Hladnjaci za procesor bez kulera
tesa
Mobilni telefon
Google Pixel 10 Pro
Pristup internetu
  1. Optički internet
Da li su Thermaltake hladnjaci:
- Fanless 103
- Sonic Tower
zaista dovoljni da hlade jedan procesor srednje klase?
Koji procesor??? Zavisi i od promaje u kucishtu.
Rax13 je napisao(la):
Ne zelim da navedem jedan jedini pa da za takvo pitanje dobijem odgovor. Ako vec treba konkretnije, recimo Sempron procesori 2500 do 3000.
pa morao bi da navedes otprilike o kojim procesorima se radi.
ako su u pitanju socket 754 semproni verujem da bi njih bez problema mogli da ohlade, naravno, pod uslovom da postoji bar neka promaja u kucistu.
socket A procesore ne znam da li bi mogli da hlade.
tesa je napisao(la):
Pa to ti je identicno kao da si naveo jedan jedini proc :), ako ces ga uzimati spolja (posto se dosta hi-end coolera ovde tako nabavlja) vidi dal mozes nekako da dodjes sunbeamtechovog tower-a, kolko vidim madjarska je gen. uvoznik za istocnu evropu pa se verovatno moze lako doci do njega. Isti moze da radi i kao fanless i sa fan-om, poz.
Preteshko je to sinak...nisu stavili,koliko vidim,ali odvaljuje to solidno plochu.Ovaj tower je preko 1 kg-garant..
DARK SIDE je napisao(la):
Nisu u pravu ni za jedno ni za drugo, a ni za trece :D . Trenutno ovaj cooler je najbolji na svetu, pogledao sam dosta cooler-a, tj. skoro sve sto valja i ne videh ni jedan koji moze na crtu sa ovim, dovoljno je reci da u full load-u dere TT BT za ~10C evo tabele:
ovaj fanless 103 nije ni skup,ovde kod nas 30e
Sta vredi kada se nakon eliminacije kulera sa procesora mora dodati sistemski kuler.
Sto bi se reklo, nije sija nego vrat ;)
Nisu u pravu ni za jedno ni za drugo, a ni za trece . Trenutno ovaj cooler je najbolji na svetu, pogledao sam dosta cooler-a, tj. skoro sve sto valja i ne videh ni jedan koji moze na crtu sa ovim, dovoljno je reci da u full load-u dere TT BT za ~10C evo tabele:
Imam zalman 7700cu.I on je tezak ispod 1 kg je.A ovo chudo je toliko veliko da je vec preterano.I koliko ima kg?Nisi napisao a ja nisam nashao.Kako si dosao do saznanja da ne krivi plochu?To zavisi i od sirine podnozja koje se srafi za donji deo ploche.Opet,mislim da je preteranog gabarita.Ako neko nema para za dobar cpu pa kupi srednju klasu i nasvira(clockuje) da to radi kao njegov "CPU iz snova" onda bolje da kupuje vodeno hladjenje nego da pravi ovu perverziju u rachunaru i zauzima mesto.I ovaj Zalman 7700cu koji imam je bash veliki a tek ovo chudo je uzas.
One of the first impressions is the overall size of it. It is massive and weighs a lot too."
http://www.cluboc.net/reviews/heatsinks/thermaltake/sonic_tower/
Pored toga shto pishu da je veoma tezak,i oni ne pominju koliko je tezak ali sam na kraju opak nashao spec.:The Specs:
P/N - CL-P0071
Heatsink Dimension - 112 x 112 x150 mm
Heatsink Material - Copper Base & Aluminum Fin (110Fin)
Compatibility - Intel P4 LGA775
Intel P4 478 Prescott FMB1.5
AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX
AMD Athlon XP up to 3400+
AMD Sempron up to 3400+
Heatpipe - Copper Tube (6 mm) x 3pcs
Weight - 692g (24.43oz)(prosto nwvwrovatno za onoliku glomaznost).
Druga zamerka je shto se veoma nezgodno kachi.Ali to je posao za strpljive ljude pa ajd' i nije neka zamerka.
