Cable Sleeving u Srbiji
Pravi ovaj tip i te full kablove za specificna napajanja. ALi da imaju razlicita napajanja razlicit layout na konektorima, tako da ne mozes bas samo extender da gurnes.
pih bre opet neke komplikacije a taman sam se ulenjio :)
hvala jos jednom na preporukama i odgovorima.
cimnucu prvo ovog lika da vidim sta moze jer mi se ne daje 50€ za kablove + shipping i ostale dazbine...
cuo sam se sad sa ovim likom, u principu moze sve da odradi. treba da mu posaljem semu sa layoutom mog napajanja pa ce mi javiti.
deluje jako pedantno i verujem da mi je on bolji izbor.
javljam kad sve zavrsim i hvala jos jednom.
ne nadjoh adekvatniju temu pa da pitam ovde,
ima li neke razlike izmedju sleeve produzetaka i sleeve komplet kablova osim u duzini?
sklapam mini itx masinicu pa je sve relativno blizu i dovoljni bi mi bili i ovi produzeci od 30cm.
uzeo bih ovo:
https://store.cablemod.com/product/cablemod-basic-cable-extension-kit-66-pin-series-black-white/
a ovo su komplet kablovi:
https://store.cablemod.com/product/cablemod-e-series-g2-p2-basic-cable-kit-black-white/
kod produzetaka jedna strana su zenski konektori pa moras imati i svoje kablove od napajanja koji nemaju sleeve. ovi komplet kablovi su da ih utaknes direkt u modularno napajanje
e kul, ranije sam imao samo produzetke pa sam resio da sada odradim komplet.
javljam se kad stignu.
da da, radicu komplet. zovem za vikend ovog lika, bas mi je delovao ok kad smo pricali.
komp nece biti brzo gotov ali ga kacim u temi za skrivanje kablova kad sve zavrsim...
Koliko znam nema ga na forumu.
Ok, hvala.
Nema na cega ;)
evo da se dopunim... ovaj decko nema neke 10pin i 18pin konektore koji su specificni za evga napajanja pa cu ih poruciti sa icemodz sajta. takodje sam uzeo i njihove sleev-ove jer mi se vise svidjaju. ovi paracord me podsecaju na pertlu. sve ukupno sa shipingom i po 4m kabla od sve tri boje je $12 sto nije uopste puno.
planiram da odradim ovo:
javljam kad se dogovorim oko svega sa njim i kad bude sve gotovo...
potrebna mi je mala pomoc posto sam neodlucan. jos uvek nisam odradio kablove ali polako dolaze na red...
dve kombinacije su mi favoriti posto je u igru usla i crvena boja koju u startu nisam planirao.
trenutna situacija je ovakva:
na prvom mestu mi je ova kombinacija:
a druga opcija je ova:
samo sto bih dodao i jedan sivi sleeve za 8pin posto nije na slici.
sve ostale komponente ce biti srno-sive.
Uvek je lepo da se ubaci neka boja a ne samo tonovi, ni sa jednom od opcija neces pogresiti, stim sto bi ja isao na drugu :wave:
ova druga opcija i jesu nekako tvoje kombinacije boja :). prva ploca je trebala da bude skroz crna a sad mi i jeste zanimljivo sto je crvena boja usla u igru. videcu jos malko, neka prenoci pa cu naruciti mdpc.
pa i meni je prva nekako i dalje favorit i vise mi se uklapa. verovatno ce i biti tako :)
pa nadam se da nece, kablovi se nece puno ni videti. imam filtere svuda ;)
imam jos jedno pitanjce, poslat mi je mdpc komplet sa konektorima 22. februara ali jos nisu stigli. pise da je predvidjeno vreme dostave 5-12 dana a proslo je mnogo vise.
ima li nekog razloga za paniku i kakva su vasa iskustva sa njima?
pre toga sam porucio Y fan ekstender od njih koji je stigao za oko nedelju dana...
nadam se da mi nisu ovi nasi ukrali paket...
stigao mi je tek danas paket, negde je bio zaturen... inace, lik iz icemodz-a je car, poslao mi je jos jedan isti paket kad sam ga pitao moze li ikako saznati broj posiljke ili nesto slicno posto mi ovaj nikako nije stizao tako da cu imati dva kompleta...
evo jedne amaterske lose fotke bez sunceve svetlosti:
zavrseni su napokon i moji kablovi :). ovom prilikom se javno zahvaljujem Mixeru na trudu, volji i sto je imao zivaca da me istrpi do kraja :). odradio je vrhunski posao i sa moje strane zasluzuje ogromnu pohvalu :Klanjanje
kuciste ne poseduje nikakav cable management a fabricki kablovi su predugacki tako da su radjeni custom kablovi koji ih zamenjuju i nisu u pitanju produzeci.
evo trenutnog stanja masine, fali jos komponenti i sredjivanja:
Dobra stvar, jel mozes bna pm da mi posaljes link odakle si narucio ove ukrasne kablove :p kako se vec zovu
Послато са HUAWEI Y300-0100 уз помоћ Тапатока
Ljudi jedno pitanjce, hteo bih sam da uradi cable sleeve, prvo za pci-e a kasnije i za 24pin. Nasao sam u moddiy delove, pa bih hteo ovde sa vama da proverim da li je to sve kompatabilno:
Prvo bi uzeo ovu zicu:
https://www.moddiy.com/products/modDIY-18AWG-Stranded-Hook-Up-Wire-UL1007-Approved-(Black).html
Zatim sleeve od 4mm:
https://www.moddiy.com/products/Deluxe-High-Density-Weave-Black-Cable-Sleeve-(4mm).html
Zatim terminale: muske i zenske: - znam da su ovi jeftniji i da ima skupljih ali za pocetak bih ove:
zenski:
https://www.moddiy.com/products/ATX-{47}-PCI-{47}-EPS-Connector-Pins-(Female).html
muski:
https://www.moddiy.com/products/ATX-{47}-PCI-{47}-EPS-Connector-Pins-(Male).html
8-pin muski (za graficku):
https://www.moddiy.com/products/Sil...dPin-PCIe-8Pin{47}6Pin-Modular-Connector.html
e sad na ovom sajtu nisam nasao 8-pin zenski?
Da li su sve ove komponente kompatabilne i ok po vama?
Radio bih sleeve na kablovima koji su produzeci ako me razumete, e sad jel bitan raspored zica ili mora kako jeste? primer kako su dve crne zice ukoso a nisu sve prave
