Genius 5.1 3600w problem
boki78
Posedujem već 5 godina pomenuti Genius 5.1 sistem sa kao drvenim kutijama od kojeg se audofilima diže kosa na glavi ali meni rade posao u mojoj sobi, trenutno ne mogu uzeti bolje. Poslednjih par meseci imam problem a to je da mi zadnji desni zvucnik ili radi veoma slabo ili uopšte ne radi. Nisam nikakav stručnjak za tu vrstu problema ali sam krenuo sistemom eliminacije jer su mi zvučnici spojeni sa kompjuterom, tv-om i mini linijom. Uvideo sam da nije spoljni problem u smislu zvučne karte na kompjuteru jer isti problem imam i kada prebacim zvuk sa tv-a.Takođe nije problem u samom zvučniku jer sasvim normalno radi kada je pušten zvuk sa mini linije. Znači desni zadnji zvučnik pravi problem (ne radi ili jako slabo radi) kada ide 5.1 zvuk sa kompjutera i 2.0 zvuk sa tv-a. Pretpostavljam da je problem u samom pojačalu koje se nalazi u subwoofer-u, pa me zanima da li se to može srediti. Ako sam otvaram subwoofer na šta bih trebao da obratim pažnju ili mi preporučujete neki audio servis? Hvala unapred na odgovorima!
Bolje ne cackaj to sam vec teraj u servis.
Problem jeste u pojacalu woofera. Daj nekom da to pogleda.
Ok, poslušaću vaš savet. Hvala puno na odgovorima!
Ima slican problem kod tate na tim geniusima, gubila su se zadnja dva kanala...
u lokalnom RTV servisu je zamenjen potenciometar za pojacavanje glasa i problemi su reseni... popravka je placena 1000 dinara.
turbo
Cesto se desava da im 4 od 5 izlaznih kanala izgore, pa zamena svih onih kineskih pojacivaca sa boljim i jos 3-4 elemenata usput, kosta oko 1500-2000din u nekim servisima, zavisi gde i kako. Na taj nacin se ujedno i upgrade-uju.
Hvala vam puno svima na odgovorima, dali ste mi bitne informacije koje će mi pomoći. Pozdrav!
Prošlo je nešto više od mesec dana kako sam izložio ovde problem i tek sam pre par dana odneo zvučnike u servis. Na žalost u servisu nisu uspeli da mi reše problem, majstor kaže da je u pitanju četvorokanalni potenciometar sa eletromotorom i da on takav deo ne može da nađe. Da ponovim problem je u tome što se zadnji desni zvučnik ili uopšte ne čuje ili jako slabo čuje. Molio bih ako neko može da mi preporuči neki servis u Beogradu koji bih mogao da pozovem i pitam u vezi mog problema, može i na pm. Hvala unapred!
