Ima li leka za ovaj problem
Pa jel ima neko blizu tebe da ti pozajmi napajanje?
Ne....Svi danas imaju racunar ali ja tudje necu da uzmem jer imam lose iskustvo vec sa tim ....Ima li neko softversko resenje kako bi mogli se uveriti da li je sve ok i do cega je ?
Veoma moguce da je napajanje problem. 7750 nije veliki potrosac, ni taj Athlon II.
Ali obzirom ni da taj LCpower nije dobro napajanje, ja bih ipak krenuo od toga.
Sad kao sto rekoh nije problem meni da uzmem drugo napajanje ali moje pitanje glasi ovako.Da li napajanje moze da pravi ovakve simptome i da li ovaj problem sto ja imam neko pouzdano zna da moze da uzrokuje napajanje ?Jos jedna stvar.Da li je ova kartica veci potrosac od moje prethodne r 5670 ?
Moze,ali moze i memorija, mogu i drajveri a moze i sama graficka karta.
U servisu to isto rade,probaju provereno napajanje,memorije,drugu graficku,
znaci sistem eliminacije.
Najslabija karika ti je napajanje,pa logicno da je ono najsumljivije.
Evo skini ovaj program on bukvalno maltretira sve.
Pa prati napone ,temperaturu,graficku.http://www.ocbase.com/
Mozes da ga ostavis da snima u pozadini pa igraj kada zakuca
ti onda vidi kako su se kretali naponi i temperature,procesor,gpu.
Memoriju sam testirao preko mem testa iz pasivnog sistema ..Grafu preko fur marka ,a procesor i opet memoriju preko prime 95 .Takodje sam isprobavao i 3d mark i nije bilo artifetkta i bagova.Testirao hard i ni jedan bad sector nije pronadjen.Drajveri za graficku su mi 13.4 beta..Evo upravo maltretiram graficku sa fur markom.Nesto sumnjam da oni u servisu znaju nesto vise od mene po pitanju hardvera osim da natucaju i nagadjaju.Ja sam navikao da probleme resavam ili sam ili uz pomoc foruma..Procesor stabilan i klokovan i bez klokoa...Ht link nije prevelik,cipset jedino na ploci nisam proverio,al mislim da se on ne pregreva i da on nije u stanju da pravi ovakve probleme...Jednom recju samo su igre sporne...Takodje koliko znam dx instaliran najnoviji za graficku.Bios na ploci nije flesovan ali mislim da to i nije tako vazno.Nesto mi smrdi da problem nastane kada je sve optereceno u fulu i procesor i ploca i graficka (gpu,mem) i memorija i da onda nevezano kad sa vremenom dodje do nekog prezasicenja i igra pukne..Od ovog pojedinacnog forsiranja hardvera izgleda da nema neke vajde.
testiraj cpu+gpu istovremeno... ako i tada bude rock stable onda ti nije do napajanja... znaci pusti prime95 i furmark da vidimo sta ce biti...
^ja mu to predlozio jos na pocetku,ali slaba vajda....covek tera po svom....
Isprobao sam...Prima 95 sa opterecenom memorijom na 3500 mb,100cpu i furmark na full hd rezi sa ukljucenim svim efektima i 4xAA i sve okej...I ima li sad neko neki predlog ?
Inace sad sam pustio u rad video memory stress test v1.7.116 da vidimo kako stoji graficka memorija...
Evo testa...Koga sad da optuzim za to sto me komp zezucki..
    554.3 KB · Pregleda: 80
Pa sebe,neces da slusas :d
Sinoc mi se desilo nesto jako cudno..Komp nije hteo da se ugasi,a jutros kad sam posao da ga upalim nije moglo ni da se upali ni da udje u bios.Dodje do onog mesta kada se upali onaj crni skrin i ocita procesor,ram i td i tu zakuca...Pre nego sto mi je napravio taj problem sa gasenjem poceo je u 2d modu da zakucava i zabada...Sada je sve normalno..Barem prividno....
Jesi testirao hard???
Edit:Sad vidim da jesi.Ja glasam za napajanje.
Edit 2:Aj probaj da zamenis memoriju u razlicite slotove sa raznim kombinacijama moguce da je ram slot neispravan.
Uh nemoj me toliko plasiti.Sta da radim sa plocom ako je neispravan slot.Da bacim ceo komp kroz prozor.Pa zbog toga sam promenio prethodnu plocu jer skiknuo slot za memoriju.Napajanje bi kupio drugo ali eto vidis da sam ga cimao sa furmarkom i primom istovremeno i da je sve bilo okej.Usput juce sam igrao max p 3 i sve je bilo ok i zakuca na 3 sekunde i odledio se...
Ako je neispravan slot posalji je na reklamaciju,ja sam imao problem sa tim recimo komp mi se restartovao na svakih 5 sati...Onda sam uzeo ram i posto imam dva slota prvo jednu memoriju i jedan slot pa u drugi pa drugu memoriji itd...Probaj to moguce je.A ako nemas garanciju nemoj da koristis taj slot i jednostavno se pripremi za gubitak te ploce.
Edit:I koja je temperatura chipseta,obicno se nforce chipseti puno greju.
E to nisam proverio.Mada prosao mi je mem test majku mu pre nesto vremena kad sam testirao...
Nema to veze,opet kazem mozda je memorija ispravna ali slot nije...
Na to sam i ja pomislio al moje iskustvo kaze da kad memorija pocne da zeza da se racunar restartuje,zakucava,pali se b sod i td.Nekako mi je cudno to sa ramom.
Sa racunarima je sve moguce uradi pa javljaj.🙂
Ljudi sad opet nesto nov😵djednom racunar mi ne prepoznaje jedan rezac 🙁 .Ukljucen je ,a kao da ga nema kad udjem u my komp.Mozda se zbog njega javlja to brljanje.
A jel ima struje,mislim jel izlazi kada pritisnes dugme,i probaj bez njega da testiras.
Udi u bios pa vidi da li ga ocitava.
Ako ne odradi reset biosa.
Pogledaj kablove da li dobro stoje.
Ps. Zameni vec jednom to napajanje sprzi ce ti sve po kucistu.
Evo podigni malo napon procesora i videces da nece da zakucava.
Ima struje...Izlazi ali ga ne ocitava.Zasto da dizem napon procesora ?Inace ako si citao moje postove morao si videti da sam graficku istestirao uzduz i popreko i da do nje nije...
Nisam ti ni rekao za graficku nego za procesor da podignes napon.
Za graficku sam predlozio da oboris klokove.
Pa ako podignes napon i ne zkuca ti u igrici videces da je ono sto ti
od samog pocetka sugerisem da je napajanje problem.
Jednom probao i jedva sam vratio komp u zivot.
Takvi problemi uveliko prelazilaze moje vise nego skromno znanje.
Sacekaj nekoga srucnijeg ili nosi kod profesionalaca.
Pozdrav.
Isprobaj sa drugim napajanjem. To si trebao prvo da uradiš
Napajanje je problem. Može da pravi svakakve ludosti koje veze nemaju...
1. Instalacija windowsa puca uvek na istom mestu... Kod otpakivanja drivers.cab. Menjao sa instalacioni cd, cd/dvd uredjaj i uvek puca na istom mestu. Zamenio napajanje i radi. Vratio staro i opet puca.
2. Posle zamene graf. karte komp neće da se upali narednih 2 sata. Posle toga uglavnom normalno radi, osim što ponekad zabode na podizanju windowsa. Ponekad pukne u sred igre.
3. Računar normalno radi osim kada treba da se snimi dvd. U trenutku kada počinje snimanje, masina puca. Isto se dešavalo kada se zakači ext. 2.5" hdd.
U sva 3 slučaja je napajanje bilo problem. U drugom slučaju je bilo jako napajanje od 550w pa je opet pravilo probleme. Ovo su sve moja lična iskustva. Pošto gremlini ne postoje, krivac je uglavnom napajanje.
Onda cu uzeti drugo za koji dan i problem ce biti resen 🙂 .Sta preporucujete ?
