IPTV lan kabl od rutera do stb-a i od rutera do kompjutera, razlike?
rdragan79
Pitanje je jednostavno
Koja je razlika između LAN kabla za IPTV od rutera do stb-a i LAN kabla za kompjuter od ruter-a do kompa?
Najverovatnije nikakva, pošto svi noviji uređaji imaju automatsko prepoznavanje vrste kabla (straight ili crossover), tako da je sve jedno koju vrstu koristiš.
Otkazao sam IPTV pred samo puštanje u rad
Hvala na odgovru.
Neljubaznost Telekomovog mlađeg radnika je dovela do toga da sam otkazao IPTV pred samo puštanje u rad, tj. unošenja PUK-a.
U aprilu sam podneo zahtev za IPTV, neka promo akcija 1 din priključenje, 699 din paket (razni mix paketi).
Početkom maja sam provukao kablove od mesta, gde je ruter i tel. linija preko tavana i bužira do zidne utičnice u drugoj sobi.
Montirao sam boju na boju na kako je ilustrovano na utičnici i drugu stranu isto tako 1-1. Mreža nije radila.
Potom sam pogledao u uputstvo, kako se kablira žabica i stavio žice po šemi T568A, a utičnicu nisam dirao.
Uzeo sam drugi LAN ispravan kabl, koji sam spojio u utičnicu, razvukao do kompjutera i mreža je proradila. Stavio posle taj kabl u switch i radila je mreža između
dva kompjutera na 100 mbit bez problema preko te instalacije, to je sve bila faza testiranja instalacija.
Sredinom maja obavestili su me, kako je odobren zahtev, iako sam to video po brzini sinhronizovanja modema,
rekli su da će mi se neko javiti za 10-tak dana oko montaže. Prošlo 20+ dana od poziva. Već sam hteo da ih zovem i otkažem, ali su me preduhitrili.
Danas 01.07 su došli majstori, da mi montiraju IPTV, pitali su me, gde se montira?
Pokazao sam im sobu, gde ide STB i utičnicu, i sobu gde je modem/ruter. Odmah je izbio problem oko modema, pošto u nalogu je pisalo davanje novog, a ne zamena modema.
Čim su videli samo masku od utičnice mlađi monter je rekao, da to sigurno nevalja i da će on morati to da ispremešta! Objasnio sam im da mreža je u funkciji!
Zamolio sam ga da proba da spoji, 2 klika žabica i ako radi super ako ne, premeštaj, naravno nije hteo ni da čuje, već je
uzeo klješta i počeo da seče žice i da ponovo ređa. Objašnjavajući mi da LAN kabl za mrežu i LAN kabl za IPTV nisu isti,
da raspored žica na 1,5 cm može da gubi signal zbog preplitanja ili tako nešto... tu ga nisam razumeo šta je rekao.
Dok se stariji monter zabavljao sa STB-om. Pitao me je od čega je Scart kabl, kažem od risivera. Odmah ga je izvukao, kao posle ću ja to da premeštam,
a TV ima dva scart ulaza. Valjda se boje konkurencije, satelitska vs. iptv.
Pitam ih usput u slučaju da mi se ne dopadne, mogu li odustati u tom probnom periodu?
Mlađi mi je odgovorio, da se javim 2-3 dana posle mesec dana! Dok je stariji monter rekao 5-6 dana pre isteka.
Kad je završio sa utičnicom, prešao je na žabicu. Pogađate, ređao je 1-1 (što sam saznao kasnije). IPTV preko toga nije proradio.
Hteli su da idu po svoj drugi kabl, rekao sam uzmite ovaj moj kabl, koji mi je već služio za testiranje i počelo čuveno LOADING.... oko minut-dva, objašnjavali su tu pojavu,
dok se STB spoji na server, dobije mesto itd... i stiglo je do PUK koda.
Najviše mi je poceo smetati kabl koji bi ostavili po sred sobe.
Što nisu uzeli da probaju pripremljenu instalaciju, da su to uradili i da ne valja ostavio bih IPTV i potpisao ugovor. A kasnije bih nameštao instalaciju.
A kada su se već latili klješta, da menjaju raspored žica, što to nisu onda dovršili do kraja kako treba. Nego im je lakše bilo da mi razvuku kabl po sred kuće, tvrdeći da je instalacija u zidu neispravna (kako je onda radila mreža?)
Tu sam rekao da odustajem, neka pakuju sve. Stariji monter je pokušavao da me zamoli da ostavim: Pa kako oni sada da to spakuju nazad i da daju drugom?
(kao ne bi dali drugom tu istu opremu posle 20-tak dana). pa uzmite barem na mesec dana, možda vam se svidi, videćete kako je dobra slika,
da bi na kraju rekao ako se predomislite zovite ponovo.
Mlađi monter, dok je pakovao HG520c pričao mi je da ne znam šta sve gubim: wireless ruter, IPTV.
Kada su otišli, pogledao sam šta su radili, mreža opet ne radi, preko utičnice. (fotografije slede)
Stalno su insistirali da kablovi nisu isti, raspored žica u žabici je drugačiji, nego za redovnu mrežu.
Zato sam i pitao kakvi su LAN kablovi, za IPTV i kakvi idu za NET.
Majstorovo premontiravanje žica na utičnici
Da su ispoštovane boje na utičnici, ide ova šema i mreža radi.
Kabl od rutera do switcha treba biti straight .
Kabl od switcha do racunara takodje straight .
Kabl od rutera do racunara (ukoliko se spajaju direktno) bi trebao biti crossover ali posto svi novi mrezni interfejsi imaju Auto MDI/MDIX onda se stavlja straight da se ne bi komplikovalo.
Pogledaj kako je sa druge strane raspored zica tamo gde se nalazi ruter. I ne bi bilo lose da napises tacan raspored zica na uticnici i zabici pre intervencije "majstora" .
Imaš slike i uputstvo koje ilustruju šta su uradili i kako je trebalo biti urađeno :)
Sad je kasno rekao sam im da pakuju opremu.
Mreža je po mojoj prvobitnoj instalaciji radila.
Posle njihove intervencije, više ne funkcioniše ni ono što je funkcionisalo, moraću ponovo da nameštam, žabicu i utičnicu.
Ovde se radi o tome, da monter nije hteo ni da proba već postavljenu instalaciju, nego se autoritativno postavio: ja znam, ti ne znaš. Počeo je priču da kablovi nisu isti tj. isti raspored na žabicama. Da se signal gubi na 1.5 cm kabla, ništa tu nisam razumeo, šta su time hteli da kažu.
Da je probao ono što sam pripremio unapred, tj. da je utakao parče LAN kabla u utičnicu i priključio ga na STB, da tada nije valjalo to što sam napravio rekao bih ok uzeću IPTV, pa ću posle sam nameštati da ide kroz zid.
Nego je odmah uzeo da prepravlja kako misli da treba. I nije uspeo. Nego su moj drugi kabl od 25m razvukli po patosu do STB-a i startovali ga.
Vuklo se čuveno loading.... 1-2 minuta i kaže da je uvek tako, gledajući taj kabl po patosu u TV sa loadingom, tu mi se negde prelomilo taman kad se pojavio PUK i rekao sam da odustajem, da sam razmišljao da ih otkažem, pre dolaska zbog više od mesec dana čekanja, ali kada su me nazvali, mislio sam da IPTV-u pružim šansu.
Ustvari ti nisi hteo IPTV, a kad su sredili to tvoje kabliranje da proradi ti si odustao.
Sreća da omrženi Telekom ne naplaćuje ovakve instalacije...
ne razumem... coveku je mreza radila... proble je sledeci po meni:
- telekom je dirao njegovu instalaciju
Ja bi njima rekao: imate vasu pristupnu tacku u mom stanu/kuci. nakaci se tu, i pokazi mi da IPTV radi. ako radi, super, dovisjenja, i ja cu da sredjujem svoje instalacije. Sve unutra sto ne radi, moj je problem.
Bilo je greski sa obe strane. Ja ne vidim da je telekom uopste u obavezi da ljudima sredjuje kabliranje po stanu. Isti problem sam imao kada su u mojoj zgradi uvodili PTT kablovsku. bilo je ljudi koji su trazili 60m kabla da se uvija oko celog stana bez ikakve doplate za dodatne radove. Ja sam im rekao, razvuci kabl direktno do TV-a, pokazi mi da radi, i ostavi toliko i toliko kabla.. ja sam sredio ostalo...
znam kakvih ljudi ima, i da rade aljkavo, i zato nikom ne dozvoljavam da mi petlja po instalacijama... nisi ni ti trebao, proslo bi mnogo bezbolnije :)
ja treba da odem po svoj IPTV, ali mi se ne menja modem, posebno moj ruter... razmisljam da ostavim celu pricu...
Miroslave, dobro si razumeo. Instalacija je funkcionisala besprekorno. Dok taj mlađi monter nije umešao prste.
Nije hteo ni da testira tu moju pristupnu (instalaciju) tačku, sve sam unapred pripremio kako bi oni imali što manje posla, a meni bilo komotnije i urednije.
Odmah kako su otišli, uzeo sam da testiram mrežu preko te instalacije koju je čačkao i video sam da ne radi.
Nažalost nisam ovako postupio, brat mi je rekao maltene istim rečima kako sam trebao postupiti.
A koliko će me bolno proći ili ne, videću.
btw, Nekako mi je i žao ovog starijeg što ga je pratio bio je uljudniji, jer je pokušavao da me odobrovolji i na kraju je taj stariji monter rekao ako se predomislim da ih zovem.
Izgleda da su kontakti ispreturani u samoj utičnici 1-5 2-4 3-1 5-3 6-6 7-8 8-7
Pokazivao sam mu uputstvo, koje ima priloženo, mislim da ga nije ni pogledao.
U svakom slučaju, čačkali su instalaciju, a nisu je probali, nisam bio zadovoljan ponašanjem mlađeg montera, ostalo je istorija.
