Chieftec Dragon DG-01B-D-U & 2 Chieftec Cooler-a
zdravko
Banned
Banovan
Dakle, imam kuciste iz naslova, i 2 Chieftec-ova kulera (9cm nazad i 12cm napred), koja su pocela glasno da se cuju, dok ne dobiju cusku preko lima :D, pa moram jelte ukloniti problem.
Najverovatnije ce zamene biti Noctua NFB91600 i Noctua NFS 121200, sto ce me izaci ukupno nesto malo manje od 2.500 dinara, jedna vojna (civilna) mesecna plata :p, ali *** to mi je dugotrajno resenje.
E sad, ima tu jelte problema. Pogledajte slike i pitanja :).
Pitanja:
1. Kako sinuti prednji kuler na ovom kucistu, pretpostavljam da treba prednja maska da se skida, ali nesto nisam nasao na netu da je neko to radio, pokusao sam, al kvrcka plastika previse... ? (4. i 5. slika po redu).
2. Da li bi bilo efektivno ako bih zadnji kuler od 9cm zamenio novim od 12cm (dakle tada bih uzeo 2x12 cm Noctua), ali bi rupa ostala od 9cm, jer se ne moze nikako prosiriti rupa na kucistu (max moze stati 9cm kuler, jer su levo usb ulazi, serijski port,...).
3. Cuo sam u nekoj od tema, vezano za kuciste/kulere, za neke gumice koje ublazavaju vibracije (samim tim i buku) case coolera, pa bih mogao i to da stavim na ove nove Noctua koje budem montirao. Gde i sta kupiti od tih gumica, kako postaviti ?
4. Generalno, sta mislite o air flow-u u ovom kucistu, sa ovakvim rasporedom case coolera, rekao bih da nije bas najsrecnije resenje, veci kuler uvlaci dole, manji kuler izbacuje gore, graficka smeta... :D !?!
Jos neka ideja...
Ako tema ne pripada ovde, stavite je u Komponente/Kućišta, napajanja i UPS-ovi.
    381 KB · Pregleda: 222
    487.4 KB · Pregleda: 147
    426.9 KB · Pregleda: 157
    326.5 KB · Pregleda: 175
    257 KB · Pregleda: 130
1. Cela maska se skida od Dragon-a i pricvrscena je zabicama..Treba da nadjes zabice tj da ih raskopcas jednu po jednu..Na sliu od jednom mozes sve da pokidas!
2.Naravno da bi imao efekta jer daje veci air flow kako i veci air pressure i samim tim mnogo brze cirkulise vazduh u kucistu..(Ja koliko se secam taj Chieftec ima rupe za 12 cm fan pozadi..Jedino ako je to neka skroz stara serija...)
3.Noctue su tihe ali nisu efektne..Probao 10 komada i odmah prodao!Nemas potrebe ni za kakvim gumicama!
4.Protok vazduha ne mozes da poboljsas od onoliko koliko ti kuciste nudi..To je sto je..Jedino bolji ventilatori za bolju promaju,nista vise!
3. Mislim da uz Noctua kulere dobijas te gumene drzace. Eventualno mozes da kupis posebno npr Coolink gumice (mislim da je oko 150 dinara 12 komada u Pinsoftu ili VIP House-u)...
1.Imaš na svakoj ivici kućišta od prilike na svaka 2cm od ivice plastične žabice koje se skidaju tako što kad otvoriš stranicu kućišta jednostavno pritisneš žabicu koja je na pola presečena i samo gurneš polako ka spolja.
Što se tiče kulera...ja koristim naj običnije CM-ove 12-ice sa led diodama i sjajni su ne čuju se u opšte i pričvršćeni su običnim malim šrafovima koje sam dobio uz kulere...
Noctua....hmm mislim da nisu ništa posebno osim za jednu stvar a to je za hlađenje procesora...izuzetno su tihi kad su na procesoru...tu su se i proslavili(sa manjim dimenzijama kulera).
Što se air flow-a tiče ja sam kod sebe napravio negativan pritisak tj stavio sam dve 12-ice + 12-ica u napajanju da izbacuju vazduh.Meni je ok tako jedina razlika je što imam otvorenu stranicu sa metalnom mrežicom(AEGIS kućište)...pa tu dosta dobro struji vazduh kad je negativan pritisak.Tako da praktično mi i ne treba ništa što uduvava ali verovatno će ići 2 devetke za hlađenje hardova :)
Otkud sad to? :zgran:
Ajd za gumice manje-vishe, ali da Noctua-e nisu efektne :S:
:wave:
Teska su qrcina od ventilatora za CPU Cooler kada se stavljaju...Imaju dobar protok ali bedan air pressure..Radio sam uporedni test CM vs Noctua vs TT..Ono sto sam imao pri ruci..Za mene samo sminka od ventilatora nista vise..Tj extra su za one koji vole necujno..Tu su stvarno bez premca ali i vrte se na 800-1200-1300 RPM-a,cak ni to nije nikakvo cudo..Verujes mi na rec ili?
