekundi
	return TRUE;
int TestDlg :: InstallTimer(UINT milisec)
	if(m_nTimer)    // ukoliko postoji vec timer prvo ga deinstaliraj
		DeInstallTimer();
	return m_nTimer = SetTimer(TIMERID , milisec,NULL);
void TestDlg :: DeInstallTimer()
	KillTimer(TIMERID);  // ocisti Timer
        m_nTimer = 0;
U InitInstance methodi mozes onda postaviti tvoju petlju :
int x=0;
while(x==0)
	TestDlg td;
        td.DoModal();
