IPTV na PC (STB na PC)
sirNemanjapro
VIP član
Da li je moguće povezati AmiNET 125 (Telekom IPTV) sa računarom?
AmiNET na sebi ima:
- antenski ulaz (za radio, pretpostavljam)
- antenski izlaz
- S-Video izlaz
- SPDIF
- LAN ulaz
- PS ulaz
Pretpostavljam da može da se slika direktno izbaci na PC monitor uz peripetije sa kablovima.
Da se poveže sa TV karticom, ali... Onda TV kartica bi imala jedinu svrhu kao "prenosnik" signala.
1. Imam običnu konfiguraciju (znači ne treba ništa spektakularno da bi se gledao TV preko kompa):
- matična: asus m4a78-htpc/rc
- kućište: atx appolo 400w
- procesor: amd am3 sempron le-140
- hard disk: wd 500 gb caviar blue sata II
- optika: lg dvd rw 22x
- memorija: kingston 2x1 gb ddr2 800 mhz
- grafička: integrisana ati radeon 3200
-tv karta Gigabyte http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2781#ov
-monitor: philips 190c http://www.everestcomputers.ro/images/PHILIPS 190C1SB_00 08092010.jpg
-apple tastatura i miš :) ..........
2. Telekom ADSL brzine 4096/512 kb/s http://www.huaweidevice.com/worldwide/productFeatures.do?pinfoId=2318&directoryId=2663&treeId=663
3. Telekom IPTV
4. ADSL i STB povežete Ethernet kablom (jedan jedini LAN priključak na STB-u i LAN3 na ADSL-u)
TV kartu i STB sam povezao antenom (na TV kartici je ulaz, a na STB-u je antenski RF izlaz).
5. Čuo sam da je preko S-video izlaza slika puno bolja, ali ja taj izlaz nemam na TV karti, tako da ne mogu da tvrdim.
6. Uz TV kartu sam dobio softver "Presto! PVR", skenirao kanale i na 230. kanalu pojavi se logo gde se treba uneti PUK od četiri broja i možete preko daljinca koji dobijate uz STB da menjate kanale. Nisam merio ali otprilike treba oko dve sekunde da bi se prebacio kanal!
7. mana-iako monitor ima 2 ms i svaki HD film leti (vidi se svaki delić najbržih scena), primetio sam da kada gledam na primer fudbal (preko IPTV-a) da ne može da isprati brze scene već nekako malo zamuti sliku u toj sekundi, dve, dok se prikazuje ta svena (znači ne secka već zamuti). Da li neko zna da li je ovo do mog kompa, tv kartice, memorije???nemam predstavu šta može biti.
8. Ako ima još pitanja tu sam!
Hvala na odgovoru. Ja sam hteo da preskocim RF konektovanje, vec da probam na S-video. Ostaje da pokusam da nadjem kabel.
Meni stvarno nije jasno zasto ne omoguce da se gleda iptv preko vlc ili sl. programa. Neka otvore sve ove, free, nacionalne bar. Koga zanima, moze se na ovaj nacin gledati pored avale, i skoro svi oni regionalni kanali bez obzira u kojoj ste zoni gledanja. Tipa ja u bg-u imam, smederevo, krusevac...ukupno nekih 10 kanala. Cimao sam se sa podrskom putem maila i oni uporno me usmeravaju na konekciju tipa box-tv karta, a slika direktno na komp, bez box-a je neuporedivo bolja. Bio je jedno vreme ukljucen i NationalGeo, sada ima i neki Philips test Hd, i onaj kineski cctv. Tu su i radio kanali. Sve ovo je mnogo prosto povezati, ne treba nikakva promena mac adrese i sl.
Ja sam nakacio na staru pinacle kartu. Kupio sam scart adapter koji ima na sebi svideo, preko tog svideo ide u pinacle. Program je dscaller i njemu sam izabrao input "composite over svideo".
^Upravo to i meni nije bilo jasno. Mislim, koja je razlika. DScaler je dobar, ChrisTV, ima još neki na K počinje...
A sto bi dobro bilo da uradimo reverse engineering protokola stb-a pa samo nakacimo mreznu u modem.. :)
Da li je ovo pitanje za nnnn ili za sve ostale.
Ako je za ostale :) pristupaš preko softvera za TV kartu. U mom slučaju to je Presto! PVR, kod Leadtek-a je PVR2...
Mislim da se nismo razumeli. Kakve veze ima Leadtek sa STBom? Mi bi smo hteli da feed ide bez STBa. Da ga kupimo direktno sa mrežne.
Povezivanje STB-a sa kompom zavisi i od TV karte.Leadtek najcesce ima odvojene izlaze za Video out i Audio.Takodje povezivanje moze da se resi preko Mini Din-a,dobije se video izlaz.
E sad ono sto niko nije pomenuo za STB je potreban skart adapter i sa njega se vuce ili S-Video ili na Cinc (kompozitni) video izlaz i to kombinujes sa kablom koji dobijes uz kartu.
Kad budem imao vremena slikacu deo po deo i objasniti celu proceduru.
P.S.RF konekciju treba izbeci jer je slika dosta losija!
@sirNemanjapro
Ne moze tako, iptv kanali su zasticeni. Iskljucivo mora preko STB-a. Cak i da moze nekim slucajem tako kako si zamislio, gledanjem iptv kanala tako bi skroz ugusio svoj protok na adsl-u. IPTV kada se gleda kako je predvidjen, a to je preko STB-a je totalno odvojen od adsl protoka i ne guse jedan drugog.
Pretpostavljam da bi ti voleo nesto tipa ovog kao iz ove teme IPTV stream, to bi bilo fino, ali po toj teoriji preko wifi od telekomovog rutera bi mogao da se sa nakacis na njega i da na racunaru preko VLCa gledas tv, verujem da moze to samo treba neko da napravi neki programcic koji ce to sve da dekodira.
@sirNemanjapro
Ajde ovako u teoriji pricam
STB se kaci na poseban port na ruteru, tacnije port koji je u podesavanjima odredjen.
Ok, sad scenario, dve mrezne karte, jedna ukljucena na adsl a druga na iptv port.
Isprati se kako se STB ponasa kada se prikljuci na liniju( paketi koji salje, sta dobija nazad. )
Sad, u principu, bez ikakvog softvera VLC bi tebao da moze da e prikljuci na multicast grupu.
Ali posto predpostavljam da je saobracaj kriptovan, onda bi se trebalo reverse inzenjerovati celu komunikaciju STB-a sa mrezom, ili pak zavisi ko radi enkripciju, ako STB samo salje neki svoj ID i onda server dozvoljava stream, onda je to sve relativno lako, dok ako server salje enkriptovan saobracaj a STB radi dekripciju on the fly, onda je to malo teza rabota.
Gizmore, hvala na odgovoru, moja pretpostavka je slična tvom odgovoru, ali sam hteo da razmotrimo "šta ako" scenario.
Koliko sam provalio STB koji Telekom deli koristi DaVinci-Linux. Čak i pored Dual LAN na ploči, pitanje je kako će to da radi. Zato što nešto treba da dekodira signal. :/
@sirNemanjapro
Mislim da nisi u pravu oko ovoga da bi gusilo signal, nemam dve mrezne ali imam wifi. Dok gledam iptv preko mrezne, adsl preko wifi radi normalno punom brzinom.
@sirNemanja
mislim da je u pitanju samo kljuc, nesto kao kod oriona u onoj temi, znaci ip adresa kanala i u nastavku ide passkey, decoder je vec u vlc-u ili progdvb-u i bez njega nebi moglo da se gleda i ovo sto je trenutno moguce gledati direktno na kompu.
Eh da sam bar neki progamer, ili da sam na linuxu mislim da bi to islo mnogo lakse. Ovako ne mogu da predlozim nista pametno a da ne lupim :D. Tu sam ako treba da se nesto istestira i da zrtvujemo box ako treba.
@sirNemanja
Ne razumem? Nejasno mi je kako iptv gledas preko mrezne. Wifi iste konekcije? Ako je iste konekcije onda samo bezicno pristupas mrezi koja vec koristi neki protok. Opet mi nije jasno koji protok ti koristi iptv da bi se bilo sta gusilo jer kao sto rekoh, protok rezervisan za adsl i onaj rezervisan za iptv su totalno odvojeni, pa i ne treba da guse jedan drugog.
Gusilo bi jer ne bi islo tim putevima vise, preusmerio bi kanale da koriste protok od adsl-a umesto onog rezervisanog za iptv. Kada bi se nekako taj protok rezervisan za iptv vratio u istu svrhu ali ovaj put ne preko STB-a nego preko kompa onda bi imalo smisla.
Telekomov IPTV i Orion "IPTV" (to je ustvari NetTV) imaju jako malo dodirnih tacaka. Njihov "IPTV" ti uzima protok i gusi vezu, a tako je i zamisljen. Telekomova ideja je malo komplikovanija, a sumnjam i da im je zastita kanala jednostavna jer je skroz drugaciji koncept od Oriona.
Ajde da probam da objasnim, valjda mislimo na isto.
Lan port 4 mi je rezervisan, konfigurisan za iptv (moj tplink je u pitanju, na njemu imam i vajrles :p). Izvucem kabl iz lan1, zabodem ga u lan4, sacekam par minuta da "uhvati" ip. Mozete i sami da postavite ip, subnet, dns nije potreban, ili da dozvolite da mrezna sama dobije ip. Pokrenem vlc, idem na open network stream i ukucam adresu odredjenog programa. Kanale sam skenirao sa progdvb jer on ima u sebi iptv client i tu listu sam sacuvao. Na toj listi se nalaze svi kanali koji su dostupni u ponudi, vecina ne radi, ali dosta njih rade bez problema.
