cooler master ili lc power?
ScaRFacE[RGF]
koje napajanje bolje uzeti, maximum mi je nekih 50-55 eur, za ove komponente
MBA Biostar TF 560 A2+
Athlon X2 5000+
Geil 2gb 800MHz black dragon
GAINWARD BP8800GTS-320-TV-DD
2 hard diska i dvd rezac
LC POWER LC6550G ili COOLER MASTER eXtreme Power RS-430-PCAP ???
Pa mislim da se jedan forumas nije bas lepo proveo sa LC napajanjem i 8800GTS karticom.
A i taj CM je slab...bolje stekaj kintu i kupi neko bolje napajanje tako da i kasnije mozes da budzis makinu.
Corsair 520/620W,CM iGreen,Seasonic(mada cors ti je to isto samo drugo pakovanje),....itd.
Uostalom pretrazi malo forum pa ces vec videti.
pa cilj mi je bio da ne postavljam novu temu, nego da sam potrazim, ali kad sam poceo da citam sve postove u vezi napajanja, zabolela me glava, svi se prepucavaju, ne znam vise da li je crno crno ili belo belo 🙂 sto se mene tice ja bih dao 150eur za napajanje ali moj limit je trenutno 50-60 eur posto su mi ove komponente pojele budzet 😡
nije mi tesko da dam 65 evra za napajanje, za ovaj chieftec sto si naveo. a hoce li gore navedeni cooler master ili lc biti dovoljni za iste komponente samo sto umesto 8800GTS ima 8600GTS, posto uzimam 2 vrlo slicne masine, samo razlicite graficke?
ova sa 8600GTS ima 3 harda, 2 dvd rezaca, a istu memoriju, procesor i plocu.
Mašina iz potpisa već par meseci savršeno stabilno radi na LC Power napajanju. Za sada napajanje radi super, potpuno je tiho i jedva mlako kada poteram nešto zahtevno.
Pre nekog vremena (beše to pre jedno 3-4 godine) crkla mi je ploča pritom ubivši i procesor. Naravno, za to je bilo optuženo ozloglašeno JNC napajanje (koje btw. i dan danas radi super na kompu kod mog ortaka) tako da sam rešio da odrešim kesu i uzmem nešto baš kvalitetno. Elem, spremio sam nekih 70+ evrića i uzeo Chifteca 430W (firma u koju su se ljudi tada kleli).
Sa prvim primerkom Chiefteca koji sam dobio mašina nije htela ni da postuje dok je isto to napajanje na drugoj mašini sasvim uredno radilo... Sa drugim sam imao više sreće, ali dešavalo se da se ponekad (doduše veoma retko) mašina iz čista mira resetuje, što nije bio slučaj dok je bedni JNC od 350W bio unutra. A to je bio Chieftec original!
Mislim da se sve vrti oko toga kakav konkretan primerak ubodeš. Znam bar još tri čoveka koji su imali ili imaju LC napajanje i niko od njih nije imao primedbi na isto (ustvari, s*rem, jednom je otišao fan pa mu je zamenjen drugim). Takođe, kolega sa posla ima CoolerMastera i prezadovoljan je (jedino se žali na bučan ventilator)... Sve od slučaja do slučaja...
scarfece, onda je sigurno dovoljan LC ili taj CM. Kao sto kaze covek, mnogo zavisi od primerka. Kod nekih je CM bucan, kod drugih se ne cuje, nekome lC gura klokovani c2d i klokovanu 8800gts, a kod nekoga nece dobro da radi ni na defaultu.... Idealno bi bilo kada bi mogao da izdvojis 105e za Corsair HX520W, super-kvalitetno napajanje na koje se bukvalno niko do sada nije zalio🙂.
1. U rangu 50-70€ za LC se skoro jedino moze garantovati da ce biti 100% tiho i to svaki primerak, za chief + CM nije tako, ima primeraka koji su bucni.
2. I chief i CM (a chief pogotovo) su firme koje prave sve i svasta i stavljaju svoje nalepnice preko, CM i nije toliko u tom fazonu koliko Chieftec koje ce ti napajanje upasti je lutrija
3. imas thread ovde na benchu od pre neki dan o LC napajanju koje je radilo bez aktivnog hladjenja 5-6 dana (covek je jednostavno zaboravio da priveze labal od venta ponovo)
4. LC pravi uglavnom samo napajanja i jos neku galanteriju i to od skoro
5. ne znam ni sam sta bi uzo...
pretpostavljam da buka od istog modela moze da varira usled razlicitog opterecenja a i kucista...
u pogledu nivoa buke, imam jedno pitanje. ako pretpostavimo da konfiguracija vuce 400W, da li bi jace napajanje bilo tishe (npr. 550w u odnosu na 450w), obzirom da bi se manje grejalo (?) te bi ventilator radio na manjem broju obrtaja? ili to nema veze?
LC POWER LC6550GP ili LC POWER LC6560G Titan će sasvim OK završiti posao.
Teoretski da, ali u praxi ne mora da bude tako🙂. Mnogi koji imaju neke nezahtevne kompove i CM od 380W sa fanom od 8cm su se zalili da fan ubrza na max cim se win ucita, iako napajanje nije optereceno ni blizu granice. Lootrija...
Npr. 10 osoba kupi CM, Chief ili LC, nebitno, i kod 9 osoba napajanja rade super, a kod 1 pravi problem. Niko ne moze da garantuje da ce napajanje koje si ti kupio biti 100% ispravno. Kupis, probas, i ako ti je slucajno upao los primerak, menjas.
