Club 3d 9600 pro ramsinks
ziggy
Ovo moram da podelim s vama jer mi je ovo prvi pokusaj moddinga. I naravno, dozvoljeno je da se smejete kada budete videli skalameriju.
Graficka karta je Club 3d 9600 pro, po default-u 400/300 ali je memorija sertifikovana na vise, sto se vidi i na slikama. Elem, imao sam telo starog Acorp kulera za Slot A Athlona. Ta gvozdjurija se vukla po fijoci jos od 2001 pa me je uvek kopkalo kako da je pametno iskoristim. Memorija se na grafickoj uvek grejala zestoko u normalnom radu, i ne toliko zbog zelje da klokujem, vec zbog dokonosti i cinjenice da sam bio zabrinut da mi graficka za koju sam "sentimentalno vezan" ne ode u vecna lovista rekoh da probam da tu memoriju nekako ohladim.
Ramsinkovi su seceni nesto manje nego sto je precnik memorijskog cipa, uglavnom zbog cinjenice da sam tako morao da secem bonsekom zbog polozaja rebara. Ispostavilo se da je ovo kasnije imalo i neku prednost pri montazi. Podnozje je blago izsmirglano finom smirglom jer je bilo jako grubo. Posto mi je bilo bitno da hladjenje bude sto bolje rebra nisam skracivao po duzini, jer mi je bonsek bio neprecizan za to, te bih verovatno upropastio i ovako "zanimljiv izgled", takodje, ogromna visina i gore i dole nije bila problem, jer je prostora bilo, a estetika je vec druga prica. Iako je gvozdje mekano, bilo je jako naporno ovo pretesterisati, stvarno sam se bio preznojio.
Elem, hladnjaci su vezani za cipove mesavinom jeftine silikonske paste i super lepka, mada mislim da bi i superlepak sam bio dovoljan. Smesa se vezala za bukvalno par sekundi. Samo 2 ramsinka su se spontano odlepila pa ih je trebalo prelepiti. Kad sam to video, odlucio sam da, sigurnosti radi, na spojeve podnozja ramsinkova i ivice memorijskih cipova (koje kako rekoh gore, malo strce jer su nesto sire od podnozja) dodam jos par kapi lepka sa strane i time ih jos malo ucvrstim. Mislim da je vredelo.
Rezultate pre i posle imate na slikama. Stvarno izgleda kao Frankestajn agp karta ali radi. Prostora uprkos mostruoznoj visini Ramsinkova ima i gore i izmedju AGP i prvog PCI slota, iako je rastojanje od ramsinkova do karte u prvom PCI slotu bukvalno par milimetara.
To je ujedno i jedina stvar koja mi ne da da mirno spavam. Najezim se kada mi padne na pamet da bi neki ramsink mogao da se odlomi i padne na skupi Hauppauge Nexus-S u prvom PCI slotu. :S: Nadam se da superlepak ne menja svoje adhezivno svojstvo na toploti, inace cu morati, makar ove dole ramsinkove da skidam, barem da bih lakse spavao.
Sad, malo objektivnih i subjektivnih zapazanja.
Iako memorija sigurno moze vise, ja nikad u ATI tool-u nisam mogao da izvucem vise od 417/330 Mhz na Abit AN7 ploci. Stavljanjem ramsinkova dobio sam na memoriji jos 5 Mhz. Skor u 3d marku je 3950.
Sto se toplote tice, iako bi se ocekivalo da je problem hladjenja ovim znacajno resen, ramsinkovi su u radu vreli i dalje, doduse pri vrhu nesto manje. Ocekivao sam da ce ovo biti vise nego dovoljno jer je disipaciona povrsina barem 6 puta veca od povrsine memorijskog cipa, ali eto, prevario sam se. Zanimljivo je i to da temperatura ramsinkova nije podjednaka. Recimo da su najtopliji na gornjoj strani krajnji levi i onaj posledji do AGP slot-a, a na donjoj strani ona 2 najbliza GPU-u. Takav raspored je bio i pre stavljanja ramsinkova.
Zanima me jos, ako mi ovo bude dosadilo, cime da skinem ostatke super lepka sa cipova? Neko mi rece da je aceton dobar. Jel postoji neko sredstvo sto ce da to odradi a pri tome ne ostecuje memorijske cipove?
Svi komentari su dobrodosli.
Pozdrav! :wave:
    135.8 KB · Pregleda: 128
    76.7 KB · Pregleda: 125
    81.1 KB · Pregleda: 122
    86.1 KB · Pregleda: 109
    117.6 KB · Pregleda: 110
Добро си то одрадио,али ниси бас добио неке реѕултате, набави новији драјвер,
ја сам на 9600 pro извуко 430/350 са обичним кулером само на GPU !
