CM novitet - Elite 120 Advanced
i glavno pitanje: jel ima kod nas? :D
Kazu da ce u prodaju sredinom Jula?
sjajno!!! :) :)
Jel kupio neko ovo kuciste?
Ja se spremam, ali nema nigde u NS prodavnicama, sve kao "pa dobicemo za 5 dana ako danas narucite". A nesto mi se ne kupuje na nevidjeno.
Spremam se i ja da ga uzmem zato pitam :)
Sta si planirao da ubacis u njega? Pitam zbog kulera
Pa ovaj comp sto imam sada u Chiefu BT-02: Scythe Shuriken, 2400S, Biostar TH61ITX. Nemam nekih zamerki ni sada, vec me nervira sto SFX napajanje u Chiefu kada opteretim proc bude bucno pa ume da smori, a nema ni mesta za backup HDD, ne mogu da ubacim graficku itd... :(
Hteo da ga uzmem,ali big cpu coolers nemogu da stanu u njega,bolja opcija je Bitfenix prodigy ko moze da uzme.
ja sam ga kupio pre par dana i stvarno mi se svidja.
nemam ni jednu zamerku osim sto kad hocete nesto da promenite na ploci (npr. gurnete one govnjive POWER ON, RESET, HDD LED... kablice) morate da skidate napajanje jer je cela Mini ITX ploca ispod napajanja.
stavio sam neku GA-blabla-USB-3 Mini ITX, i5 2500K, AMD 6770 i dva SSDa (na mesto 5.25" uredjaja - mogu da stanu jos dva SSDa) - dole mi je ostalo mesto za jos 3-4 3.5" HDDa ali buduci da MiniITX ploce imaju mahom po 4 SATA porta ne vidim ni kako bih popunio celo kuciste sa harddiskovima...
kuciste je stvarno super organizovano, ima dosta mesta. nisam stavljao ni jedan dodatni ventilator, po defaultu postoji samo jedan sa bocne strane i njega sam ostavio.
btw kupio sam ga od lokalnog prodavca u pazovi a on je nabavio kuciste od uvoznika... pre nedelju-dve dana... mislim da je oko 50e.
^^ Sta mislis da li bi u njega mogao da stane Corsair H40 na ono mesto gde moze da se montira jos jedan kuler 12cm ispred hdd-ova kod maticne
mislim da nema sanse da stane. koliko vidim taj Corsair H40 ide tacno na zadnju stranu maticne ploce - tamo gde su konektori za USB/VGA/LAN... a u CM Elite 120 iznad tih konektora ide napajanje.
Nisi me razumeo ja bi njega montirao u samom kucistu bas na sredini izmedju maticne i hdd-ova tu ima predvidjeno mesto za kuler 12cm
nisam skapirao ... :D
Jel sad jasnije :D
pa tako moze ali ces tako podgrejavati diskove!
:d
btw zasto uopste trpas taj... Corsair H40? intelov stock cooler razduvava vreo vazduh okolo a bocni ventilator na kucistu ga izvlaci.
u sustini bolje je da se vreo vazduh "razduvava" okolo nego da se izvlaci na gore jer na gore ni nema gde da ode jer je napajanje odmah iznad coolera. (konkretno ova slika gore mislim da je najgore moguce resenje za hladjenje procesora u ovom kucistu...)
Moze svako napajanje
Moze svako , ali slabije, ako planiras jacu graficku i OC procesora onda....
Ja ubacujem trenutno LCpower 6650gp3 650w dok ne kupim neko Cooler Master modularno
To ce proci, samo vodi racuna kada budes kupovao o duzini napajanja!
Za napajanje mi nije toliki problem koliko za kuler
Planirao sam GeminII m4 ali ne moze da stane na moju plocu (verovatno)
u pravu si, meni se dopada ona ideja sa H40 ili slicno, samo vodi racuna da li ce stati sve u to malo kuciste. Kada sam ja uzeo Prodigy unapred sam sve preracunavao i skapirao sta moze...
U subotu mi stize kuciste pa onda premeravam sta i kako
99% da h40 staje ali je problem naci ga
Porucio od gigamega?