P.S.Napomenuci da im date specifikacije nisu uopste ispostovane!Nema ni R od realnog u praksi!
1. Ok, pretpostavio sam da je to, ali nisam zagledao, prasnjavo unutra :D. Sad sam video, ima 3 sa jedne strane, verovatno toliko i sa druge strane, valjda neci morati dvd i hard disk da skidam.
2. Nema, 9cm, merio sam, a eno i slike sa neta dole (sirina tog dela je 10 cm ;)). Znaci, da stavljam 12cm na 9cm rupu...
3. Pa meni je i najbitnija tisina ;), dovoljno je da Noctue budu efektne kao ovi Chieftecovi sto kostaju 300-400 dinara, i ja zadovoljan :).
Ok, hvala. 4 komada za svaki kuler, jel tako.
Koliko kostaju ti CM case kuleri, a buka je jelte subjektivna :), em zavisi od osobe, em zavisi od ostatka kulera u kucistu.
Ja imam E4400 Box (tu ce za par dana doci Titan TTC-NK35TZ/PW, pretpostavljam da je na najmanjoj brzini tishi od box coolera, na najvecoj brzini verovatno nije mnogo tishi, mada tad i nije bitno, tad se pichi neka igra :p), TT RX 12CM Fan (znatno manje se cuje nego ovaj 9cm case cooler ispod njega), iChill 8800GT (veoma tiha na 80%, toliko je i drzim, male T ;), pa ne treba vise).
@PCBeast
Pa meni treba Noctua kuler za kuciste, ne za procesor, a i na prvom mestu mi je tisina :).
    71 KB · Pregleda: 93
Znam da ti trebaju kuleri za kućište,rekao sam za Noktu-u moje mišljenje za šta su ok po meni tj manje dimenzije kulera se ne čuju :)
Ja sam CM 12-ice plaćao po 450-500 dinara.I nemoj da te zavaravaju sa Noktuom ...pazi,svaka 12-ica ili veći kuler se ne čuju ne zbog toga ko ih proizvodi već zbog same veličine kulera možda 10% otpada na način proizvodnje tipa kako su postavljene lopatice kulera...što veći kuler manja je buka :) I naravno važno je kako su postavljeni u kućištu...zna da se čuje strujanje vazduha kroz rupice kućišta...
Meni se jače čuje kuler grafike nego bilo šta drugo u kućištu...a za 1000 din sam dobio kulere koji se ne čuju a pri tom obavljaju posao sasvim solidno.
Malo skretanje sa teme, ali ja bih isao na Zalman MFC1 (2200din) i jeftinije ventilatore (npr. TT Highest Performance fan 120mm 2000rpm ~200din). Pa podesi brzinu i buku prema trenutnim potrebama i godisnjem dobu :)
Sve sam to video u WinWin shopovima...
Chieftec cooler-i kakvi god da su mnogo su glasni tako da sam siguran da sve sto uzmes ispod toga ce ti biti melem za usi..
Pogledaj ovaj vent,jel mislis da je vredno bacati toliko para na izvikanu Noctua-u? :
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=36&id=4410
Ja samo govorim proverene stvari..Ozbirom da ne mozes da se razbacujes parama ne vidim zasto bi onda ulagao u nesto sto samo nosi ime a kosta Djavolski skupo!
Imao sam Chieftec Dragon,i posle toga GX Gaming,oba su imala 12 CM Fan pozadi...Ne znam kakva je to serija sa 92-kom?!Zato i cenim da je dosta stariji model...
Evo pogledaj kako je to kod mene nekada bilo..Znaci 12 CM pozadi Chieftec Dragon..
    368.8 KB · Pregleda: 102
Pametno ;) i samo da dodam kakvu god 12-icu da kupiš koja će zameniti 9-ke primetićeš manju buku u svakom slučaju....
Ok, dao si mi temu za razmisljanje :).
Znam za to da buka opada sa porastom velicine kulera.
Mene bi 2x12cm Noctua izasli preko 2.500 dinara. Kad bih znao da su vidljivo (tj. slusljivo :p) bolji/tishi od tih CM uzeo bih ih, sad vec ne znam...
Ja imam rupice i na zadnjem i na prednjem delu kucista, bas male rupice...
Nisam ja za ove ekskluzive :D.
Koliko kosta taj CM kuler, ako je 500-600 kinti, sto pomenu mickk (ili malchice skuplje), onda bih definitivno uzeo 2x500=1k din :).
Off
Da li neko zna, da li kuler Titan TTC-NK35TZ/PW radi uvek na maximalnom broju obrtaja, ili se brzina prilagodjava temperaturi procesora ?
Bas bi bio bedak da mi zuji maximalnom brzinom celu noc, dok komp torrentuje ;).
edit: ok, sad videh da onaj CM R4-C2R-20AC-GP kosta oko 700-750din, skoro 600din jeftiniji od Noctua.
Hvala puno ljudi, ustedeli ste mi 2x600 dinara, ajd to da popijemo :D.
