Da li je A64 dobar overkloker???
Sn00py
Poshto sam odustao od kupovine celerona, i ocu da kupim A64 imam par pitanja vezana uz njih, poshto sam potpuno neupucen u vezi novih AMD procesora...
1.Koji je bolji procesor za overclock A64 2800+ ili A64 3000+, oba su NewCastle jezgra (ako se tako pishe)...
2.Koja je plocha najbolja za ove procesore , a da nije preko 100 E???
u svakom slucaju 3000+ zbog vecih multiplajera!
Najbolja jeftina ploca za o/c A64 je Chaintech Vnf3-250
Uz ovu plocu i gorepomenuti CPU ces sigurno moci da o/c-ujes na 240 MHz sinhrono, pod uslovom da imas dobru memoriju!
Nedjo je napisao(la):
Pa ne bi bas rekao da mora da bude da je 3000+ bolji. Moj 2800+ je clowh
i bez problema radi na 2600MHz na vazduhu... Tko da je prica ista kao i kod
bartona, sve ti zavisi od srece i primerka...
Pozdrav :wave:
DADE je napisao(la):
Pozdrav :wave:
Pa ni 3200+ nije za bacanje...
Ja sam isao do neke granice od 2750Mhz ali nije bilo stabilno.Stabilno je radio na 2695Mhz!!! ,)
Tako da je ovo dobar primerak,jel? :S:
Milan82bh je napisao(la):
Cekaj, zasto ti onda u potpisu stoji 2470, kad vec kako kazes radi stabilno na 2695???? Manjka ti 200 Mhz :d
GoranM je napisao(la):
Ne....ja sam samo rekao da mi radi stabilno na 2.69 sto ne znaci da i drzim na toliko....greje se mnogo 62-70c....na 2.47 jedva prelazi 50c pri max opterecenju!!!
Pozdrav :wave:
Bogami, A64 2800+ starije serije su Claw. C0 revizija je iskljucivo "osakaceni" Claw i oni se relativno slabo klokuju, dakle maksimum je nekih 2.2-2.25 Ghz sa 1.7v naponom i BOX kulerom.
Newcastle CG 2800+ koji su nedavno stigli, prepoznatljivi su po kartonskoj kutiji i na CPU lepo pise AX (umesto AP - C0 rev.) .
Ja sam uspeo da nateram takav 2800+ na 2580 Mhz na 286Mhz FSB, ali preko toga nije moglo da se ide zbog nekih problema sa BIOS-om od Chaintech-a ZNF3-250.
Problem koji se javlja na 2600 Mhz, gde taj CPU radi na 1.55v !!! je neverovatno zagrevanje. Naime, u leru sa BOX kulerom temp. je bila oko 55-56 stepeni, a pri opterecenju odmah skace na 68, dodje do 75 i onda puca Prime95. Ekstra kuler bi ovde resio problem, ipak aluminijumski BOX kuler ne moze da izdisipira tu kolicinu toplote od 100 i kusur vati.
3000+ je mozda bolji za o.c. zbog 10x mnozioca, a nije ni mnogo skuplji od 2800+, pa ga je recimo moguce bez problema poterati na 250-260 Mhz magistralu, ali uz ekstra hladjenje. Naravno, ove magistrale mozes da sanjas bez nForce3 250 chipseta.
Pozdrav!
drfedja je napisao(la):
Pozdrav!
Istina.
Ja mislim da bih mogao da idem i do 2800Mhz sa nekim dodatnim coolerom....samo ne znam kojim?
Pa dvoumim se izmedju dve ploche:
MSI Neo K8N Neo Platinum i ABIt K8n pro ( u guru) ili tako neshto... ja mislim da su obe dobre za OC, ali kao shto rekoh neznam mnogo o novim AMD-ovim procikama...
Probaj s CM Hyper 6.
Sn00py je napisao(la):
A64 3000 je bolji izbor, jer je samo malo skuplji od A64 2800 a ima veci multiplikator. Svoj primerak istog sam probao do 2300Mhz do kojih stize lako. 2400 nece da POST-uje ali nisam siguran sta je ogranicenje, cini mi se da ce pre biti memorija ili NB. Koliko vidim na VIA cipsetu nema asinhronog moda. HTT = MEM.
