BX MASTER na 133 Mhz -HELP
grandic
Imam problem sa BX Master plocom i P III procesorom na 667 mhz (5x133).
Sve radi OK, dize sistem, rade normalno i 98-ica i XP, sve dok ne pokrenem neki program koji upotrebljava AGP (igre, filmovi...).
Onda sam u Sandri video da agp clock radi na 89 mhz, sto je 23 mhz vise od normalnog (66mhz).PCI radi normalno na 33.
Bios ne podrzava stelovanje FSB/AGP delitelja, vec ga racuna automatski.
Kad spustim FSB na 126, AGP radi na 84 mhz i onda mi igre i filmovi (AGP kartica) rade potpuno normalno.
Pri FSB-u od 100 mhz AGP radi normalno na 66.
Graficka je GF2MX400 32mb.
Probao sam i sa Riva Tuner-om da prebacim sa AGPx2 na AGPx1, ali isto se desava zbog osnovnog takta AGP-a(89mhz),
sto je nenormalno, znam da treba da bude 66 iako mi radi i na 84 (sa FSB 126).
Jumperi na ploci su nastelovani na 133 mhz FSB.
Cak sam ga i overklokovao na FSB 140 i radi super ali agp mi onda 90 i nesto mhz i onda ista stvar kad pokrenem igru ili film.
Disable-ovao sam i AGP texture acceleration u dxdiag-u ali ni to nije pomoglo.
Bios koji koristim je V5.6 od 13.4.2001. skinut sa MSI-jevog sajta.
Pomozite ljudi ako znate kako da resim ovo, jer sam vidjao na forumima (ne secam se gde) da kod nekih vlasnika BX Master ploca,
AGP radi na 66 pri FSB-u od 133 mhz.Sto kod mene nije slucaj.
Kako da ga nateram da pri FSB-u 133, AGP radi na 66(ili priblizno)Mhz?
Unapred hvala.
Sinisa Grandic :smash:
Krusevac
BX chipset je ogranicen na 1/1 i 2/3 divider AGP/FSB i tu nema pomoci (nisam 100% siguran da ne moze da se modifikuje nesto). Jedino sto mozes je da nadjes neki proc koji radi na 100fsb-u ili da spustis takt dok ti sve ne proradi. Poslednja opcija je zamena ploce...
Kod MSI-ja nikako nije funkcionisala magistrala na 133MHz(mislim, bez problema). Mozda kod nekih tweak-ovanih biosa.
Jedine BX ploce koje su to koliko-toliko podnosile su par Abitovih modela, Soyo-a i Asus-a.
BokiPK je napisao(la):
Nije tacno. Evo ja ovo pisem na MSI 6163 Pro dakle jos starijom od BX Mastera, sa Copermineom na 667 MHz (133 x 5,5), AGP je 89 MHz i sve je uvek radilo stabilno u igrama.
Davno sam imao tu plocu, ali mi je sve savrseno radilo na 133 MHz, imao sam tada Coper-a na 933, probacu da izbunarim nesto iz glave, ako se setim, mada koliko znam nisam nista posebno namestao kada sam presao sa kelerabe, samo sam namestio jumper na ploci ...
Borko je napisao(la):
Imao si dosta srece 😀 Dosta mojih drugova je imalo poprilicnih problema. Nisu sve ploce htele lepo da rade. A sto se tice AGP-a, poviseni su dobro trpele bilo koje nvidije, ali ostale kartice... Sa druge strane, pci klok ti je nekad mnogo gora stvar: modemi i zvucne kartice umeju da budu vrlo nezgodni na povisenom taktu.
Nije nikakvo resenje, ali...
Privremeno ga spusti na 500MHz, tj. na 100MHz magistralu!
Ne znam ni jednu igru koja ce da radi na 667, a nece na 500MHz.
Probaj sa nekim jeftinim i815 ili sl...da se menjash.
bx chipset je proektovan za 100Mhz a to shto su kasnije neki furali 133Mhz poput MSI-evog BX MAstera mada eto pod ???,Abit-ovog BX133 raid-a(mada i on ima problema sa memoriskim protokom...i imao je chudne oscilacije u radu...shto opet zavisi i od ostatka sistema),...i da ne nabrajam vishe...a ako cesh da se igrash gledaj da "topish" to i da uzmesh neko Athlonche....ima da ushije sve, a ostalo spushtaj na 500Mhz ili trazi grafku koja trpi tih 89Mhz..mada pre ce biti da kao shto svi pishu plocha...
Meni je 6163, dakle stariji i od Pro i od Mastera radio savrseno na 133+MHz.
Pozdrav!
Delija je napisao(la):
Ne mora da bude. Narocito u Falconu 4.0 sa SP3, oseti se razlika i te kako kada je AGP 66 i kada radi na 89 Mhz, kada se stavi na max. setovanja.
A i 3D Mark lepo poraste.
grandic je napisao(la):
Sad se setih da sam i ja to imao u pocetku sa MX karticom. Samo pomocu Powerstripa iskljuci SBA (Side Band Adressing).