Iz aviona se lepo vidi da utičnica nije lepo ukrimpovana :D Prati samo boje koje su date na samoj utičnici i to je to. Odluči se za A ili B standard i to teraj za celu instalaciju.
Žice treba da idu ovim redom: beloplava - plava, belonarandžasta - narandžasta, belozelena - zelena, belobraon - braon to ti je za TIP B. I skrati te žice na mestu posle bele plastike (mislim na plastiku gde su žice ukrimpovane).
Kabl je dobro ukrimpovan (ovaj kraj koji se vidi na slici) pod uslovom da je treća žica belozelena i sedma belobraon pošto se na slici to ne vidi. Isto uradi i sa drugim krajem kabla ako se radi o pravom (neukrštenom) kablu. Ako ti treba ukršten onda na drugom kraju izmenjaj mesta belozelene i belo narandžaste i zelene i narandžaste, ostalo je sve isto tj na jednom kraju rimeni A a na drugom B standard. Osnovna greška je da se za pinove koriste različite parice. Pinovi (1 2) moraju koristiti jednu uvrnutu paricu, pinovi (3 6) drugu uvrnutu paricu, pinovi (4 5) koriste treću paricu, a pinovi (7 8) četvrtu.
Za razliku od tebe koji nisi instalirao nijedan IPTV siguran sam da taj "mladji" monter ima par desetina uspešnih instalacija IPTV kod korisnika koji NEpokušavaju sa minimalnim znanjem uz pomoć uputstva da dokažu kako se razumeju u materiju.
Šta god da si imao i kako god ti je to radilo iz tvojih slika se vidi da je probao da "spase" stvar sa T568B.
I njemu je "proradilo"
Niko iz telekoma nije tražio da ti postaviš mrežu.
Nisi nikoga pitao kakav tip kabliranja treba za IPTV
Monteri IPTV nisu predvidjeni da testiraju kućne mreže...
Nisi ni planirao da uzmeš IPTV nego da "probaš" mesec dana za džabe
i nisi naučio dobro kabliranje kao i svi ostali koji se zaustave kod prve slike i drže je se ko pijan plota
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable
:))) kada sam, sam pravio instalaciju stavljao sam kablove tj. boje na uticnici po rasporedu boja iz red-a A, a zabica raspored tipa 568A, bilo je u funkciji.
A telekom majstor nije hteo ni da cuje za tako nesto, bar da je probao da odmah startuje STB i spoji ga sa parcetom kabla, pa ako radi super hvala dovidjenja, ako ne radi zapusio bi mi usta i ja se ovde ne bih raspitivao zbog tvrdnji drugacijim kablovima za lan i iptv.
Mogao sam da nista ne radim, da nista ne pripremam i kada bi dosli da trazim, da mi postave 30m kabla od sobe gde je telefonska linija i ruter da ide preko tavana kroz buzir u drugu sobu i da mi namestite sve to da radi.
Prevezacu uticnicu, ostavicu je za neke buduce moguce potrebe.
Hvala svima koji su se ukljucili :)
Ove slike su njegovo kabliranje.
Nije mu proradilo preko uticnice, koju je prethodno na njegovo insistiranje trazio da preveze. Kako je mogao znati da prvobitna instalacija nece raditi, kada nije probana sa STB-om? A mreza izmedju kompjutera je radila besprekorno, kada sam testirao.
IPTV je pocelo da radi sa nezavisnim drugim kablom koji sam mu dao!
Dok nije namestao radila je instalacija, mogao je spojiti, pa ako radi ok, ako ne videcu sta cu. Nisam mu trazio niti insistirao da mi preveze!
Sada moram opet sam da prevezem, jer ne funkcionise.
Da li bi zadrzao IPTV ili ne to je druga stvar. Kada su me zvali su me iz telekoma i rekli da ce mi se neko javiti za 10 dana i niko se nije javljao, a proslo je 20+ poceo sam da razmisljam o TotalTV-u i danas su me iznenadili pozivom.
Hvala im sto su hteli da koristim od 1. ali nisu trebali da mi javljaju: neko ce vas zvati za 10 dana, mogla je sluzbenica reci docice posle 1.
Imao sam osecaj da nije bio raspolozen za saradnju, od momenta kako je krocio u kucu.
Šta je bilo i kako je bilo sada nema veze. Trebao si da ih pustiš da odrade svoju instalaciju, a da ti posle povežeš kako želiš ili da koristiš svoju instalaciju. I ja sam čitajući ovo stekao utisak da si ti samo hteo da probaš za džabe pa da im vratiš, nije ti zameriti, mnogi to rade. Možda si mnogo očekivao od Telekoma po pitanju rokova, ipak su oni još uvek monopolisti.
mislim da se svakom korisniku mora dati na probu par dana. svakako, kupovina na nevidjeno je stvar proslosti.
pa kad kupujem auto, oni mi daju da probam... ako mi daju da probam nesto od 20.000e, zasto mi ne bi dali da vidim ovo? pa amkar bilo i mesec dana "besplatnog" koriscenja... ako su ozbiljna kompanija, moraju to raditi