Ono shto se meni ne svidja je visina.Ne samo zbog zauzeca prostora u kucistu nego:Shto je kulver vishlji to je vece opterecenje za plochu.Jer ovaj hladnjkak sigurno konstantno opterecuje plochu silom teze na doleTo su uvideli i inzenjeri thermaltake firme pa su tezinu shto vishe "bacili" na ponozje tela hladnjaka.Koliko su zapravo u tome uspeli ostaje da kazu ljudi posle npr.godinu dana bitisanja ovog solitera na plochi.
Sve u svemu performanse mi se svidjaju ali ipak ga nebih stavio na plochu.Opet,moje lichno misljenje
:d :d
Imas odlican cooler ;). Jeste tezak je i ogroman je, ako neki cooler ima 120mm fan, a Zalman 7700 ima, onda je i on ogroman tj. "cudo".
P/N - CL-P0071
:d :d
Sve u svemu ja pisem a nema ko da cita, lepo napisah sunbeamtech, a ne thermaltake, sunbeamtechov cooler ima oko 79xg bez fan-a a sa fanom nesto sitno ispod kg, tj 95x, Zalman 7700 je takodje nesto sitno ispod kg mrzi me da trazim na netu za u gram, da li ti znas nekoga kome je neki masivan a pravilno montrian cooler napravio problem zato sto je opteretio plocu na neki duzi vremenski interval? podji od sebe jer imas jedan od najtezih coolera na trzistu, ako vec i on ima kg a slicne je cene zasto ne uzeti sunbeam-a tuniq tower-a kad ima sigurno za 10C bolje perfomanse?
Ako se TT12 koji je tezak 710g ne krivi plocu a to je Socket A kuler i kaci se samo preko snale. Resenja jesu teza ali se mnogo sire i staticki bolje kace.
Kaze se vise a ne vislje (isti odnos kao nizlje i nize). Nemoj da se ljutis za ovo ali sam jednostavno morao da te ispravim. :wave:
Pa znam i ne samo to,nego sam video,nemogu tacno da se setim,ali bar 10-ak iskrivljenih plocha.zalman 7700cu jeste tezak ali nije "visok" tj.dugachak.Vec sam objasnio zasto ne volim takve hladnjake.Takodje iz istog razloga ne volim ni onaj "hyper" coolermasterov hladnjak.Glupo je sad da kucam sta sve radim ali radim dosta cesto u 2 servisa(honorarni posao za moje hi tech nadogradnje :D).I tu nailazim da takve situacije.Pochev od krivih plocha jer su odstojnici razlichitih duzina pa do plocha sa tezim hladnjacima.I bash je smeshno kad vidish takvu plochu(koja je iskreno recheno- ispravna).Zato mi se bash ne dopadaju te situacije.Ja ploche jako chesto menjam pa mi je bash i sve-jedno.Ali onaj ko ne planira skore zamene imace krivu plochu.Sad,kod prodaje,ako ona ide van kucista,mnogi imaju problem da objasne potencijalnim kupcima zashto je plocha kriva.
Razumem je tvoj stav.I ja sam ljubitelj kvalitetnog rashladjivanja ali i dalje ne volim visoke hladnjake :D
Pozdrav
Gde si video 10 iskrivljenih ploca? :d Ti ko Topalovici (covek kad je ziv onda je visok, a kad umre onda je dugacak :D :d :D ) elem tvoj hvaljeni Zalman je od bakra, tako iako je nizi vrlo verovatno pravi slican pritisak, iz 2 razloga, pri vrhu ima najvise materijala + taj materijal je od bakra u poredjenju sa ostalim al soliter coolerima (bazu ne razunam, a i elisa je na vrhu kod zalmana al ajd i nju da ne racunam :D )
elisa je na vrhu
:D:D Ti napravi avion od zalmana ili gliser sa tom elisom:D/Ja lepo napisah da cesto menjam plochu tj.skoro na svaka 3 meseca.Meni je sve jedno...Inache je plocha takva da se lako savija i krivi ako trpi konstantanu silu u jednom smeru duzi periodpotvrdjeno!Dodishe,ove ploche koja sam ja demontirao su sve radile tj.bile ispravne.
Toliko o tome.
