iPAQ HP 5550 Problem!
Ivica15
Skoro sam ga nabavio i sve je bilo ok do danas.Instalirao sam neke programe i sada uopste ne mogu da ga startujem.Uopste ne moze da podigne sistem,muci se po par sekundi i iskljuci se sam.I tako u krug..Da li moze neko da mi pomogne?
uradi hard reset koji ga vraca na fabricko stanje....
Ok je,pronasao sam,a evo i zbog onih koji ce se nekad naci u slicnoj situaciji:While holding down on the far left (calendar) and far right (iTask or Today) press in on the reset button (reset hole) with your stylus for about 2-3 seconds. After you see the screen fade, you can verify the hard reset by pressing the power button. If the device does not power on, then you have successfully reset you unit. To reactivate the battery you must either connect the iPAQ back to AC power or press the reset button again with your stylus.
el problem resen?
Jeste,resen je,osim sto sam pogubio sve podatke koje sam imao,ali nema veze to mi je skola da napravim neki back up za sledeci put.
Pa sto mislis da se zove hard?
Kad ste vec spomenuli backup, koji je p vama najbolji program za to? Ima li neki koji sacuva podatke o instaliranim aplikacijama?
