Beryl, iskustva?
ljubak
Da li je neko probao beryl i kakvi su utisci?
Ja sam ga probao samo preko Sabayon Live DVD-a, i mnogo mi se svideo. Ne znam kakav je u svakodnevnom radu, ali testirao sam ga 2 sata bez prestanka, i nije se skucavao. :)
Nameravam da podesim beryl kada izadje Ubuntu Feisty Fawn (jos uvek drzim Dapper-a).
Za ati se tesko podesava da radi sa ati(surprise,surprise) propreitery drajverima(kombinacija sa AIXGL-om) pod ubuntu 6.10 linuxom. Ja vala nisam uspeo za dva dana zezanja, a svasta sam uspevao da namestim pod linux-om. Sa njegovim default drajverima nije problem. Za Ubuntu postoji na ubuntu wiki-u, detaljno uputstvo za podesavanje, i mozes bukvalno da radis copy sa stranice-paste u konzolu.
Medjutim, stvar je u tome sto je beryl jos uvek nedovrsen projekat, i ima svoje bubice, ponekad pukne i sl. Ono sto jeste, to je da stvarno lepo izgleda kad se stave skinovi(gomila ih ima A La Vista). Ovi efekti-nisam bas siguran cemu sve to, sem sto lepo izgleda. Posle nekog vremena, covek shvati da je u ovom trenutku bitnije imati stabilan sistem. Mene je cak i nervirao onaj wobbly efekat prozora kad oni lelujaju kad ih prevlacim po desktopu.
Inace, ja sam sa 512MB rama, 2.4GHz sempronom, i ati x550 sa 256MB memorije, vrteo sve ono bez problema.
Mislim da Ati tj AMD još uvek nije izbacio drajver sa podrškom za AIGLX tako da beryl iz tog razloga odbija da sarađuje sa njim, dok sa Xgl-om ne pravi problem. Sad problem kod Xgl-a je to što je takođe još uvek pod razvojem i što se mora namestiti kao zaseban x server (startuje se iznad Xorg-a). Pojedine java aplikacije ga baš i ne vole nešto zbog toga a i zna da bude težak resource hog.
Pojedini pluginovi umeju da zakucaju, trailfocus na primer, pa je često padao ctrl-alt-backspace dok nisam provalio da ga odčekiram.
Efekti plene svojim izgledom (ko god da ih vidi misli da teram Vistu :) ) ali kao što je zekaleon već primetio postavlja se pitanje njihove korisnosti u praktičnom radu, mada sam se već navikao da ga svakodnevno koristim tako da mi odlazak u xp na primer teško pada (mnogo mi je ružan nakon beryla :D).
Ja sam uspeo da ga poteram na laptopu (P4 3.06Ghz + 1GB RAM + FX5600Go/128MB) u Ubuntu 6.10 i lepo radi. Ume ponekad da se srusi i odmah se ucitava failback window manager (Metacity) tako da startovane aplikacije samo promene okvir i nastave da rade. Koristim NVidia drivere 97.55 a od rendering pathova radi sa NVidia i sa AIXGL do se sa Xgl-om cudno zakucava.
Meni je bio uglavnom OK.. malo sam imao problema sa netbeans-om i glxgears-om jer mi kod njih prozori umru pa ne pali ni resize ni nista - verovatno problem sa dekoraterom prozora... inace je jako zanimljiv za rad, ima puno podesavanja i sl.. ali posle puno vremena shvatio sam da pri radu sve te stvari bas i ne koriste puno pa cak ni cube.... demo-i su stvarno ekstra kada se pogleda kocka na cijoj je jednoj strani film, na drugoj quake3 i sl, ali prakticno nemam pozitivnog iskustva plus sto opterecuje dodatno graficku i trosi resurse i greje me vise nego sto treba, a i koliko sam video ne podrzava opengl aplikacije, tj. podrzava samo po nesto recimo do 1.3-1.4 verzije, tako da nije praktican ni za razvoj grafike kako programiranje tako i modeliranje.. recimo blender3d mi ne radi..... e sad ja sam malo pricu prosirio sa beryl-a na xgl pa ne zamerite
Radi super i uz crossover linux postaje sve upotrebljiviji i bolji OS.
@genuine:
Kod mene radi Blender3D bez problema.
Cak... pomocu wine-a sam pokrenuo moj (Windows exe) program za obradu Motion Capture podataka koji jeceo pisan u OpenGL-u (cak i UI) i radi lepo. Kod mene je Beryl + AIXgl + NV + 97.55 driveri.
Beryl je extra.
Ne znam kako Vama ali ja sam se bas navukao.
Sada kada konacno bude gotova nova verzija Ubuntu Linuxa verzija 7.04.
Nadam se da ce vise ljudi preci na Ubuntu Linux.
Trenutno postoji BETA verzija 7.04 i svakako ja preporucujem da je probate.
Full Verzija izlazi 9 Aprila.
Znam da Beryl nije ništa više do lepa šminka, ali ono što me je prvenstveno zanimalo (a što nisam naveo kada sam postavljao pitanje i ovom prilikom se izvinjavam zbog toga) je kakav je u svakodnevnom radu (da li svi ti efekti iritiraju i mogu li se nesmetano obavljati uobičajeni poslovi: mail, surf, copy, ...) i koliko je stabilan, da li često puca, da li pri određenom setup-u radi bez pucanja, itd.
Koliko mi se čini na ova moja skrivena pitanja je dobrim delom i odgovoreno, ali ako neko ima da doda još nešto neka slobodno izvoli. Planiram da dotični isprobam na Slackware 11.0 sa GeForce Ti 4200 grafičkom pa ako neko ima još neki savet...
