CS 1.6 FPS problem
nezdrav
Cenjen
:wave: Pre neki dan sam instalirao Windows 7 i poceo je da mi pada FPS,ali samo u CS-u...smoke mi nista ne smeta,ali kad vidim vise od 5 ljudi pocne da pada na 70-80 ne daj boze da pocne pucnjava odma leti na 50 :sceptic: :crash: Konfiguracija: ATI Radeon 5850 HD,CPU AMD 5000+black,2 GB DD2. Drajveri su najnoviji,zna neko kako ovo moze da se resi? :(
Izgleda da mašina ne može da potera sve to... :d Zezam se naravno (nisam mogao da odolim).
sta kaze task manager za proc dok igras?
ajde probaj da upalis neki youtube hd clip (malo duzi) i udji u cs dok traje clip.
Procesor radi dobro 1 jezgro malo slabije....Probao sam sa yt i isto je....nije mi jasno zasto samo u cs-u :/
Mislim da je jedno vreme postojao bug sa ranim AMD Dual Core proceosrima i Counter Strike igrom.... Valjda ima neki fix za to....
Skinuo sam AMD Optimizer malo je bolje al i dalje nije kako treba :(
Stop and disable the "Multimedia Class Scheduler" service
* Run regedit and go to "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\S ervi ces\Audiosrv"
* Double click on the entry "DependOnService" and delete the line with "MMCSS" from the text box
* Reboot and enjoy lag free games
Quote:
Leave the multimedia class scheduler service running, but disable its network throttling "feature":
* Open regedit
* Go to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile
* There will be an entry for network performance throttling, default value is 10; set it to FFFFFFFF hex (willl look like 0xFFFFFFFF to the right of the entry)
* Reboot
Probaj ove dve stvari...
Cek a sto je 50fps lose?o_O
Sent from my GT-S5570
Sve ispod 100fps ne valja. Inace fps ume da pada i zbog laga.
Ljudsko oko vidi 25 sličica u sekundi - dakle sve preko 30fps je čisto marketinške prirode i ona priča "ko ima veći"...
Ne igraš cs ceo život, tako da i ne znaš o čemu pričaš. Nije marketing već se sasvim fino vidi razlika u tečnosti i pokretima. Oko 100fps je neka normalna vrednost za 1.6, i tačno se vidi razlika kad krene da opada fps. Ne bi se dečko žalio na forumu ovde da mu pada na 50fps, da nije primetio razliku.
^ Agree !
Doduse sad ne mogu da odolim da install CS da vidim radi li meni ispod 250fps-a XD slm se , realno i na matorim masinama radi 100fps zakucano
Ne igram ga ceo život, ali sam igrao sve verzije - počev od prve, pa preko 1.1 do 1.6. 60fps je za CS odlično, i ne vidi se razlika između 60 i 100, to potpisujem.
Absolutely not. Mislim da je vec stotinu puta spomenuta ova tema... Najvaznije i najbitnije je koje su slike u pitanju. Dakle ako su motion blurovane nece se primecivati i sa 40 ce izgledati savrseno glatko, dok ako su kao npr. cod i ostale fast paced pucacine bez blura, tu ce se vec primecivati i pad ispod 90fps-a...
A to sto se tice da je to zbog filmova i njegovog fps-a i to nije tacno, uzmi snimaj film na 50-60fps pa ga konvertuju u 24 i opet snimi film cisto u 24 i primeti da ima razlike.
@ Exodusbgd
Grešiš, ali nemam vremena da se raspravljam sa tobom, razlika se vidi, ti je ne vidiš, ja je vidim, kao 90% cs igrača kojima u config.cfg stoji fps_max 100 i isključen vertical sync jer za to sve postoji debeo razlog. No nebitno, otišli smo u off.
fps_max 101, uz podesene rejtove, takodje na 101, se podrazumeva... :)
Posto imas Radeon, probaj jos i ovo:
ati_npatch 0
ati_subdiv 0
gl_polyoffset 4
moras shvatiti da ako igras na lcd monitoru onda maksimalni refresh rate na najnizoj rezoluciji (640 ili 800) je 62,70 ili 72hz. tako da pokusaj stavti u konzoli fps max 70 ili 72. ovo pricam jer crt i tft ju totalno razlicite tehnologije!
nisi u pravu, sve zavisi od endzina, negde se taj pad ne vidi a u cs je pad i od 10 fps katastrofa, igram csdm po nekada i kada sa 100 fps padne na 80 izgleda kao da je sa 50 pao na 10 fps.
Testirao sam bas to 80 i 100 fps sa ortakom, koji usput ceo zivot igra cs..
i samo cu ti reci..placebo efekat ;)
Placebo moj k.
Bar kod mene. Sta ti smislis da ja drzim msi afterburner u cs 1.6 ? :d Ne brate, igrao sam i izvalio lag i seckanje i tek onda sam upalio da vidim sta je to, fps sa 99,8/100 fps padne na 80 i to ima negativan uticaj na igrivost.
Tvoje oko tesko moze da zapazi razliku u fps iznad 70 fps...
Kad cete da ukapirati da je to problem do cs 1.6. Ljudsko oko moze da primeti koliko, 30-ak fps jel tako ?
E pa ne rade sve igre isto bez obzira koliko fps pise u uglu monitora, neke klize i na 20 fps a neke lose rade i na 40, 50.
CS 1.6 definitivno ima problem, za tecno igranje fps bar prema test programima mora da bude 99+ da ne bi bilo laga i ne pitaj me zasto je tako ali ovo je istina.
Mozda ne u svim verzijama koje skinete, mozda je i do drajvera ali mi je ovaj problem poznat. Guglajte malo.
Probaj pdate drajvera za lan probaj ugasi windows defender firewall automatic user account controll pogledaj koliko servisa imas u pozadini da li si odradio windows expirience index defragmentuj na kraju skini zadnji cs instaliraj sveze pobrisi repove iz registrija ccleanerom i narano vsync off u ati ccc ako nista ne prodje ocisti komp probaj promeni napajanje pogledaj da li se pregreva nesto pozz :Dx
