Hibernacija - mali problem
  • Začetnik teme Začetnik teme gadafi
gadafi
Imam mali problem sa hibernacijom, odnosno ne znam da li je to normalna pojava i da li postoji mogucnost da se iskljuci. Elem, kada se podigne Windows XP SP2 nakon hibernacije, ako ne diram tastaturu i misa par minuta, kompjuter automatski ode opet u hibernaciju. Trazio sam resenje za ovu pojavu i nasao njen opis na samo jednom mestu, ali ne pise da li i kako je moguce resiti. Evo sta kaze
http://articles.techrepublic.com.com/5100-6349-5590836-3.html
"After your computer resumes from hibernation, it may enter hibernation again after five minutes of inactivity, regardless of the settings you have configured in the Power Options tool in Control Panel. This occurs if the computer's BIOS resets itself as the computer resumes from hibernation and clears any wakeup signals that might be active. Therefore, the operating system cannot determine why the computer woke up and as such returns to hibernation after five minutes of inactivity. It does so to avoid situations where an application wakes up the computer and causes the battery to drain while the computer is not being used."
Koliko kapiram, problem uzrokuje BIOS. Pitanje je da li postoji neki patch/podesavanje za Win koji ga sprecava da ide sam u hibernaciju, sta god se desilo?
Control Panel> Power Options> Hibernate> Odštilkliraj "Enable hibernation". Takođe nakon što isključiš, potraži fajl "hiberfil.sys". Jako retko ostane a veliki je...
I? Sta onda?
Mozda nisi razumeo, ali ja hocu da koristim hibernaciju, a imam opisani problem.
Ovde...
...sam pitao da li moze da se iskljuci pojava koja je kasnije opisana, a ne hibernacija.
Izvini, nisam te razumeo.
