Hi, thank you for the help! I After checking the remote firmware it was 0133.02.14, i updated it to 0133.03.07 and the method with STB/TV key and OK button worked for me!Inside Eon app's settings there is a remote control section:
Šalim se malo 🙂? Šta je pesnik hteo da kaže?
I meni je stiglo na 2 SDMC boxa. Samo što sam ja navikao da premotavam preko navigacionih tastera, i onda motam sliku po sliku do mesta koje mi treba.Samo mi se pokrenulo kad sam upalio box. Ako ga nema,probaj da ga iskljucis iz struje i ukljucis. Ili ide po nekom njihovom redu. Ja sam na Eonu van mreze a box je SDMC nije Kaon kao za korisnike u SBB mrezi. Mozda ima neke veze. Uglavnom za Android Tv na GP jos nema updatea(probao na Mibox-u)
Mora da se naruci preko sajta. Ako danas platiš, trebalo bi do petka da stigne postexpresom.Ali, generalno šljaka, zar ne? Da li se Smart Box može nabaviti i u poslovnicama ili mora da se naruči? Koliko se čeka na dostavu?
Pogledaj na samom tvu, kod mene ima opcija turn off screen ili display, Tako neštoJel ima eon box opciju za screen saver? jer bi pustao radio na tv-u al me brine da se slika ne ureze..
Vratio sam ga na fabricko podesavanje jer je bio pod tudjim nalogom kad sam ga uzeo. Zatim je krenulo podesavanje upario sam daljinski itd. sve dok nije doslo do ekrana sa ispisanim kodom za aktivaciju. Kada sad taj kod unesem na moj nalog na ekranu mi ispise da je doslo do greske i da pokusam ponovo. Da li postoji nacin da se nekako drugacije aktivira box?da li
Pozdrav, da li si uspeo da resis problem, jer i meni se izbacuje isto. Da li si zvao SBB?Pozdrav ljudi, verovatno je već bilo ovo pitanje, ali nisam uspeo da ga pronađem na temi. Korsnik sam EON Full paketa, imam jedan EON Box po ugovoru, u međuvremenu sam kupio još jedan EON Box sa oglasa kako bih ga montirao u drugoj sobi, ali kada sam pokušao da ukucam kod na mojsbb izbacilo mi je poruku da je došlo do greške prilikom aktivacije. Posle čitanja ovde na forumu, deluje mi da sam kupio zaključan/blokiran EON Box koji je neko koristio na pretplatu dok je radio. Recite mi, kakve su mi sad mogućnosti, da li imam prava da zovem SBB i da im tražim da ga aktiviraju? Da li je izvodljivo da se instalira drugi sistem, tj. firmware na sam uređaj, ili bi možda i factory reset nešto pomogao?
Samo u EON TV ili svuda i izvan EON TV?da li se nekom dešavalo da slika jednostavno pocrni na sekund i vrati se nazad?
već par meseci mi se to dešava i počinje opasno da me nervira..
ugasim upalim eon i dalje ista priča..
