CPU hladnjak lc power cc-120
Ih, nema tu 15 minuta da se pocupaju kablovi, odsrafe srafovi i da se sve to posle vrati.
Samo montiranje kulera nije tesko.
Ako neko bude u sličnom problemu da na manjoj ploči vent sa ovog kulera prekrije prvi DIMM slot za par milimetra može fino da prođe sa DeepCool GS120 GAMER STORM 120x120x20mm ventom. Ima ga kod nas za 1000 dinara sa slanjem, a slične je specifikacije kao i fabrički, jedino što je 5mm tanji. Ima i tanjih ventova, ali ovaj se može da zakači sa fabričkim žicama.
To je mene plasilo kod LC pa sam isao na asimetricni kuler. Cisto poredjenja radi:
Kod mene je bukvalno za 1mm prelazio kuler na memoriju. Možda bi čak i moglo da memorija nema hladnjake, ali i ovo je prihvatljivo rešenje. Nalazio sam i neke 10-15mm široke ventove, ali tu ne bi moglo sa fabričkim kačenjem da se prođe.
Idem danas po ovo cudo pa cemo videti sta mi je ciniti....Zulu mozemo se cuti ako mi bude trebala asistencija ?
Kuler stigao , ako moze savet od onih koji ga vec imaju od cega da pocnem ? Ako je neko mozda raspolozen da mi direktno pomogne preko whatsapp-a ili slicno poslacu mu broj na whatsapp. Hvala vam :)
Montiram kuler juce uz veliku pomoc Zulu-a kojeg cu morati da castim nekako :D malo je reci da sam odusevljen , mislim da je CPU progledao :D
Evo jedno merenje temperature odmah nakon ukljucivanja sinoc posle montaze
I jedno trenutno stanje
Veceras cu da ga stavim malo na test pa cemo da vidimo kako ce da se ponasa , okrenuo sam i ventilatore u samom kucistu pa verovatno i to delom daje rezultate :) takodje Zulu pomogao :)
Fizicki stalo mnogo lakse nego sto sam ocekivao , taman toliko da ne kaci RAM memorije i kuciste se zatvara bez ikakvih problema i da je visi hladnjak jos 15-20mm mislim da bih mogao da zatvorim case :)
Evo par slicica :)
IMG_20170928_230811.jpg ---- IMG_20170928_230815.jpg ----- IMG_20170928_230822.jpg
Koliko ti je ram modul udaljen od venta?
@DukeLander , pa u prinicpu vrlo malo , par milimetara , ali je tkao pozicionarano da je ventilator iznad modula samih pa ne kaci nista , tu ima isto par milimetara , ali je pored , znaci RAM ne kaci nikako
Evo jos nekih slika...
IMG_20170928_230826.jpg ------ IMG_20170928_230832.jpg ------ IMG_20170929_000444.jpg ------ IMG_20170929_000455.jpg ------- IMG_20170929_013403.jpg
Space Beer gde si uzeo kita za am4, treba mi pa zato pitam da znam kome da se obratim?
Tako gde i svi ostali :) Posalo sam LC-u mail sa fotografijom računa i oni mi poslali o svom trošku. Ali ako ti stigne ovakav, nećeš se mnogo usrećiti :D Čak sam razmišljao i da ga prodam i kupim CC-100, ali sam odustao.
Čitao sam nekoliko strana unazad i vidim da su slali mejlove za nemačku pre mesec-dva, reko da nije nešto promenjeno u međuvremenu da može kod naših uvoznika ili radnja neka.
Videću da pošaljem mejl.
@dobrivoje
Naš uvoznik obezbeđuje am4 kit za nove kulere. Problem je u tome što prodavci u nekim prodavnicama ne spominju kupcima tu opciju. Ja sam dobio u junu kit od našeg uvznika.
@Space Beer
Gledam onu tvoju sliku, one rupe su promašene za par milimetara. To ne može da se objasni lošim tolerancijama u proizvodnji, ovo je baš velika greška.Ne znam da li se još nekome na forumu desilo tako nešto.
Ja sam im poslao mejl 04.10.2017 i obavestili su me da su poslali na navedenu adresu, tako da samo njega cekam, ne mogu da sklopim masinu dok ne stigne. Cim stigne javljam.
@qryak
Poslao sam im mail da provere kako se to desilo :D
Ali montirao sam ga nakon razbušivanja. Na novoj ploči DIMM slotovi su malo dalje od kulera u poređenju sa prethodnom, pa bi i u prvi slot mogao bilo koji RAM modul bez problema
    886 KB · Pregleda: 155
qryak u pravu si, obratio sam se našem uvozniku, i dao im sn broj sa kutije, posle par dana stigo bracket na adresu.
hvala na korisnom savetu.
Pa ja govorim da je tako brže, ali ljudi ne slušaju. :D
Jel staje ovaj kuler u CM Gladiator 600 kuciste? Koje dimenzije da gledam?
Da li ce hladnjak na northbridge-u praviti problem ovom lc-u?