Probao Noctua-e i imam sam jedno za reći....12-ce i veće .....BAČENE PARE!!! 9-ke ok...manje se čuju od drugih i dobre su za hlađenje...procesora,hardova,grafike itd... Moje 12-ice biju na max obrtajima i ne čuju se(ima samo mlog huka zbog rupica na kućištu ali zanemarljivo)...Da se razumemo ne mora da bude CM exkluzivno ja pričam generalno...
A ako ti smetaju rupive na kućišti slobodno moduj .... iseci jednostavno taj deo gde su rupice i to je to!U svakom slučaju suludo je da se daje 200k i više na dva kulera koja rade isto kao i jeftiniji...
Off
I ako nema ubodeš ventove u ploču i sa ploče ih kontrolišeš :)
Cek bre, koji sam ja mentol :D, pa ne mogu 12cm da stavim kad ne moze da stane :D, damn, ipak ce morati neka 9-ka, mozda ipak Noctua 9cm za ~1100din...
Tek ovde ne znam nista :D. Jel se kuler procesora, tj. kabl kaci na plocu ?!?
Taj Titan je sa PWM ventilatorom, cetvoropinski konektor. Ide u plocu i moze da se podesava kao i BOX kuler...
Obicno racionalno trosis kintu, ovo (Noctua) izivljavanje ne lici na tebe. Dobio si na kladionici or what? :D
Proveri možda možeš da ubaciš i 12-icu ako je kućište dovoljno široko...izmeri pa vidi.Ako možeš da napraviš dodatne rupice za 12-icu oma bodi nju na mesto 9-ke :D
Obicno racionalno trosis kintu, ovo (Noctua) izivljavanje ne lici na tebe. Dobio si na kladionici or what? :D[/QUOTE]
Oće čovek da proba zar ne vidiš :D ja sam isto tako hteo Noctu-e ali imao sam sreće da ih pozajmim pre ugradnje .... i expresno su vraćene :D
Ok, hvala.
Ne igram kladionicu, a sav budzet mi je 3041 dinara, mesecna (civilna) vojnicka plata :D, al ozbiljno.
Provericu jos jednom :D, triput meri (ja merio 2x :D), jednom kupuj, jel tako.
Cini mi se da je 10cm max, cu pocupam serial port, koji ce mi q :d.
Nece da moze, morace 9cm :wall:.
Ma znam ja shta je. Digao ga na 3ghz pa sada ocje da ga dzudzi do 3.6ghz.
Zdravko i deliver :d
Moj ne mere ni Hz :p preko 3GHz...
Ej prijatelju pa koju vojsku ti to služiš :D zar oni daju tolike pare :D
1600 din za markicu, 1400 plata.
Al ja pokazem civilnu vojnu knjizicu kontrolorima, a oni oce noge da mi ljube. Pa jesam vojnik ili nisam :-devil-:.
Ozbiljno, ako neko sluzi civilnu u BG-u, vojna knjizica mu vazi u gradskom prevozu, iako ne bi trebalo po propisima :).
Samo odmah da napomenem da je tih 19dB iz specifikacije izmereno sa 30m razdaljine. Mozda je mereno i sa metar razdaljine, ali vent nije bio ukljucen :D
Solidan ventilator, treba uskoro da kupim jos jednu LED varijantu tog CMa. Ali obavezno na potenciometar...
Fan moze da ispostuje specifikacije..Problem nastaje tek onda kada naidje na otpor,tj malo se vise cuje kada je na CPU cooler-u..Drugar mi ima dva komada na Thermalright IFX 14 i uopste nije toliko naporno za usi..Ne treba peterivati i preuvelicavati!Ovaj vent je milina za svako kuciste...
Ko hoce jos vecu tisinu moze i Fan Controller,ja sam i to uzeo cisto da mogu da manevrisem kako mi volja jer ipak nije malo za sad 5 aktivnih 12 CM Fan-ova!
A pa tako kaži...e onda ti je uskoro jača plata na konto markice sad je oko 2k i nešto :) pa dodaj na listu
Jos mi je neko to rekao za markicu.
Ali ova od 1.600 dinara je mislim za nezaposlene ta cena, jel ta markica poskupela na 2k dinara ?
Raspitacu se sutra...
Uglavnom ja sam za januar dobio 1.600 din za prevoz.
Ja znam jer radim i porasla je sa 1700 na 2 i nešto za februar :) ufff al smo otišli u offfff :D
Zbog ovakvih izjava i kazu da je buka subjektivna kategorija. :) Nemam zamerku na taj CM, stvarno je super odradjen. Imam problem sa njegovih 2000rpm, bilo koji ventilator ce na toliko obrtaja praviti buku koja je za mene neprihvatljiva. CM u odnosu na TT 2k rpm vent je stvarno tisi i manje vibrira, to stoji.
Ocigledno da ti vise maris za performanse, pa ti je Noctua slaba, a prag neke zvucne tolerancije ti je visi i 2krpm ti nije naporno.
Ne moramo bas oko svega ni da se slazemo :wave:
Ma moze offtopic, pa ovo je MOJA tema :d.
Cek, tebi je radnicka markica poskupela, da li je i za nezaposlene ?