Meni je ova konfiguracija iz potpisa radila sa lc power 350w do pre neki dan al reko aj da stavim nesto malo jace inace i sa 350 i sa 550 sve radi savrseno. Ja sam krenuo u stvati u Imtel da kupim chief od 550w koji je kod njih 5850 dinara, i onako slucajno sam pitao prodavca sta mi on preporucuje u tom rangu od 550w, i on je ko iz topa rekao lc tako da sam i njega uzeo, kaze da su imali nekih reklamacija na taj chief od 550w, a na lc jok.
...slucajno sam pitao prodavca sta mi on preporucuje u tom rangu od 550w, i on je ko iz topa rekao lc tako da sam i njega uzeo, kaze da su imali nekih reklamacija na taj chief od 550w, a na lc jok.
da, ali ako je chief ispravan (ako nije zamenis ga), da li je tisi od LC-a, zaboga samo to me zanima radim nocu ne mogu da slusam buku :S: , jel neko imao prilike da ih uporedi? LC ima 14cm vent, chief 12, trebalo bi da je LC tisi, ne?
Ja ga nisam upoređivao sa Chief-ovom 12-icom.
U odnosu na CM 12-icu je tiši, znatno. (***, na oba nemam merenje obrtaja...)
Kada bi samo on radio (LC 14cm) čuo bi ga ali jedva. A ko legne da spava, čuće i to.
Ali u slučaju da ga prevežeš na 7V ili staviš neki otpornik za ~9V, ništa se ne čuje. Provereno.
Athlon X2 5000+
Slicna masina samo jos 8800gtx na LC-u radi bez problema kod burazera.Ja imam LC kod sebe i planiaram slican upgrade kao ti.
Cooler Master 500W eXtremePower PCAP, kvalitetno, tiho, jako, teško, priključaka koliko hoćeš, 2 godine garancije....treba još nešto? 🙂
sada nema CM extremePower 500W, vec 430W i 600W..
da li je 430W dovoljno za E4500 o/c, GA-P35-DS3, Gainward 8600GT pasive, 2x1GB geil ultra, 1xHDD 500GB, TV kartica, 2 vent. 120mm?
Verujem da hocje.
@ScaRFacE[RGF] iskreno,ja bih se strpeo dok ne sakupim kintu,veliki je rizik prepustiti takvu konfu lowbudget napajanju,ako nesto ne daj boze podje po zlu mozes mnogo izgubiti.
ok, hvala momci na svim sugestijama, ali znate i sami da je izbor napajanja mnogoooo tezi nego izbor graficke i ostalih komponenti pogotovo ako imas odredjeni limit sa novcem, kao sto vecina ima.... Ipak, najverovatnije cu ici na varijantu Cooler Master-a od 500w ili gore navedenog Chieftec 550w, posto me zaista mnogo boli glava, vec 4 dana citam postove i ne mogu da se pohvatam vise 🙂 jedno od ovo dvoje ce biti dovoljno za 5000+, 8600GT..... a za drugu masinu koja ima 8800GTS, jednostavno cu skupiti kes, za mesec dana, pa cu uzeti onaj Corsair sto je neko malopre naveo 🙂 thx
Pametan izbor😉
e sto mi ovo poznato..
bolje da nisam ni citao forum 😀, ovako cu za svako napajanje koje nije corsair da se nesto razmisljam dal je to to... te LC daje lose napone i manju snagu, te za Chiftec i CM gledas u pasulj dal ce biti dobra serija ili primerak, te ovo, ono... znaci, 105€ :S: za spokoj zvani corsair..
ma stvarno nemam vise zivaca, neki se stvarno trude da ti objasne maximalno sve u vezi napajanja, ali onda se pojavi neko ko je imao ocaj iskustvo sa CM ili LC ili tako nesto, i onda taman kad sam pomislio da je odluka pala, back to reading :S: odlucio sam se, za ovu moju masinu sa 8600GT, ipak ide Chieftec 550W (oko 65eur) ili CM 500W (isto negde oko 65eur) tako da mora da izvuce ovo sto je navedeno u prvom postu, s obzirom da ovaj moj ultra power od 400w vuce sve ovo sto je iz potpisa, znaci 3 harda, 2 dvd rw-a, tv karticu. samo sto ce na novoj biti samo 2 harda, sto je jos bolje jer treci ide u USB fioku.
Ja sam ti vec rekao da sam krenuo i Imterl da uzmem chief 550 w ali me je prodavac odgovorio i nagovori da uzmem LC6550 GP tvrdeci da je izmedju ova dva LC bolji izbor.
Evo mi na polici 3 komada od 500W 🙂
430W za to je dovoljno isto kao što i jugića možeš da voziš 140 na sat...samo dokle? Volvo će mnogo duže trajati, slažeš se?
@Panther:
Istina je da se Chieftec, u koga smo se svi nekad kleli, u poslednje vreme nešto čudno mnogo kvari, ali da je LC Power bolji...pa baš i nije (ko je video utrobe, zna o čemu pričam). To što neke konfiguracije rade trenutno sa nekim napajanjem, nije nikakvo merilo, ima jakih konfiguracija koje rade i sa običnim kinezom, ali ako neko hoće sigurnost, mora da odvoji malo više novca.
@Panther:
Ma meni nisu bile problem pare ja sam imao i za chieftec-a ali covek mi rece da mi je lc izmedju ta dva bolji izbor, a i nisam imao razloga da budem sumljiv jer su u Imtelu stvarno ok momci.
