Flash Player i hardverska akceleracija (DXVA)
  • Začetnik teme Začetnik teme peca89
peca89
Zna li neko zasto Flash player odbija da hardverski ubrzava reprodukciju video materijala sa nekih sajtova? Na nekim sajtovima (Youtube) radi normalno, a na nekim nece (Google+, Picasaweb). Pokusavam da pustim video snimak istih karakteristika, odnosno 1080p sa 30fps, ali to nikako nece da radi sa snimcima sa kamere koje uploadujem na Picasa web albums.
Ovako izgleda info sa YT:
a ovako sa Picasaweb:
Ovo mi je isto na svim racunarima u kuci. Flash 11.1, Radeon 5670 i 3650, Firefox, Chrome, IE, svezi Catalyst drajveri, Win 7 x64...
Na slikama se ne vide tačne karakteristike video fajlova. Skini MediaInfo, učitaj video fajlove koji ne mogu da se dekodiraju hardverski, sačuvaj i okači log ovde da tačno vidimo kakve su karakterisitke video fajlova.
To ko kad bi reko 2 ista autmobila zato st oimaju 2.0 i benzin su....
TO su 2 od gomile drugih karakteristika.
Dobro ljudi, nisam lud 🙂 Mislio sam da kazem da su iz istog izvora, a ne da su isti po tehnickim karakteristikama... Razumem vrlo dobro sta koja karakteristika znaci.
Elem, snimci su sa AVCHD kamere koja snima u 1920x1080, interlaced, 29.97fps, High profile, Level 4.0, CABAC, 2 referentna frejma, VBR...i to se sve pakuje u MPEG-TS...ali to je manje bitno posto i YouTube i Picasaweb reenkoduju snimke.
Jos ranije sam proverio MediaInfo. Razlike su: YT enkodovan sa 3 referentna frejma, a Picasa sa 1. YT ima konstantnih 30fps, a Picasa max 29.97 fps. Oba su deinterlace-ovana, oba su High Profile i oba su Level 4.0 sto odgovara zahtevima grafickih kartica za DXVA. Kad se puste u MPC-u, DXVA funkcionise normalno.
Youtube:
Kod:
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : [email protected]
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 3 frames
Codec ID                         : avc1
Codec ID/Info                    : Advanced Video Coding
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 3 633 Kbps
Maximum bit rate                 : 6 662 Kbps
Width                            : 1 920 pixels
Height                           : 1 080 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate mode                  : Constant
Frame rate                       : 30.000 fps
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.058
Title                            : (C) 2007 Google Inc. v08.13.2007.
Picasaweb:
Kod:
Video
Format                           : AVC
Format settings, ReFrames        : 1 frame
Codec ID                         : avc1
Duration                         : 23s 490ms
Maximum bit rate                 : 10.4 Mbps
Frame rate mode                  : Variable
Frame rate                       : 29.970 fps
Minimum frame rate               : 29.528 fps
Maximum frame rate               : 29.970 fps
Color space                      : YUV
Bit depth                        : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.095
Ništa čudno u oba slučaja osim što za drugi klip stoji da ima varjabilni frejmrejt. Što, opet, ne bi trebalo da pravi problem. Možda to buni Flash player?
Imaš li problema sa plejbekom zbog toga? Secka ti snimak?
Meni ni na jednom videu ne radi hardverski. Moze link do nekog videa koji sigurno podrzava hardversku obradu?
Pa da, secka uzasno sto je uostalom i ocekivano od undervoltovanog i underclockovanog Athlona u mom HTPC-u. Ideja je bila da kompletnu arhivu slika i video snimaka bekapujem na Picasaweb, ali sta mi vredi kad to ne mogu da gledam...I ja kazem da nema nista cudno, pa me zato i buni sto ne radi 🙁
Radi na bilo kom na Youtube-u, recimo http://www.youtube.com/watch?v=t4H_Zoh7G5A&ob=av2e&hd=1 Imaj na umu da hardversko renderovanje radi samo u fullscreen-u, dekodiranje treba da radi svakako.
Nisam znao da radi samo u fullsrceen-u, radi sve kako treba! 😀
