Pre par dana sam uzeo Asus VG249Q i nakacio ga na RX 6650 XT msi gaming X (koja je uzeta pre nepunih mesec dana) preko HDMI, a stari monitor preko DP na HDMI adaptera. I sad da ne ulazim u kako i zasto (to je druga prica) uzmem DP kabl kako bih zakacio na novi monitor, a stari da ide direkt u HDMI.
Problem je sledeci. Onog trenutka kada upalim novi monitor na DP, upali mi se led lampica na kucistu iako je komp ugasen i svetli bez prestanka. Probam da upalim komp i ni da bekne. Zatim kada ugasim napajanje i opet probam, komp se pokrene ali led lampice na ploci konstantno svetle crveno, a samo se sekundarni monitor upali.
Probao sam razlicite stvari:
-kabl kod ortaka na Samsung G5 , radi.
-monitor bez sekundarnog monitora na svim DP portovima, ne radi.
-power cycle monitora dok je prikljucen nakon sto se komp najzad bootuje, nema signala.
-zatim sam isprobao adapter sa sekundarnim monitorom na sve DP portove da ne daj Boze nije do GPU, na svim portovima daje sliku. Jeste on ga vidi kao HDMI jer je monitor HDMI, ali pretpostavljam da port ne radi ne bi bacao uopste signal.
-undervolt GPU i reset monitor, ne radi. Ok nema smisla da undervolt GPU ista doprinosi s' obzirom da se komp cudno ponasa dok je prikacen preko DP na monitor i bez da je upaljen.
Ne pada mi vise nista na pamet... Ajde da on samo ne daje signal, nego zasto mi kuciste konstantno svetli i zasto ploca javlja greske, to me najvise buni.
Da li je moguce da je port mrtav i da ima kratak spoj na samom monitoru? Takodje imam i jedan mrtav pixel, a proslo je 8 dana, pa mozda da ga vracam...
Edit:
PC = i5 10400f, rx 6650 xt, cooler master 700w lite, 16gb 3200 mhz
Ne vidim koliko spec u ovom slucaju igraju ulogu jer on radi preko HDMI, ali za svaki slucaj.
Edit:
