dva operativna sistema - problem
Black Arrow
nedavno sam instalirao dva operativna sistema, klasican xp na jedan hard disk, a x64 na drugi. naravno, uvek kada se palio komp bilo je da se bira izmedju ova dva sistema.
medjutim, pre nekoliko dana sam drugi hard na kome je bio instaliran x64 izvadio i ostao je samo hard na kome je standardni xp.
sada je problem sto je i dalje ostao izbor kada se upali komp za dva operativna sistema, iako drugi ni fizicki ne postoji. kako ovo da uklonim posto smara stalno birati sistem, iako prakticno imam samo jedan?
U boot.ini fajlu obriši stavku koja se tiče tog drugog os-a.
A gde je boot.ini fajl u win 7 ?
Windows 7 nema boot.ini fajl.XP je zadnji operativni sistem koji ga je imao.
U win 7 imas bcdedit.exe sa kojim editujes boot.
BCDEDIT - Boot Configuration Data Store Editor
The Bcdedit.exe command-line tool modifies the boot configuration data store.
The boot configuration data store contains boot configuration parameters and
controls how the operating system is booted. These parameters were previously
in the Boot.ini file (in BIOS-based operating systems) or in the nonvolatile
RAM entries (in Extensible Firmware Interface-based operating systems). You can
use Bcdedit.exe to add, delete, edit, and append entries in the boot
Vise mozes da nadjes na netu, ima dosta o tome 😉