To sve radim na desktop racunaru, dok u isto vreme koristim koristim laptop na kome net i dalje radi bez problema, brzinom koja je i placena.
Mogu kasnije da napravim nekoliko sc kako to izgleda ako je potrebno.
Razlike izmedju oriona i telekoma naravno da postoje. One su u sistemu zastite. Orion ideja je da se odmah ponudi i pristup bez boxa dok telekom nudi iskljucivo pristup preko boxa i imaju daleko ozbiljniju platformu, ali sve se to svodi na to da se pristupa nekom serveru. Zbog toga je orion brzo "provaljen", dok je preduslov za iptv telekoma da imate potpisan ugovor jer bez toga necete moci na imate ni i od iptv-a. I bas zbog toga oni treba da puste ljudima i ovu mogucnost jer mi to regularno placamo, i sta njih briga na koji nacin cemo da ga gledamo. Bas su smorovi. Drago mi je da je ova tema pokrenuta i siguran sam da cemo uskoro da pronadjemo neko resenje.
Kao sto sam napisao gore, mislim da za pocetak treba da krene sa linuxa, da se pristupi nekako boxu. Ja imam par drugara koji su freakovi pa cu da ih zamolim malo da prckamo i nadam se nekom rezultatu. Kada nece milom onda ce silom :D.
Aha, sada mi je mnogo jasnije. Ti samo lan kabl iz porta konfigurisanog za iptv koji bi trebalo da ide u STB ukljucis u mreznu kompa, pa zato i ne gusi vezu. To sada skroz ima smisla, ja sam to drugacije nekako zamislio :)
Nije mi uopste to padalo napamet da pokusam jer sam mislio da je svaki kanal zasticen, ali moracu da probam to veceras, bas me zanima kako radi. Sa progdvb-om sam upoznat jer sam koristio za satelitsku, tako da ce to lako da mi ide.
Evo ja probao po ExR-ovom uputstvu i pomocu adresa kanala koje mi je dao koje sam ubacio u Progdvb jer ih VLC ne otvara, tj otvara ih ali su u skroz zabrljani i zvuk im secka. Dakle potrebno je samo da iskljucite lan kabl iz STB-a i ukljucite u LAN port kompa. Nista ne menjate od IP adresa i date mu nekih 20 sekundi da ih sam dodeli. Sa one liste rade 14 kanala, medju njima su mi neki nepoznati a jedan koji mi se ucinio skroz zanimljivim, neki Philips HD promo kanal. Odakle im to nije mi jasno.
Ostali kanali su u spoileru.
Pitanje je koliko je jos kanala ovako otvoreno, ali treba naci njihove adrese pomocu blind search-a u IPTV koji moze da potraje dosta ako se uzme veliki rang. Posto sam nasao onaj Philips HD kanal, pitanje je da li mogu i ostali telekomovi HD kanali da se puste ako im se nadje IP adresa, iako nemamo HD paket pretplacen? Od ovoga ipak ima nesto, tako da predlazem da se bacite na istrazivanje ljudi.
Evo i ostalih cetiri koji nisu stali zbog limita od 10 slika po postu.
edit:
Zaboravih da stavim onu listu kanala.
Kod:
#EXTM3U
#EXTINF:0,1 chanal
udp://@232.0.4.11:21044
#EXTINF:0,1 chanal
udp://@232.0.4.32:21086
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.68:21158
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.78:21172
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.130:21280
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.10:21042
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.16:21052
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.123:21266
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.133:21286
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.114:21248
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.80:21180
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.131:21282
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.132:21284
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.105:21230
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.97:21214
#EXTINF:0,1
udp://@232.0.4.9:21040
Meni su ove tete u hd-u extra :d.
Da li mogu da biram kanale na racunaru, ako povezem iptv resiver preko antenskog kabla sa racunarom preko tv kartice, ili moram da gledam onaj jedan kanal koji se izabere na resiveru? Jer npr.ako hocu ja da gledam neki svoj kanal koji izaberem preko racunara, a da samim tim ne remetim ili menjam istovremeno kanal koji neko gleda vec na TV-u, kao sto je to slucaj kod kablovskih televizija
Ček, ček, znači povežem komp i ruter preko lan-a (slot namenjen za iptv u mom slučaju 3) i imam sliku na kompu? Pokušao sam da povežem, pokrenem Progdvb i izbaci mi ovo
Treba nešto ručno podestiti? Telekomov iptv je u pitanju. Crvenom mi označi iptv podešavanja i neće dalje od toga.
