HARD Disk greška! samo da ne kupujem novi
mareedesi
Cenjen
možda je problem prouzrokovalo to, što je d particija puštena na full format, a ne quick, pa kad smo videli kako sporo ide jedva smo prekinuli, hard nije prepozno, u safe modu smo ga normalno formatirali na quick...to je bilo na 7ci, radio je nedelju dana bez ikakvih problema, sada na win8.1(pri instalaciji formatirane obe particije) prijavi ovu grešku(sliku sam našao na netu, nisam trenutno pri tom kompu, ista ovakva poruka samo na srpskom jer je win preveden na sr...)
tu su i slike ako šta pokazuju...MOLIM POMOĆ, nemam keša za bolji novi hard!
    182.8 KB · Pregleda: 206
    35.3 KB · Pregleda: 169
Deluje pred crkavanjem. Dzabe sto nemas kesa za nov, ne postoje magicne reci koje neko moze da kaze/napise i da ti to popravi hard. Mada, bolje daj slike iz HD Sentinela, da vidimo sta ce da kaze
Nažalost moraćeš da kupiš novi disk. :(
Taj disk ima dosta relociranih sektora, što u tvom slučaju znači da je 49 loših sektora markirano i premešteno na rezervno područje. Jednostavno je odslužio svoje i nabavka novog je neminovna.
znači li to da ni ponovno reinstaliranje sistema i reformatiranje particija neće rešiti problem?da li može hdd regenerator nešto da učini? ili update firmware? il da batalim...
Batali, skupljaj pare za novi.
Probaj regeneratorom (nista te ne kosta, osim vremena)
Ako hoćeš da budeš mazohista :D, lociraj bad sectore, (dat je predlog) HDD regenerator-om, potom napravi particije, koje ne obuhvataju bad sectore.
Ako imaš išta bitno, najpre backup a tek onda bilo šta. Inače ti se može desiti da ostaneš bez svega.
A ako je windows primetio da ti crkava HDD onda... oprosti se sa njim dok još možeš.
Pokušaj zameniti kablove na HDD-u, ako je neki kabl napukao mogu svakakvi simptomi da se pojave.
Realocirani sektori se retko kada pojavljuju zbog loseg kabl. Los kabl izaziva transfer errors.
Sto se tice pokretaca teme, to sto si pokrenuo full format a ne quick je samo bolje pokazalo da imas problem, kao kad imas pokvaren zub koji trenutno ne boli ali krene da ubija kada stavis nesto hladno u usta na primer. Problem je bio tu samo ti nisi znao za njega.
Kao sto su ljudi vec napisali, pravi backup bitnih stvari, redom po prioritetima i juri novi disk. Ovaj mozes da pokusas da popravljas sa HD regeneratorom ali uglavnom to bude mrka kapa.
Identičan ili gotovo identičan problem se meni desio početkom godine ali sticajem okolnosti tada je bSecurity otvorio temu o mail.ru cloud-u pa sam mogao da backup-ujem fajlove tamo za svaki slučaj a da pokušam da rešim problem. I tebi preporučujem da uradiš isto, istina sada ne možeš da praviš naloge od po 1TB ali nije frka ni napraviti 6-7 od po 100GB. Backup obavezno znači a onda nastaviš da koristiš HDD kao i do sada... džabe pokušaji da ga središ jer nećeš uspeti ali evo ako je suditi po mom HDD koristićeš ga mesecima, taman dok ne prikupiš kintu. Na windows-ove poruke se ne obaziri, par puta će te tako cimati a onda će ti ponuditi izbor da te više ne informiše o tom problemu, ti to i izabereš i nastaviš kao da nikad ništa nije bilo. Ne znam koliko dugo će tako moći ali evo meni skoro već 5 meseci HDD trči, brzina upisa je preko 70MB i još uvek nema gubitka podataka.
Ovim postom ne želim da ulazim u diskusiju o tome da li bi svako ovako trebao da postupi ali verujem da pokretaču teme ovakva priča odgovara kao što i meni odgovara - fajlove imam sačuvane a novac neću dati pre nego što HDD potpuno crkne, tako i tako služi samo za torrentovanje. Evo slike mog diska sa istom greškom a i drugog kod koga je ta greška još izraženija u ciframa ali "na terenu" nije - za taj drugi HDD još uvek nema ovih poruka od windows-a a naravno i fajlove sa njega sam backup-ovao.
Ovo nikako nije dobar savet marxisto.
Bekap se u ovakvim situacijama pravi (ako pokretač teme još nije obavio isti) na što brži način.
Nikako stotine gigabajta uploada a sa domaćim upload brzinama.
To što kod tebe još uvek funkcioniše tvoj hard nije nikakva garancija da će i kod njega biti tako.
Ovo što si citirao je savet za odnos prema grešci kada je već urađen backup. Potpuno se slažem s tobom o neophodnosti backup-a ali sam takođe pažljivo pročitao pokretača i shvatio da je prethodno formatirao obe particije, što znači da su podaci ili bezbedni ili nebitni. :)
EDIT: da, da dodam za pokretača - uopšte ova greška nije u direktnoj vezi sa "soft" BS i u mom slučaju su mi HDDregenerator, MHDD, Hdat2... bespotrebno potrošili vreme. da nisu BS u osnovi problema vidi se na SS drugog HDD na kome je problem BS daleko izraženiji a zbog koga Win ne diže ove notifikacije.
trenutno sam prinuđen da koristim neki maxtor od 120GB ATA a ne sata2, malo se čuje kako radi, ali nema nikakvih problema sa njim osim što je 5x manjeg kapaciteta, ali šta da se radi...
na ovom od 750g imas 143 realocirana sektora a na ovom od 1,5T 4122, ne znam što uporno tvrdiš kako je ovaj manji u gorem stanju, može on još da gura.
Zato što ovaj manji od 750GB ima i jednu oblast od oko 5-6GB zahvaćenu fizičkim BS a veći ne. Ta oblast je ostavljena unallocated i kao takav HDD služi svrsi - storage za seeding torenata ...čak je na njemu i hackintosh koji uredno funkcioniše. Znam da ima ljudi koji ne bi odobrili korišćenje diskova koji su u ovakvom stanju ali eto ja a i neki drugi ljudi kažemo - neka "ipak se okreće" :D
