AMIR LED RGB traka i generalno o LED trakama
Gizmo
VIP član
Pozdrav kolege forumaši. Prošlo je sedam i kusur meseci od kako sam se poslednji put ozbiljnije dohvatio tastature i napisao neki duži tekst, zapravo od kako sam napustio Benchmark i otišao iz Srbije. Hteo sam malo da razmrdam prste i da vam predstavim jedan proizvod za koji smatram da je poželjno posedovati. Ni sam nisam siguran zašto ranije nisam kupio nešto ovog tipa, jer je zaista cenovno pristupačno, a daje lep efekat prostoriji u kojoj se nalazi.
Pričam naravno o LED osvetljenju, tačnije o fleksibilnim LED trakama čija je popularnost u stalnom porastu. Postoje razne namene i lokacije gde ih ljudi koriste, ispod visećih elemenata u kuhinji, iza raznih polica u dnevnoj sobi, u kupatilu, u spuštenim plafonima, itd. Tamo gde već ne postoji rešenje, stavljaju ih ljudi u desktop kućišta, čest primer je recimo iza televizora, a vidim i da imaju primenu van kuće, u baštama, ili čak u unutrašnjosti automobila, to je isto popularno. Zašto da ne, kao što rekoh LED trake zaista nisu skupe, a svetlo koje pružaju lepo osveži ambijent, za dekoraciju da akcentuje neki nameštaj, kutak ili slično.
led1 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
led2 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
led3 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Konkretna lokacija gde ih lično koristim je u sobi, kao ambijentalno osvetljenje iza monitora i radnog stola, za sad su mi LED trake tu najpraktičnije. Pre nego što sam se odlučio da ih kupim, malo sam istraživao i video koje sve vrste LED traka postoje i u kakvom obliku dolaze. Prvo, tu su jednobojne LED trake, recimo sijaju samo belo, žuto, crveno, zeleno, plavo, itd, i one imaju manju ili veću gustinu LED-ova. Druga varijanta je RGB LED traka, izbor za koji sam se ja odlučio iz razloga što su jednostavno prilagodljivije i meni korisnije. Šta sam još primetio jeste tip čipa na LED traci, koliko sam video najzastupljenija su dva čipa - SMD 3528 i SMD 5050. Ove brojne oznake se odnose na dimenziju čipa, tipa 3.5mm puta 2.8mm i 5.0mm puta 5.0mm. Ljudi obično ne obrate pažnju pa slučajno kupe 3528 varijantu, košta skoro isto kao 5050, možda je malo jeftnija na dužu metražu, a zbog manjeg čipa daje osetno slabiji intenzitet svetla, dakle ne vidim razlog zašto bi ih neko svesno kupio.
led by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Šta sam još saznao da pri kupovini postoje dva izbora - vodootporna ili ne-vodootporna traka. Verovatno sad razmišljate, koji će mi đavo vodootporna LED traka, neću da je izlažem nikakvoj tečnosti, ali barem meni nije poenta u tome. Prednost je što vodootporna traka ima debeli sloj silikona ili epoksija celom dužinom prednje strane, tako da je izdržljivija i manje sklona kidanju i pucanju od ne-vodootporne, i LED čipovi su zaštićeni od potencijalnog oštećenja/lomljenja. Ukoliko nećete da sečete i nastavljate traku pod uglovima, moj savet je da jednostavno uzmete vodootpornu varijantu.
led4 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Još jedna veoma bitna stvar kod kupovine LED trake - na koji način će da se napaja. Prethodni put kad sam kupovao LED trake za Benchmark kancelariju, uzeo sam bukvalno "uradi sam" varijantu gde sam uz LED RGB traku na meru kupio LED napajanje, metalnu rešetkastu ciglicu koja konvertuje 220v na 12v 3.3A. Fora je u tome što takvo napajanje nema ni svoj strujni kabl, pa sam morao da kupujem odvojeno dvožilni kabl i utikač da bih doveo 220v, pa onda te žice kačiš na AC IN adaptera, pa ti posle treba još jedan kabl koji će da ide za 12v 3.3A izlaz u strujnu kutijicu od LED trake, a on se završava onim standardnim DC 12V konektorom koji trebaš da zalemiš na žicu... Uglavnom, mnogo akrobacija ovako kad nemaš "gotov" 12V adapter koji je prostije rešenje ukoliko ne planirate da imate veći broj LED traka koje bi napajali sa jednog izvora. To jedino ako ste vični sa lemilicom i znate da petljate oko elektronike.