Paradigma, nece da postuju na 2400 Mhz samo C0 revizije jezgra. Nove serije 2800+ rade ko' lude na 2.6 Ghz, sa malte ne default naponima. Iste su kao i 3000+, samo sto 3000+ ima mnozilac 10x pa ako ploce zeza onda ne moze da se izvuce max.
Paradigma: Koliko vidim na VIA cipsetu nema asinhronog moda. HTT = MEM
To nema veze sa VIA chipsetom!
HTT radi sinhrono sa klok generatorom na ploci. Mnozilac HTT-a omogucava manji ili veci o.c. Sa mnoziocem HTT-a na 3x dobijaju se naj. o.c. rezultati.
Memorija ima u procesoru delilac posto je mem. kontroler u CPU-u. Na primer za 2800+ 1.8Ghz, sa deliocem za memoriju od 9x daje 200Mhz za memoriju.
Ako osakatis delilac za memoriju na 11x kolko je DDR333 za 2800+, t.j. setujes DDR333 u BIOS-u, onda na default taktu dobijas freq. za memoriju 163.3Mhz. Ako ga klokujes na 2600 Mhz podelis 2600 sa 11 i dobijes memoriju na 236 Mhz. To zavisi samo od procesora, a ne i od VIA chipseta. Po tvojoj logici VIA chipsetovi ne podrzavaju memorije manje od DDR400.
Problem sa VIjom je sto ima dva cipa koji izgleda da ne trpe neki ekstreman o.c.
Pored toga K8T800 nema PCI/AGP fix, a to tek ima K8T800pro, mada ni ovaj pro se nije proslavio sa overklokom. Recimo Abit KV8 3rd eye tesko tera FSB preko 240 Mhz. Ako neko ima bolje rezultate neka postuje.
Pozdrav!
Evo za neupucene uputstvo kako da prepoznaju CG CPU od C0 koji se lose overklokuje.
http://fab51.com/cpu/guide/opn-64-e.html
Na kom naponu ti je kad ga drzis na 2.47ghz i koja je oznaka ispred oznake za vikend?
Ja pokusavam da neteram memoriju da mi radi stabilno na 270 FSB cl 2 2 2 5 sinhrono al posle 2h prime95 u mem testu ispadne :S:
Pozdrav :wave:
Pozdrav :wave:
1.6v,ali ne ispada ti zbog tajminga,A64 je vrlo osetljiv na memoriski protok...
Ja sam drzao 2 2 2 5,sve je lepo radilo,samo sto mi se svaka igra crash-oval posle 10-15min.Tada sam obrnu ceo net,forume i nasao da se A64 ne snalazi bas najbolje sa latencijama ispod 3! :crash:
Meni sad stoji na 3 3 3 7,FSB225 i sve radi savrseno! ;)
Evo i slike(specijalno za Paradigmu :p )
    53.7 KB · Pregleda: 155
To da A64 se ne snalazi najbolje sa CL2 i CL 2. latenijama jednostavno je notorna dezinformacija.
Ono sto kod tebe moze da bude razlog padanja su ostali memorijski parametri (koju memoriju imas?), a nikako Athlonovo navodno nesnalazenje sa CAS 2 i 2.5 setovanjima! BTW gotovo sve iole kvalitetnije memorije mogu da rade na 2.5-3-3-11 setovanjima sto je svakako bolje ngo tvojih 3-3-3-besmislenih7.
Naravno da ne zaboravim ComandRate parametar! Ako ga forsiras na 1T neke memorije popud Kingstonove 3200UL ne mogu da izvuku svoje nominalne latencije, pa se one moraju obarati (sa recimo CAS2 na CAS 2.5)
Poz
Nedjo
Pozdrav!
Nisam znao za ovaj gaf sa multiplikatorom za memoriju. Jezgro je najlakse dijagnostikovati cpu-z programom. Imam CG reviziju. Napravio sam delilac 12 za memoriju i stavio HTT na 240. Ne da boot-uje nego radi odlicno na 1.65v. 250 je bilo previse, postuje ali ni 1.75v ne moze da podigne sistem.
imam istu plocu i proc kao i paradidigma...
dosao sam bez problema do 230fsb..
prvi put kada sam probao 240, komp se zakocio, pojavile se kockice umesto biosa, us** sam se od straha :D ....
