Exceleram 2x2GB 1333MHz @ 2252MHz - ubica
Ako je default 1600MHz 9-9-9-24, onda je za 2000MHz "realnije" 10-10-10-?? nego 8-8-8-?? ;)
na defaultu ram radi na 1333mhz 9-9-9 :D pa zato sam pitao, jer aku usoem 2000mhz na 8-8-8 to ce biti nesto brutalno.
Nikada nije, ako moze jos vise da iscedim (verovatno).
off - kako se testira stabilnost memorije sa SUPER PI programom?
Testiraj linxom. Ako prodje 10-15 krugova bez greske, stabilno je.
ima li gde josh da se kupi bash ova memorija?
Odustani.....pogledaj bolje neku low voltage A-Data....ja sam uzeo 3 para ovog exceleram-a i na razlicitim P67 plocama probao...rezultat = nista....dok A-Data za dz para radi kao keks :)
Kako nista, nesto si morao dobiti? :) Ja sam prvo uzeo jedan par i radio je fino - 1866, 9-10-9-24, 1T, 1.56v, linx, memtest. Nisam se puno igrao, mozda je eventualno moglo jos nesto malo da se zategne. Zatim sam uzeo jos jedan par, ukupno 4x2gb, i sada nema ni govora o 1866. Znam da treba olabaviti latencije za 4 stapa, ali ne prolazi cak ni sa 12-12-12-30, 2T. Sad da li je do tog drugog para (ili jednog stapa iz tog para), ne znam tacno. Probao sam i sa povecanjem VTT-a, nema uticaja. Mrzelo me je da vadim i probavam posebno samo taj novi par. Trenutno drzim na 1600, 9-9-9-24, 2T, 1.56v. Mozda moze nizi napon, nisam probao.
ja recimo probao a-datu low voltage i nisam nishta uradio.
Ljudi ovo je EP3001A i ona je imala da se kupi u modulima od 2gb, nije imalo 2x2gb, vec si morao da uzes posebno 2 modula... Ja sam kod mene na AMD naterao na 1866... :)
Ja imam tri modula a treba mi jos jedan alči nigde ih nema vesa, jel moguce da je stala proizvodnja a uopste nema exceleram memorije u ponudu....
