BSOF kada ugasim TV - HELP!
snatch019
Epa ovako,
imam problem koji me muci vec duzi period...
Monitor mi je vezan na DVI, a TV sam povezao na HDMI zbog gledanja filmova, fudbala itd...
E sad, ranije sam imao HD Ready TV 32" i sve je radilo kako valja, medjutim prosle godine sam ga zamenio Full HD TV-om 42" i od tad mi se komp uz BSOF restartuje kada ugasim TV, ne svaki put ali vrlo se cesto desava.
Prvo sam pomislio da nesto nije u redu sa memorijom pa sam je zamenio, medjutim i dalje isti problem, pa sam onda posumnjao na graficku koju sam takodje zamenio i opet isto...
Onda sam resio da promenim monitor posto mi je rezolucija na TV-u 1920x1080 a monitor je bio malo starije generacije i nije imao mogucnost full hd rezolucije vec je max mogao da ide na 1680x1050 pa sam mislio da se mozda komp zbog toga zbuni kada ugasim TV, medjutim ni to nije urodilo plodom pa sam bio siguran da je ploca posasavila i onda sam promenio kompletnu konfiguraciju...prodao sam taj komp i kupio drugi i kad ono medjutim...
Isti simptomi kao i na predhodnom kompu :wall: !!!!!!!!!
Ja sam zaista ostao bez ideja i reko ajde da potrazim ovde neki savet
A evo i konfiguracije ako je uopste i bitno...
Intel Core i5-2500
ASUS P8P67 LE Rev.3.0
geforce gtx 570 phantom 1280 gddr5
Mushkin Black Line 8GB 1600mhz (4x2GB)
SSD Samsung 128GB
1TB Seagate ST31000524AS Barracuda 7200
WD Caviar Black 1TB 7k 64MB SATA600 WD1002FAEX
LG DVD
Arctic Cooling Freezer 13
CHIEFTEC CFT-650-14CS 650W
Monitor acer g245hq
U windows imas folder minidump, skini BlueScreenView pa ocitaj fajl i okaci ovde.
Ovo je njegov minidump.
Kod:
Dump File         : 111714-9313-01.dmp
Crash Time        : 11/18/2014 00:15:24
Bug Check String  : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code    : 0x0000000a
Parameter 1       : 00000000`00000040
Parameter 2       : 00000000`00000002
Parameter 3       : 00000000`00000001
Parameter 4       : fffff800`030c794c
Caused By Driver  : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+66580
File Description  : NT Kernel & System
Product Name      : Microsoft® Windows® Operating System
Company           : Microsoft Corporation
File Version      : 6.1.7601.18409 (win7sp1_gdr.140303-2144)
Processor         : x64
Crash Address     : ntoskrnl.exe+66580
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\Minidump\111714-9313-01.dmp
Processors Count  : 4
Major Version     : 15
Minor Version     : 7600
Dump File Size    : 293,480
Kod:
Filename          : ntoskrnl.exe
Address In Stack  : ntoskrnl.exe+6f94c
From Address      : fffff800`03058000
To Address        : fffff800`0362c000
Time Stamp        : 0x4d9fde78
Time String       : 4/9/2011 05:20:08
Full Path         : C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Ahaaaaa...evo skontao sam kako da ocitam podatke...
I kolko mogu da primetim neke stvarcice nisu iste kao kod mirza82 ili ja to nesto nisam uradio valjano :trust:
Dump File : 100714-11200-01.dmp
Crash Time : 10/7/2014 1:20:16 PM
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff960`001642b3
Parameter 3 : fffff880`07225020
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : win32k.sys
Caused By Address : win32k.sys+c42b3
File Description : Multi-User Win32 Driver
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+71f00
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\100714-11200-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 277,040
Dump File Time : 10/7/2014 1:21:24 PM
Moja greska...sorry :d
ucitao sam stariji fajl a ne ovaj poslednji...
