Cooler Master Storm Enforcer mini modovanje
Dexter013
Cenjen
CPU & Cooler
Ryzen 7600x 5ghz + Aorus800
Matična ploča
AM5 MSI tomahawk B650
RAM
32gb DDR5, 2x16GB 6400MHz kingston fury
GPU
RTX 4070ti Gianward OC
Storage
Crusial ssd 500 gb + 500 gb Samsung HDD + Samsung 1TB ssd 970 evo
Zvuk
default
PSU
Corsair CX 850w M
Kućište
Coller Master MASTERCASE H500 RGB window
Monitor
Philips 32 inca / 1440p / 2k / 75 herCa
Miš & tastatura
Logitech Hyperion + Natec RX22
Mobilni telefon
Xiaomi
Steam
63849097
Pristup internetu
  1. Optički internet
Ram
Sto se rama tice najbitnije je da se zastiti ploca da ne udje farba i zastiti mehanizam,
ploca se najlakse oblepi krep trakom ili slicnom drugom samolepljivom trakom,
a mehanizam u ovom slucaju jer je ventilator 20 cm
pokrio sam obicnom casom jer su se slozili ko tetris sto se tice velicine. Ispod kao postolje da ne bi ram stojao na zemlji je posluzio poklopac od spreja.
Tu sad jos ko ima led diode treba sa unutrasnje strane rama preko lampica da oblepi manji kvadrat sa krep trakom ince ako farba predje led diodu nece nista da izlazi iz nje vise.
http://www.dodaj.rs/f/3J/OR/2kJW5SLx/1-ram.jpg
http://www.dodaj.rs/f/22/Uv/wec1FNI/2ram.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2w/b1/2HB2Wc3u/3-ram.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3m/G6/14zin0an/4-ram.jpg
http://www.dodaj.rs/f/b/o4/s3rFBRR/5-ram.jpg
Par stvari me kopkalo i nije mi dalo mira.
1. Sivo/belo napajanje
2. Jako mali prozor na stranici
3. Los kvalitet pleksija kao materijala jer se uzasno lako izgrebe i sve se vidi,
iako ga pazim kad skidam i vracam stranicu
4. Beli ventilatori
1. Odlucio sam da ofarbam napajanje skroz u crno sa sprejom za metal
2. Prozor na stranici ne moze da se zameni ili prosiri jer je uzasno izbaceno i neravno za rad, tako da sam morao zadnju stranicu da turim napred, pa ide na secenje i da se ugradi veci prozor jr je skroz ravna,
a prednja stranica sa prozorom ce ici nazad i biti ofarbana u crno.
Taman se dobija jos extra dosta mesta za kablove jer je ta stranica ispupcena.
3. Pleksi na ovom kao i na proslom kucistu se pokazao kao los materijal jer se uzasno lako grebe ( ne znam ni sam kako) i sve se uzasno vidi i bode oci. Odlucio sam se da stavim staklo, ono malo zatamljeno.
4. Imam dva 20 cm ventilatora, takodje CM, napred za uvlacenje i gore za izvlacenje vazduha, odlucio sam da ih ofarbam u skroz crno.
Ventilator
Prvo sam naravno dobro ocistio ventilator,
a zatim sam nagurao papir kako bi zastitio unutrasnji deo sa osvinom da farba ne udje unutra.
Ispod kao postolje da ne bi ventilator stojao na zemlji je posluzio poklopac od spreja.
Ventilator gotov
Sprejevi
Koji su korisceni za za plastiku i metal
Napajanje
Klasika, dobro ga ocistiti i ismirglati.
Nalepnica je stradala u procesu skidanja, skroz se iscepala, sad niko ne zna pa ni garancija da je u pitanju Chiftek od 650w...
Kablove sam odradio sa sprejom za plastiku,
molekse i ostalo zastitio, a delove blizu molexa i ostalih cuda da ne bih rizikovao trpanje bojom
sam ostavio kakvi jesu pa je radio crni marker za te sitne dorade.
