Asus EAH2600XT ne mogu da resim problem
nebojsa_g
pozdrav svima, moze li neko da mi pomogne oko instaliranja ove graficke karte, ne moze da radi sto bi se reklo u full modu na pr. obicna fifa07 koci. preinstalirao sam OS i drajvere najnovije i ne pomaze, takodje mi i brljave slova na desktopu. Inace konfiguracija je : MSI VIA K9 Neo nForce560, 2Gb ddr2 kingston, hdd 160gbWD sataII, monitor je TFT 19 asus wide 940nw. ako je neko imao slicnih problema , bio bih zahvalan da mi kazxe sta da uradim , da ne lutam mnogo.
procitao sam uglavnom sve o tome na forumu ali i dalje mi nije jasno sta da uradim da to proradi kako treba.
"NET 2.0 framework" jesi instalirao?
A jesi li "očistio" prethodne drajvere ?
Instaliraj ASUS Smartdoctor sa diska koji si dobio uz grafiku i podesi rucno brzinu ventilatora na 40-50%. Probaj 7.11 drivere
Ama potpuno isti problem i kod mene razlika je samo u HD 250gb, i sto kazes sve igrice u visokim rezolucijama seckaju a pri tome nisam primetio da temperatura nesto raste, i interesuje me da li su ti legli driveri za maticnu jer kod coveka kome sam instalirao comp. u ide ata/atapi controlers ubacuje microsof drivere a ne nvidia kako bi trebalo , a probao sam tri revizije draiver-a.
Takodje u add remove ne belezi da je instalirao nvidia drv.
nForce4?
Ako jeste, ne diraj ništa, bolje rešenje su ti MS drajveri. 😉
instalirao sam net 2.0 regularno, prinstalirao sam windows, i drajvere najnovij 8.43 ati catalyst, ali bez osd gamera i smart doctora, jes sda njima nije hto da radi dvd i divx
da li treba da se apgrejduje bios na ploci ili eventulno grafickoj? koliko ce to pomoci?
Mislim da ti je bios na grafickoj vec update-ovan, (barem je tako bilo kod ove burazerove kartice)a ako nije ovde se nalazi Nova verzija bios-a, a bios ploce??? Cisto sumnjam, ja najvishe ciljam na drivere za Graf. tj. cekam 8.1 ati catalyst, pa i kasnije verz. jer su ovi drv. poznati kao bagoviti pa iz verzije u verziju ispravljaju zilion istih, tj bugova, recimo u nekim od novijih drajvera mozes naci i ispravke za 9000 ili 9200 kartice...
Drugi osumnjiceni na listi mi je recimo nekompatibilnost mat.ploce i ove kartice tj. drajvera za iste posto kako sam napomenuo ne mogu da ih "uguram" u maticnu nforce 560, a probao sam i 12.15 i 12.12 i ove sa msi instalacionog diska"!?:"
Ovo je odgovor iz PAKOM-a u vezi ovog problema
Postovani,
Meni sumnjivo zvuci problem koji imate sa maticnom plocom tj njenim drajverima, pa je moguce da oni uzrokuju problem. Predlazem da se obratite ovlascenom servisu i da zatrazite da Vam se dijagnostikuje problem, jer ovako preko foruma bez uvida u konfiguraciju tesko je da se moze uraditi vise od onoga sto ste Vi vec probali.
Pozdrav
Hvala na saradnji
Definitivno je lakše napraviti flash BIOSa od ploče pa viditi da li rješava problem. Drugo, zašto uporno instaliravaš drivere koji su došli sa pločom/grafičkom? Skini sa www.nvidia.com drivere za chipset i sa AMD/ATIa drivere za grafičku karticu. Obavezn pročitaj na ATI stranicama upustvo za reinstall drivera.
Treće, svaki driver ispravlja neke bugove ili daje podršku za novi proizvod ... to je funkcija nover verzije. Ne vidim po čemu su 7.11 i 7.12 posebno problematični, mislim da je problem što većina ljudi koji krive drivere nezna pravilo odraditi instalaciju istih.