led5 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Dodao bih još jedno zapažanje, vidim da na internetu uz RGB trake daju dve forme 12V adaptera, one veće ciglice kao za laptop sa osmica ili komp kablom i utikačem, i one male adaptere koji idu direktno u šteker, koji su po mom mišljenju zgodniji. Ipak, po meni najzgodnija varijanta LED RGB traka je ona koja ima svoj USB kabl, jer tu imaš najviše slobode kako ćeš da im dovedeš struju. Recimo USB napajanje je najbolje kada LED traku kačiš iza televizora ili monitora, jednostavno je utakneš u USB port televizora i eto struje, isto važi i za USB portove na monitorima. Sa USB-om možeš čak i traku da nakačiš na powerbank ili na punjač od smartfona, imaš ogroman broj opcija za razliku od rešenja sa kutijicom LED trake u koju ide isključivo DC konektor.
led8 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
led9 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Dužine LED trake - to znate sami koliko vam je potrebno, da li će se odlučiti za kolut od 10m, 5m, 3m, 2m, ili 1m, to je na vama. Moja odluka je pala na 1m traku jer mi ne treba duže, ali zato sam uzeo dva komada da bih mogao da kombinujem dve različite boje u isto vreme. Na kraju, imate LED trake sa IR daljinskim ili bez njega gde svetlo menjate ručno dugmićima na kraju trake ukoliko je reč o RGB LED rešenju. Pored daljinskog postoje i rešenja sa Bluetooth kontrolerom, ili čak sa WiFi kontrolerom, pa onda boju svetla možete da menjate preko aplikacije na smartfonu - za takva rešenja dodajte od 10 do 30 evra na ukupnu cenu, zavisi kada je šta na popustu i koji kontroler je u pitanju. Meni IR daljinski završava posao, ali naravno, ako hoćete kontrolu sa smartfona, spremite se da platite malo više.
led6 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
led7 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Zašto sam se odlučio baš za AMIR LED RGB traku? Jednostavno, ispunjavala je sve što sam smatrao da je bitno. Pre svega, USB završetak, nisam hteo da se petljam sa adapterima, drugo, vodootporna je i kao što rekoh bolje je zaštićena. Treće, 90% ovih samolepljivih LED traka dolazi sa užasnim slabim lepkom, ne drži nikako i traka se odlepi i otpadne jako brzo, ova AMIR LED traka ima dobar 3M lepak koji drži veoma čvrsto. Daljinski, ima dve varijante kad kupujete trake - onaj sa 44 dugmića i ovaj manji sa 24 dugmića. Ovaj veći nudi nešto više nijansi svetla i više programabilnih tastera, ali često ove nijanse ne odgovaraju svetlu koje LED traka pruža i ovi dodatni tasteri nisu baš korisni, tako da je svejedno o kojem daljinskom je reč. Šta je meni još bilo bitno jeste da stigne što pre, jer sam po prirodi nestrpljiv. Pošto se nalazim u Francuskoj, odlučio sam se za Amazon.fr. Tamo je ova AMIR traka od 1m ravno 10 evra, a pošto imam Amazon Prime, stigla je bukvalno za manje od 48 sati. Trake sam naručio u utorak oko 1 sat uveče, stigle su u sredu u 2 sata popodne.
AMIR LED traka koju sam ja kupio dužine je jednog metra, dolazi u crnoj kutijici koja na prednjoj i zadnjoj strani kao i svaka ističe neke ključne odlike. Pre svega, ova traka se reklamira kao USB Mood svetlo za televizore, ali u koju svrhu zapravo želite da je koristite je na vama. Šta još čitamo sa kutije je da eliminiše zamor oka kada se gleda tv u mračnoj prostoriji, što je tačno za bukvalno svaki Bias lightning koji postavite iza televizora ili monitora, jednostavno manje se napreže oko kada pored tv-a/monitora postoji još neki izvor svetlosti.
amir_rgb_strip-1 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-2 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-3 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Većina ovih LED traka su veoma slične, tako da u zavisnosti od daljinskog nude 16 ili 20 boja - AMIR ima manji daljinski tako da je na raspolaganju 16. Da, ono što nisam pomenuo jeste da sve ove LED trake mogu da se skraćuju po želji, obično je to na svaka tri čipa, ali svejedno je označeno na samoj traci simbolom gde smete da je sečete. Šta još pakovanje ove trake kaže jeste da nudi vek od 30.000 radnih časova, ali to su sve bajke, uzmite ove cifre sa debelom rezervom. Šta se nalazi u kutiji - sama traka namotana u plastični kolut, kabl sa USB konektorom sa jedne strane i pinovima sa druge koji idu u traku, papirić sa korisničkim uputstvom na nekoliko jezika (engleski, nemački, francuski i kineski) i daljinski u celofanu.