Pozadi jer je takodje belo/sivo nisam logicno smeo da radim sprejom jer bih nafilovao unutrasnjost pa sad resetke odradio sa crnim markerom, zato se i vidi sitna siva linija kod prekidaca i rupe za kabal.
Stranica sa staklom je jos u pripremi
slike radova stizu uskoro, kao i kompletirano sve kad bude bilo gotovo.
Inace dok su ventilatori bili na farbanju temperatura celog sistema je skocila za nekih 8-9 stepeni
u odnosu na ove na istoj sobnoj temperaturi za idle graficke i load procesora
Po meni treba malo zrtvovati buku zarad hladnih i stabilnih komponenti.
A evo i kratak video na youtube-u kako izgleda http://www.youtube.com/watch?v=Vr3QhFWoBcU
To je to za sad.
Kablovi
Finito komplet
Pleksiglas providna stranica
Posto prednja ide pozadi i bilo bi ruzno da sam ostavio tako jer bi se videla tona kablova
samo sam unutrasnju stranu ofarbao i evo kako izgleda
sve na gomili
Kuciste sklopljeno nazad
Crno plava kombinacija boja unutra sto se tice ploce, graficke, rama i cpu kulera mi deluje ok,
stim sto crveni led ventilatori i neonka razbijaju malo monotoniju ali ne previse da je ko bozicna jelka.
Titan vanesa je kasnije doziveo malo farbanje kapica za heat paJpove u crno.
Svaka čast, odličan posao si uradio.
Što se temperatura tiče, jesi li primetio da su se možda smanjile nakon završetka tvog procesa, ili planiraš i da dodatno izoluješ kućište zbog buke ?
Nakon vracanja oba velika ventilatora vratile su se iste temperature kao i ranije,
Inace sam tolerantan na huk vazduha od ventilatora
i ne smeta meni buka, uglavnom nesto citam/surfujem ili radim ili igre,
a u vecini slucajeva nosim slusalice tako da ni ne cujem buku uopste.
A i bez sluski mi ne smeta tako da necu da se bakcem sa redukcjom iste.
Jako lepo, ali daj zovi administratora da prebaci slike normalno...a ne ovako, svaki put novi prozor lebac mu...
Limit je 5 slika po postu, tako da bi se jebavao sa time jako dugo,
+ sto su neke slike povece i prelaze ovde dozvoljenu velicinu.
Ali ako moze admin neki da sredi da budu u ThumbView formatu to bi bilo odlicno.
Aj, cu probam da bacim par poruka adminima.
Ko god da je odradio slike za preview, hvala puno, imas pivo covek 🙂
Bice i preostale slike tako?
Bice kada dodjem u Panchevo na to pivo 😀
svaka chas za kolekciju slika, za ubuduce: limit je 10 slika kada se kace preko img tagova, za attach je 5
PHP:
http://www.dodaj.rs/f/11/do/4rAJ4zBj/6-ram.jpg
da bi imao thumb tagovi treba da izgledaju ovako (ima to avtomaCki negde iznad u ikonicama, samo ne znam koja):
[url=http://www.dodaj.rs/f/11/do/4rAJ4zBj/6-ram.jpg][img]http://www.dodaj.rs/t/11/do/4rAJ4zBj/6-ram.jpg[/img][/url]
Daklem url= vodi do F (fullsize) slike, a img prikazuje T (thumbnail)
Ok jasno sve sad, probao sam na attach i odustao. Sledeci put idem preko img tagova. Bice i sve ostale slike tagovane?
Ako svracas za Pancevo ili slucajno BG javi se obavezno, i hvala jos jednom.
Svaka ti dala sve si odradio. Imas gajbu za ovo!
Evo i trenutnih radova na stranici:
    137.1 KB · Pregleda: 32
    143.2 KB · Pregleda: 28
    134.4 KB · Pregleda: 26
    123 KB · Pregleda: 29
    119.1 KB · Pregleda: 35
Uskoro jos slika radova i naravno komplet kad bude sve gotovo.
Veliki pozdrav za sindu!
Fino je ispalo 😉
Profi! 🙂
lepo odrađeno, sviđa mi se kako si prozor odradio