Pretpostavio sam da samo montazom heatsink-ova necu dobiti nista posebno sem boljeg hladjenja memorije. Mada mislim da bi karta na drugoj ploci davala mnogo bolje overklok rezultate. A primetio sam i nesto zanimljivo: Kod brata na slicnoj ploci, Abit NF7-S, njegova Sapphire 9550 u U ATI tool-u dostize za max core potpuno istu frekvencu kao i moj Club 3d: 417 Mhz. Tako da mislim da je tu ipak nesto u vezi ploce ogranicavajuci faktor. Ali zato je neverovatno do koliko moze da se nasvira ona Hynix TSOP 5 ns memorija na istoj karti- 280 Mhz, ni sam nisam mogao da verujem.
Sad mi je sinulo da cu da stavim neko parCe izdrzljivijeg kartona ili plastike izmedju graficke karte i stampane ploce Hauppauge Nexusa. Ako neki heatsink i otpadne, a mislim da nece, (evo bas ih sad redom malo grublje guram prstom i drzi se), nece moci nista da prespoji.
Hvala na ohrabrujucoj poruci, skoro da me je bilo sramota da postujem ovako nesto, na forumu gde bas im profi modder-a.
vrlo dobro cak i odlicno ;)
Nisi ti kriv ako graficka nece vise, samo tako nastavi :p
moj 9600 pro radi na 400/600 ali sam ga pokrenuo i na 500/700 (kupio sam ga za 55 eura sa extream giantom....)
Svaka cast za trud. Jel to mislis samo 330 ili 2x330=660 Mhz za memoriju.Po rezultatima u mark03 bih rekao da je 660, i ako je tako to je otprilike to za 3.8ns memoriju.
Skini tah hladnjak dobro ga ocisti, osmirglaj, stavi pastu i trebalo bi da imas bar 450 na jezgru.
Da te cika Kokos nesto nauci :)
Ok je sto si ti ohladio memoriju ali.... da bi dobio bolji rezultat moras i GPU da hladis tada se toplota (sa GPU-a) nece siriti preko stampane ploce i grejati memoriju,samim tim bice mnogo hladnija i eto ga bolji o/c :p
Ploča nema nikakve veze sa lošijim rezultatom, nego ti poslušaj, mene i čika kokosa, pa oladi GPU. još jedan savet (predlog) stavi neku osmicu da duva po memoriji.
Hvala OC guruima (Kokosu pre svega) i ostalima na savetima i inace predusretljivim i prijateljskim opaskama.
Probacu nesto u dogledno vreme da smislim jer ovaj stock ventilator vec "krcka" pri rotaciji, dakle na izdisaju je.
@buki:
tako je, memorija je na 330, a gpu na 410Mhz i to je rezultat u 3d mark 2003 za te frekvence. Mada, nije mi jasno zasto ide samo do 330 odnosno (335) jer prema ovome sto pise na Samsung sajtu, ta memorija bi trebalo da moze vise. Mada, mozda i jeste pregrejavanje od strane gpu-a u pitanju.
http://www.samsung.com/Products/Sem...ry/DDRSDRAM/128Mbit/K4D263238E/K4D263238E.htm
Pa mozda toj memoriji fali malo voltaze da bi isla do 350 (700 MHz)
Pozdrav
Edit: Mogao bi se zakleti da imam negde samsung-ov pdf fajl u kojem
pise da je za GC2A memoriju max. bezbedna voltaza 2.95v
Nesto mi je tih 2.5 +- 5% malo.
Da ne otvaram nov thread vec da postavim ovde pitanje. Naveo sam da mi skoro sleduje zamena kulera na GPU-u. Probao sam da sredjujem stari, cistio, podmazivao WD sprejem ali ne vredi, cuje se i dalje. Otprilike sam ogranicen sto se izbora tice na Spire coolforce ili Titan Cv1ab/cuv2ab, uglavnom zbog ove skalamerije od ramsinkova.Dakle: Zalman, Silencer, Giant, ne dolaze u obzir. Zanima me samo kako najbezbednije skinuti stari kuler? Ima nekih prica: stavis ga u friz, uzmes tanku najlonsku nit, zavuces izmedju cipa i hladnjaka pa struzes i tako dalje... Jel moze neko da mi kaze ili da da link za neki tutorial ili tome slicno? Jel obavezna termalna pasta, mora li da se opet koristi epoxy ili super lepak ili je dovoljno da se nov kuler pricvrsti samo onim plasticnim sraficima i metalnom plocicom sa druge strane gpu-a?