Definitivno je lakše napraviti flash BIOSa od ploče pa viditi da li rješava problem. Drugo, zašto uporno instaliravaš drivere koji su došli sa pločom/grafičkom? Skini sa www.nvidia.com drivere za chipset i sa AMD/ATIa drivere za grafičku karticu. Obavezno pročitaj na ATI stranicama upustvo za reinstall drivera.
Ma kakvi, to mi je samo jedna od solucija i to koristim samo probe radi kada najnovije verzije nece da "legnu" inache uvek skidam driver-e sa zvanicnih sajtova proizvodjaca chip setova tj amd-ati ili Nvidia.
A sto se tiche instaliranja drivera to bar radim godinama kako sklapanje tako i servisiranje i nije mi nepoznanica kako se to radi...
Jedino ovo sto se tiche Bios-a maticne mozda bi pomoglo ali cisto sumnjam da ce to nesto resiti kod inst. drivera, mada dzabe pricham dok ne probam........
Zanima me ima li jos koga sa ovom kombinacijom MSI VIA K9 Neo nForce560 i Asus EAH2600XT a sa istim problemom?
Reiso sam problem na neki nacin tako sto sam instalirao nove nvidia drajvere za plocu i ATi 7.12 drajvere za graficku ali bez utilities( Osd gamer, splendid, smart doktor). takodje sam disable HD audio. sada sve radi kako treba, igrice na full grafiku, muzika, filmovi. Za sada je u redu , videcemo kako ce se ponasati dalje. Bios za plocu nisam menjao. Ne znam da li se gubi nesto ne intalacijom ovih alata gpre pomenutih?
Cekaj koje nove driver-e za plocu , koju verziju ?
Ne gubi se apsolutno ništa, svi ti utilitiesi ti totalno ne trebaju, samo drajver + control panel za podešavanje osnovnih opcija.
crvenilo fontova 🙁
maticna: Asus M2N-E
bivsa graficka: Asus 7600GT
sadasnja graficka: Asus EAH3850
drajveri: 7.12 sa i bez CCC i .NET 2.0
uradjeno uredno "ciscenje" svih nVidia drajvera sa DCleaner-om pa ponovna reinstalacija nForce > .NET > ATi ... ali uvek isto crvenilo fontova tamo gde se pojavljuje tamno plava pozadina fonta!
Stvar se poboljsava ako se ukljuci Clear Type za Font-ove ali na CRT-u to izgleda jako zamorno za oci!
Mene samo interesuje da li postoji neko drugo resenje sem reinstalacije Windows-a, jer jedino to nisam uradio!
My computer>advanced>performance>visual effects pa iskljuci "smooth edges of screen fonts"
@cc13
e sooper ... hvala 😉
@StR4j0
nisam ... samo oficijelne
ja sam skoro probao tu grafiku a i 1650XT DDR3 .. posto me znimalo da li vredi menjati sa 1650XT na 2600XT s obzirom da mem radi na istom kloku a i bus im je isti....COD 4 je pucao u plavi ekran posle 10-15 min sa razlicitim greskama kod obe karte ... Problem sam resio instalaciom poslednjeg directX9 i 7.12. Posle igranja od par sati nije bilo problema... ali se sutradan probudio ati control centar pa je poceo da izbacuje neke informacije....( nisam ih apamtio) ... diseblovao sam cenar pri start up-u pa je sada vec par dana sve ok... Inace karte se po performansama veoma slicne ... par stotina poena u 3DMark06 u korist 2600XT. Ne isplati se menjati....Pozrav !!!
stavio sam ovaj drajver za nforce 12.15_nforce_520_winxp32_english_whql
da li je potreban flopi za flash biosa, posto ima i varijanta online flesh. ako budes radio upgrade biosa molim te reci mi kako je proslo i da li ima nekih promena.