May the Schwartz be with you!!! :wave:
Radi ok i extra izgleda. Poterao sam ga na Suse 10.2 sa Ati 9550GE i lepo je radilo ali u par dana zakuca po jednom-dva puta , sigurno... E sada, da li je to do Beryl-a ili ATI drivera, ne mogu da tvrdim...
Prica se da ce ponovo da se merge-uju Compiz i Beryl radi stvaranja jedinstvenog proizvoda...
Za svakodnevne obicne poslove je odlican :) . Efekti mei uopste ne iritiraju, cak su odlicni (takoreci navukao sam se) sem onog minimize efekta koji mi nije nesto. Inace trenutno kucam ovo iz ubuntu a sa pokrenutim beryl om. Do sada, ovih par dana koliko ga koristim mi nije ni jednom skucao.
Malo sam se bio mucio dok sam ga instalirao i sredio drajvere, pojavio se neki bag sa dekoraterom prozora, medjutim ima resenje na beryl sajtu kako ga resiti..
Ja sam ga resio reinstalacijom beryl a iz synaptic a
Uh kakvo iskustvo!
Kad prodje sve kako treba super je ali ako ne prodje onda je to pakao i kod mene se zavrsava reinstalacijom sistema. Prvi put sam probao na SuSe10.1 i tu nije hteo da mi se pokrene beryl-manager, a sad sam na 10.2 i dok ga ne imidzujem ne instaliravam beryl opet jer sam ga jednom vec ubio.
kad smo vec kod sminke da li je neko probao kiba-dock?
p.s.koji nacin za pokretanje beryl-a preporucujete?
pa znas kako skini najnoviji ubuntu i sve ce ti biti veoma prosto :)
Iskustva sa beryl-om?
Jedno jedino - AIGLX ne radi sa ATI-jevim karticama.
ma da, momentalno sam se vratio na 7300gt, mnogo je naporno sve to sa atijem... a efekti su stvarno preterani, i ja nisam primetio nikakvu nestabilnost u radu.... u fedori 6 je instaliran
Neka ti je sa srecom ... Odgledaj SpaceBalls pa ce ti sve biti jasno :type:
Gledao sam SpaceBalls, ali nisam bio siguran da li se tvoja replika odnosi na to što hoću uopšte da pokrenem beryl na Ti 4200 ili na to što hoću da probam da ga instaliram na Slaku, ili možda zbog obe stvari!!??? Sada bih rekao da si mislio na Slak :D
Beryl je jako mlad projekat sto ce reci da se dodaju novine i ubijaju bagovi na 'dnevnoj bazi'.
Ako neko bas ima zarku zelju da prati razvoj i odusevljava se novostima najbolji nacin je koriscenje SVC-a i instalacija iz sorsa.
Dakle ljubo drz se slobodno slacka, to je najbolji distro za ovakav tip akcija.
Hvala na podršci :D
Sada malo offtopic pitanje. Koliko dobro poznaješ SVC, da li imaš možda neki dobar tutorijal ili link ka istom. Taj deo Linuxa još nisam ni "zagrebao", a trebalo bi.
Ma jok, nema veze ni sa jednim ni sa drugim. Cisto onako sam napisao jer je dobra stvarcica pa da te dobro sluzi. :wave:
Ugh lapsus.
Naravno ne SVC nego CVS ili SVN :) Eto sta se desava posle 4 sata rada sa qmailom....
CVS i SVN su sistemi koji se koriste za rad na programerskim projektima sa distribuiranom 'radnom snagom'. SVN (subversion) je nesto noviji i u zadnje vreme se cesce koristi od starog CVS-a. Postoji zaista puno linkova koji govore i o jednom i o drugom, kako se postavljaju SVN/CVS repozitorijumi, kako se dovlace svezi fajlovi itd., nemam nijedan 'meni drag' link na ovu temu.
Beryl inace koristi SVN pa se fokusiraj na njega (ako te trenutno zanima beryl).
poz.
Ugh lapsus.
poz.
Da i meni se činilo da SVC nije baš u redu, ali sam mislio pošto se vas dvoje duže znate da ne pametujem ;) Uostalom znao sam na šta misliš pa nije bilo ni bitno da te ispravljam.
Da, trenutno me zanima Beryl, sve ostalo mogu manje-više da nabavim kao tgz. OK znači da Googlam SVN :type:
Hvala još jednom :)
procitaj malo po forumima i to stranim .....ubutu 6.10+beryl premasio vistu i sve za dz
ima bagova ali ima extra stvari ....kazu ko jednom podigne ovo na racunaru o visti nece
da razmislja
btw kojom precim iz beryl a se uzima screen shot? :) meni nesto ne polazi za rukom .. :(
gtk-recordMyDesktop snimi film sa ovim pa iz vlc snapshot
ili
application>accessories>take screenshot
Uh kakvo iskustvo!
Zasto reinstall zbog beryla? Najvise sto sam ja morao da menjam na sistemu (u slucajevima kada sam imao problema sa berylom) je xorg.conf... a vozio sam beryl na nekoliko distroa. Trenutno ga koristim na ubuntu edgy server+kde-core+nvidia.. i jako lepo radi. Naravno, vecina efekata na off.
Sto se tice kiba-docka...radi, ali ne vidim poentu istog (sem za fasciniranje prijatelja & obozavatelja). Kooldock je sasvim dovoljan.
PS - ne razumem na sta mislis pod "najbolji nacin za pokretanje beryla" ?