clear CMOS i sve bilo OK...mislim da mi je bio Vcpu=1.60V
koliko vidim kod tebe je Vcpu = 1.65V , da li si jos neki napon menjao /povecavao/
imam Corsair Value Select 2xPC3200, zato i planiram isto CPU/12...
setovanja 2.5, 3, 3, 10
pocetnik sam u AMD-klokovanju...
da li jos nesto treba podesiti....
poz
deki30
deki30 je napisao(la):
poz
deki30
Mnozilac za HTT, na x4.
ok, to sam stavio...
da li si jos neki napon menjao?
posto bi memorija radila fakticki na 200fsb, da ostavim na 2.6v?
poz
deki30
poz
deki30
Naravno nema svrhe da joj dizes napon. Za HTT@240 nisam podizao napone HTT, NB, SB ili mozda neznatno, a za HTT@250 sam ih podigao koliko je BIOS dozvolio ali kao sto sam opisao POST prolazi ali windows najo.
valjda cu uspeti ;)
na koliko ti u non-stop radu drzis fsb?
da li se oseca velika razlika u npr. igrama, ili nekim programima izmedju 200fsb i 240fsb?
pitam zato, da li da ostavim clokovanu ili ne...
trenutno mi radi na 220fsb, CPU:mem=1:1 /mem=220fsb/ bez nekih problema...
puno pitanja, ipak sam do juce bio zakleti intelovac :D :smoke: ;)
p.s. izasao bios 17 :p
poz
deki30
Paradigma je napisao(la):
Probaj da oboris HT sa 4x na 3x, cesto nece da boot-uje zbog toga. Gubitak na performansama je minimalan.
Pa lose si se informisao. To da li ce da radi na CL2 2.5 ili 3 zavisi od same memorije. Druga stvar, DRAM Command Rate 1T/2T je najbitniji tajming na A64. Ako je 2T usraces mem. protok za 20%, dok, CL2 2.5 i CL3 minimalno uticu na brzinu.
Treca stvar, zbog koje A64 hoce da zakucava je Hypertransport. Ako hoces iole velike magistrale moraces da spustis HT sa 5x na 4x ili na 3x. U zavisnosti od kvaliteta ploce HT na 4x ide od 240-260 Mhz, ali za sve magistrale preko 240 Mhz preporucljivo je da HT bude na 3x. Sa takvim setovanjima mozes da izvuces 270-290 pa i preko 300 Mhz.
Evo jednog screenshot-a sa Chaintech ZNF3 250 ploce.
    58.1 KB · Pregleda: 189
Obzirom da K8T800Pro nominalno podrzava 1000Mhz HTT ne bi trebalo da 4x bude puno za 250Mhz HTT-a. Za preko 250 svakako treba spustiti mnozioc na 4x. Kod mene je 250 x 10 puno za procesor, to sam utvrdio. Ali 8 x 250 radi. Nisam probao preko 250. NF3 250 izgleda sisa viju po tom pitanju ubedljivo.
Mogu da probam ali kao sto rekoh nije to problem. 10 x 250 je puno za moj primerak procesora. 8 x 250 sam podigao bez problema.
Pa probaj da spustis HTT na 3x. Ali mislim da neces nadmasiti nForce3, zbog jednostavno, manjeg o.c. potencijala.
Uostalom 250 Mhz HTT za Viju nije lose :d
Imaš li ZNF3 250? I ja imam istu, samo je još nijesam nakačio-čekam da mi stigne procesor :S: pa me interesuju podešavanja u biosu za nju, ima li cool 'n' quiet opciju, kako se klokuje, treba li staviti ventilator na čipsetu pošto ne dolazi sa njom i uopšte jesi li zadovoljan pločom. btw, proc će biti 3200+ NC a memorija je Geil 2 x 512 PC3200.
Pa kod mene je bas kombinacija A64 2800+ 2x512 GEiL ultra platinum. Cool'n'Quiet imaju sve ploce. BIOS sa kojim dolazi je prilicno bagovit i ne mozes da menjas mnozioce na dole. Posle flash-a vecina problema je resena.
ZNF3-250 za razliku od MSI K8N-Neo bolje isporucuje napon procesoru i ne "undervoltuje" CPU. Vecu magistralu sam izvukao sa ZNF3 250, slicno kao sa Epox 8KDA3+.
MSI K8N-Neo Platinum je do sada najgora nF3 250 ploca za O.C.