evo ga poslednji, tu je isto kao sto je i mirza82 napisao
Crash Time : 11/17/2014 12:14:42 AM
File Version : 6.1.7600.20941 (win7_ldr.110408-1635)
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Major Version : 15
Dump File Time : 11/17/2014 11:57:38 AM
Da li ti je poslednji drajver za gpu instaliran?
skinuo i instalirao pre mesec dana otprilike poslednje drivere koji su bili na sajtu
Avast, ZoneAlarm, McAfee.. nesto od toga instalirano?
ma jok...koristim onaj Microsoft security essental
definitivno ga nesto oko TV buni jer sve ostalo radi savrseno, nikad se nije desilo da zvizne u toku rada, znaci iskljucivo kada se TV ugasi...
cak sam u poslednje vreme poceo da iskljucujem kabl direktno iz TV-a da me ne bi nerviralo i onda je sve ok i po par nedelja ali se ponekad zaboravim i ostane mi zaboden kabl u TV i odma krene da zakucava...
Kako ti je setovan audio izlaz? ako ti je namesten na HDMI promeni na zvucnike.
To menjam po potrebi, kada koristim komp onda mi je na zvucnike a kada recimo gledam neki film prebacim na HDMI da bi mi zvuk isao na TV-u
mada ni to mislim da nema veze jer zakucava i dok je podeseno na zvucnike...znam sigurno da je tako jer mi se mnogo puta desilo da dok montiram nesto u premieru i slusam zvuk kroz sluske i onda moja zena krene na spavanje i zagasi TV i meni poplavi ekran...e tad opasno popizdim ako mi premier nije automatski sacuvao projekat kako treba :mad:
E da, zaboravio sam napomenem jos jednu stvar...
Kada ugasim TV i kad ne dodje do restarta monitor mi se ugasi na par sekundi i cuje se onaj zvuk kao kad se izvadi fleska ili neki drugi USB uredjaj i onda ponovo dobijem sliku na monitoru :trust:
Pun net ovog bsod-a, ali je uvek kod prikljucivanja na hdmi.
Nigde tvoj primer gasenja TV-a, jedino da restujes bios i izbrisi drajvere sa ddu.
Mozda su ostali repovi od starih.
Pa zvuk se cuje kao da si iscupao hdmi kabal, ne preporucuje se vadjenje hdmi kabla dok je PC ili TV upaljen.
Koji TV je u pitanju? mozda ima u podesavanjima da HDMI ostane aktivan i posle
gasenja (gasi se na daljinski ili?)
Evo pronasao sam i ovo tvoja karta ima HDMI 1.4a izlaz i on ima
povratni audio kanal, znaci ako TV ima tjuner ima i povratni audio signal.
E sad napon na kojem radi je 5v, gasenjem/vadjenjem hdmi kabla moze lako da
proizvede tu smetnju da obori sistem.
Da evo sad sam cackao u podesavanjima za TV i nasao sam taj neki "ARC Mode" koji sluzi za taj povratni audio signal koji si spominjao i bio je podesen na OFF a ja sam ga sad podesio na ON
ali i dalje mi se na gasi monitor na par sekundi kada ugasim TV?!
Jer u principu tu nastaje ceo problem jer kao sto vec rekoh kada ugasim TV cuje se zvuk kao za USB i ugasi mi se monitor, e sad ili mi vrati sliku na monitoru normalno ili se pojavi BSOD...trece nema!
Nije mi jasno zasto gasenje TV-a utice na rad monitora, na starom TV-u to nije bio slucaj...kada ugasim TV monitor mi je i dalje sve vreme bio aktivan :trust:
Jel ti je namesteno da kopira sliku na tv, ili ekstend?
Ako kopira, stavlja istu rezoluciju na monitoru i tv-u, pa kad ugasis tv, on monitor vrati na njegovu pravu rezoluciju i zato se zacrni na kratko...
Mada da je to, verovatno bi primetio i sam, tako da sam ovo bezveze pisao xD
Namesteno je na "Extend"
