HP 650 (C1N22EA) problem...pomoc
  • Začetnik teme Začetnik teme kulin
kulin
Cenjen
Pozdrav
Pre nepuna tri meseca od "drugara" sam kupio HP 650 (C1N22EA). Lap top je bio ispod trzisne cene itd itd, stanje je bilo mint, znaci ne moze se reci da je bas nov, jer nema garanciju i nije kupljen u radnji ali se primetilo da nije uopste koristen. Takodje moram da napomenem da sam ga uzeo bez baterije(objasnicu kasnije zasto). Sve ovo je odradjeno na poverenje, zato i kazem kupio sam od drugara. Posto ja imam HP G72, kojim sam zadovoljan, lap top gore pomenuti je zavrsio u rukama moje devojke. To je ujedno i jedan od razloga sto sam pristao da kupim lap top koji dolazi bez baterije jer ona svakako nije planirala da ga nosi nikuda,vec da ga koristi kao stabilni racunar. Posto je moj kolega podigao sistem,i instalirao neke od aplikacija, da se ja nebih cimao dodatno, poceli smo sa upotrebom lap topa. Na nasu nesrecu, lap top je poceo da se gasi,nakon recimo 2 nedelje upotrebe,kao da neko dodje i isteka utikac iz zida. Nakon mesec dana upotrebe, lap top je podizao sistem oko 10min,a da ne govorim kada se gasi....pa treba mu isto minimum 10minuta. Prilikom rada radi usporeno, zapucava,kao da ima milion virusa....naravno instaliran je adekvatan antivirusni program. Nemoguce je da lap top tako "tesko" radi ako se ide na youtube,slusa muzika,gledaju filmovi i surfuje internetom. Znaci klasicno koriscenje, nije se forsirao lap top. Posto sam ja u jednom momentu izgubio zivce, resio sam da podignem novi sistem i instaliram pratece drajvere. Nakon opet mesec dana upotrebe, radio je kao podmazan sve do jednog momenta. Recimo pustimo spot preko youtuba,i desi se ovako nesto(slika problem.png).
Iskreno....ne znam vise sta ta radim.Sto je najgore nema pravila...moze da se desi u toku gledanja nekog spota,na fejsu....ili kad se pusti neki film....moze da radi 2 dana bez prestanka,i tup odjednom da se ovako nesto pojavi. Ponestaje mi resenja. Moj kolega od koga sam ga uzeo trvri da napon nije dobar u kuci kod devojke i da zato ima nekih problema,jer valjda operativni sistem zapisuje sve padove napona u neki log fajl, i tu naidje na neki error,sto mi se cini kao glupost. No,nije mi vrag dao mira i uzeo sam malo kvalitetniji unimer,izmeo napon koji je bio 230v,a i trafo stanica je 100m od kuce,tako da nisam vise pametan. Da li je neko imao slicna iskustva,svaki savet ili sugestija je dobro dosla. Hvala
    128.8 KB · Pregleda: 110
Memorija, RAM. Imao slican problem manje vise i bila je memorija
Hvala na brzom odgovoru....ja sam predpostavio da je stvar vise ,ako mogu tako da se izrazim, hardware-ske prirode nego do softwer-a. Da li ste imali bas konkretan model lap topa?
Neki noviji Samsung model,bio na reklamaciji,to su naveli kao kvar
Izvadi memoriju iz laptopa ako imas 2 stapa izvadi ili ako imas jedan izvadi ga i kupi novu sad je jedan stap 2gb ddr3 1333mhz oko 1000 dinara , koristi laptop sa samo novim stapom jedno nedelju , dve i videces da li je memorija!
Ja bih na tvom mestu prvo istestirao HDD!
Kako ides na net, kablom ili preko wi-fi? Ako je preko kabla, tu moze biti problem, da lan na laptopu ne valja ( hardver, konektor...)
Nema potrebe da se izlaže troškovima pre potvrde da jeste RAM u pitanju.
Istestiraj prvo ram (u dovoljnom broju prolaza) sa GoldMemory ili Memtest86+
Slazem se, istestiraj memoriju prvo. Posle toga istestiraj HDD sa nekim programom. Pored ovoga proveri temperature
unutar laptopa. Ako ne znas kako, napisacemo ti objasnjenje sta da koristis. Pozz.
Napisi sta je bio problem da bi ostali znali ako se sretnu sa slicnim
Pozdrav
Izvinjavam se sto sad odgovaram,bio sam na malo duzem odmoru. Ako biste bili radi da mi napisete kako da istestiram memoriju,bilo bi super. Da li je pouzdan program za HDD sentinel ili da idem sa nekom drugom aplikacijom?
hvala
