Dakle, imam kuciste iz naslova, i 2 Chieftec-ova kulera (9cm nazad i 12cm napred), koja su pocela glasno da se cuju, dok ne dobiju cusku preko lima
, pa moram jelte ukloniti problem.
Najverovatnije ce zamene biti Noctua NFB91600 i Noctua NFS 121200, sto ce me izaci ukupno nesto malo manje od 2.500 dinara, jedna vojna (civilna) mesecna plata
, ali *** to mi je dugotrajno resenje.
E sad, ima tu jelte problema. Pogledajte slike i pitanja
Pitanja:
1. Kako sinuti prednji kuler na ovom kucistu, pretpostavljam da treba prednja maska da se skida, ali nesto nisam nasao na netu da je neko to radio, pokusao sam, al kvrcka plastika previse... ? (4. i 5. slika po redu).
2. Da li bi bilo efektivno ako bih zadnji kuler od 9cm zamenio novim od 12cm (dakle tada bih uzeo 2x12 cm Noctua), ali bi rupa ostala od 9cm, jer se ne moze nikako prosiriti rupa na kucistu (max moze stati 9cm kuler, jer su levo usb ulazi, serijski port,...).
3. Cuo sam u nekoj od tema, vezano za kuciste/kulere, za neke gumice koje ublazavaju vibracije (samim tim i buku) case coolera, pa bih mogao i to da stavim na ove nove Noctua koje budem montirao. Gde i sta kupiti od tih gumica, kako postaviti ?
4. Generalno, sta mislite o air flow-u u ovom kucistu, sa ovakvim rasporedom case coolera, rekao bih da nije bas najsrecnije resenje, veci kuler uvlaci dole, manji kuler izbacuje gore, graficka smeta...
Jos neka ideja...
Ako tema ne pripada ovde, stavite je u Komponente/Kućišta, napajanja i UPS-ovi.
Pitanja:
Jos neka ideja...
