EON Smart Box (SBB)
shamanNS
3.5" Floppy
Inside Eon app's settings there is a remote control section:
stevenm
Flash Drive
Kakva su vam iskustva sa korišćenjem EON Smart Boxa sa MTS internetom i kablovskom? Da li dobro šljaka, ima li nekakvih problema? Imam MTS Box paket, pa bih uzeo i EON zbog prvenstva.
stevenm
Flash Drive
Ali, generalno šljaka, zar ne? Da li se Smart Box može nabaviti i u poslovnicama ili mora da se naruči? Koliko se čeka na dostavu?
Gileb
3.5" Floppy
Stiglo bas lepo azuritanje Eon aplikacije na boxu. Sad se vide slicice prilikom premotavanja. Slicno kao Netflix i HBO Go od skoro.
nenadjow
3.5" Floppy
@Gileb koja ti je sad verzija aplikacije? I jel može ručno da se pokrene update ili mora sama automatski?
Gileb
3.5" Floppy
3.9412679
Primetio sam da nema na svim kanalima za sada. Ubacili su i strelice za premotavanje. Max moze 3x
Gileb
3.5" Floppy
Samo mi se pokrenulo kad sam upalio box. Ako ga nema,probaj da ga iskljucis iz struje i ukljucis. Ili ide po nekom njihovom redu. Ja sam na Eonu van mreze a box je SDMC nije Kaon kao za korisnike u SBB mrezi. Mozda ima neke veze. Uglavnom za Android Tv na GP jos nema updatea(probao na Mibox-u)
pantomimicar
Flash Drive
I meni je stiglo na 2 SDMC boxa. Samo što sam ja navikao da premotavam preko navigacionih tastera, i onda motam sliku po sliku do mesta koje mi treba.
Strale_123
3.5" Floppy
Wow jel moguće? :D
Inače Box mi je jedno 40 puta juče odradio EON Experience update. :D A sad se tek promenilo tj. vidim šta je bio update. Al' nije do memorije, ima preko 800MB..
cojamen
Flash Drive
Jel ima eon box opciju za screen saver? jer bi pustao radio na tv-u al me brine da se slika ne ureze..
FM Balkan
3.5" Floppy
Ima, ja je koristim kada slušam muziku preko spotify. Klikneš na O dugme (ono iznad srebrnog) pa u settings u gornjem desnom uglu i tu potraži.
vgp5sas
Flash Drive
Hi, again!
I would like to ask how to close open applications ?
Once i double tap on "O" button i can see the list with the active applications, but can't find a way to navigate and close them.
Yoca
3.5" Floppy
da li se nekom dešavalo da slika jednostavno pocrni na sekund i vrati se nazad?
već par meseci mi se to dešava i počinje opasno da me nervira..
ugasim upalim eon i dalje ista priča..
Compadre91
3.5" Floppy
Vratio sam ga na fabricko podesavanje jer je bio pod tudjim nalogom kad sam ga uzeo. Zatim je krenulo podesavanje upario sam daljinski itd. sve dok nije doslo do ekrana sa ispisanim kodom za aktivaciju. Kada sad taj kod unesem na moj nalog na ekranu mi ispise da je doslo do greske i da pokusam ponovo. Da li postoji nacin da se nekako drugacije aktivira box?da li
Pozdrav ljudi, verovatno je već bilo ovo pitanje, ali nisam uspeo da ga pronađem na temi. Korsnik sam EON Full paketa, imam jedan EON Box po ugovoru, u međuvremenu sam kupio još jedan EON Box sa oglasa kako bih ga montirao u drugoj sobi, ali kada sam pokušao da ukucam kod na mojsbb izbacilo mi je poruku da je došlo do greške prilikom aktivacije. Posle čitanja ovde na forumu, deluje mi da sam kupio zaključan/blokiran EON Box koji je neko koristio na pretplatu dok je radio. Recite mi, kakve su mi sad mogućnosti, da li imam prava da zovem SBB i da im tražim da ga aktiviraju? Da li je izvodljivo da se instalira drugi sistem, tj. firmware na sam uređaj, ili bi možda i factory reset nešto pomogao?
Pozdrav, da li si uspeo da resis problem, jer i meni se izbacuje isto. Da li si zvao SBB?
