GTX 780 SLI msi gaming overclock problem
Milanche21
Cenjen
Posle overclocka nemogu da pokrenem ni jednu igru ugasi je cim krene engine i izbaci ovo (Display driver stopped responding and has recovered).
Ako neko zna kako da resim neka pomogne.
А да ли ради када су на default?
Ако не, реинсталирај драјвере.
Jesi li podigao napon?
Verovatno si preterao sa overklokom, ako rade neoverklokovane kako treba. Druga stavka-pregrevanje (ne verujem,mada se naponska mnogo greje na 780 kartama). Probaj i da zamenis oc program i verziju drajvera (takodje mala verovatnoca).
Prvo deinstaliraj drajvere sa DDU, to ce odraditi u safe modu.
Kada to odradi ne restartuj odmah vec prvo pobrisi registry sa CCleaner.
Zatim instaliraj zadnje drajvere na ovaj nacin- raspakuj drajvere u jedan folder i
odradi ovo kao sto je navedeno u linku http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=377158
Kad god promenim clock to se desava power limit je na 103 sto je maksimalno ali nije linkovano sa temperaturom ona stoji na 79 c a clock je na 1202 mhz napon memoriju i ostalo nisam dirao
Brate moj, ne moras post za postom postovati🙂. Imas 'Edit' opciju.
Za to imas multiquote. A za ovo post za postom mozes i poJene da popijes ako te vidi koji revnosni moderator. 🙂
Ovako skinuo sam Nvidia power mizer i uz spomoc njega druga grafika je uspesno overclokovana na 1202 mhz dok prva stoji na stock clock-u od 902 mhz .
Nemoj to da overklokujes ubices napajanje , ili napraviti mnogo tolote u kucistu , preporucujem overklok samo ako ti je neko kuciste bez stranica
Uradi ovako:
Prvo probaj da nadjes stabilan clok za svaku karticu ponaosob. Stavi samo jednu kartu u komp, nadjes neki stabilan clok, zatim probas sa drugom, i onda probas sa obe.
Za neki stabilan clock probaj otprilike za gpu 1150Mh a za memoriju oko 6500Mh.
Koristi za clokovanje MSI Afterburener. Ako znas da ga koristis mozes sa njim namestiti apsolutno sve parametre( clok, temperatura, profili ) kako tebi najvise odgovara.
+1 Mada mozda napajanje nije skroz OK, pa nastaje problem sa OC-om grafika i sistem postaje nestabilan...
Takodje, da li grafike imaju dobar dotok vazduha?