amir_rgb_strip-4 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-10 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Sam daljinski je generički, isti je za 99% ovih LED traka, lagan i plastičan, ima tastere za povećanje i smanjivanje intenziteta svetla, uključivanje/isključivanje, itd. Prvi red je za osnovne četiri boje, crvenu, zelenu, plavu i belu, ispod toga su preostalih 12 izbora. Flash tasterom se aktivira automatsko smenjivanje boja, dakle ide ciklus i prolazi kroz svih 16 boja, a smenjivanje može da ide brže ili sporije, to se radi zadržavanjem prsta na tasterima za promenu intenziteta svetla. Strobe taster - stroboskop, isto birate kojom brzinom, a strobira samo jedna boja - bela. Fade je dobra opcija - kada se uspori skroz onda daje veoma fin prelaz sa jedne nijanse na drugu, kad ga podesiš na nešto brže onda je bezveze. Na kraju Smooth - nije mi jasno šta je tu smooth, smenjuju se naprasno boje kao kod Flash, samo što ne ide kroz sve boje nego smenjuje samo crvenu, zelenu i plavu, na minimalnoj brzini se smenjuju na pola sekunde, na maksimalnoj dobiješ epileptični napad.
amir_rgb_strip-9 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-6 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-7 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-5 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-20 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Elem, u daljinski je već ubačena baterija dugmetara, samo pre upotrebe izvučeš onu plastikicu. Daljinski prima CR2025 i CR2032 baterije, 3V dugmetare kao što rekoh. Montiranje trake - skineš selotejp, odmotaš je iz koluta i zalepiš gde želiš, nema neke nauke. USB kabl je dugačak isto kao i traka, jedan metar, i na sebi ima još jedan kablić na čijem je vrhu IR prijemnik.
amir_rgb_strip-8 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-11 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Četiri pina se bocnu u kraj trake, imajući u vidu da je nalepnica sa iste strane kao čipovi LED trake, USB konektor bocneš u komp/punjač/usb port tv/monitora i to je to.
amir_rgb_strip-12 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-15 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-13 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-14 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Pozadina trake na kojoj su čipovi i drugi elementi je crna, preko svega toga ide zaštitni sloj za vodootpornost, silikon verovatno, providan je i mekan na dodir.
amir_rgb_strip-16 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-18 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-17 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Sve to deluje dosta kvalitetno uzevši u obzir da je reč o LED traci koja košta svega 10 evra. Lepak kao što rekoh drži muški, prošli put kad sam kupovao LED trake na kolut za benchmark kancelariju odlepljivala se veoma brzo, ovde je kvalitetniji 3M lepak. Zavisi naravno od površine na koju se lepi, ali na plastici i drvetu ne deluje kao da će da mrdne dugo, za zid nisam siguran.
amir_rgb_strip-19 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Evo još primera kako sve to izgleda u praksi na mom setapu, ima naravno tu još kombinacija boja pošto imam dve LED trake, ali eto desetak fotki šta se otprilike postiže. Moj utisak je da sam dosta zadovoljan, obzirom da sam ovo ukupno platio 20 evra. Koliko će da traju, to ostaje da se vidi, ali čak i da crknu posle 5,6 meseci, isplati se kupiti ih opet, zaista nije skupo. Toliko od mene drugari, nadam se da vas nisam udavio. Pitajte slobodno ako vas još nešto zanima.
amir_rgb_strip-21 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-22 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-23 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-24 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-25 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-26 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-27 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-28 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-29 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
amir_rgb_strip-30 by Dragoljub Radovanović, on Flickr
Ja bih ih sad uzeo na keca, al nemam amazon.sr a na at neće da mi stigne na vreme. Biće da cimam burazera. Hvala na trudu.
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Znam da sam nekro, ali ova tema mi baš zgodno paše, pa da pitam...
Uzeo od kineza ovu LED traku https://www.aliexpress.com/item/1005001699515556.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1c394c4dQJFkWn
Međutim traka baca samo osnovne boje crvenu, plavu i zelenu.
Kada se stisne npr. žuta, traka pali crvenu i zelenu lampicu, kad se stisne ljubičasta pali plave i crvene lampice, kad se stisne bela pali sve boje RGB naizmenično, ali ih ne kombinuje da bi se od primarnih dobile sekundarne boje npr. od plave i crvene ljubičasta i td...
Ovde je video, svakako sam ga snimao i slao kinezu za reklamaciju, ali me zanima šta je
https://www118.zippyshare.com/v/JNXiqgdY/file.html
Lično mislim da mi je uvalio neku buđavu traku koja ima samo RGB lampice i to odvojene tako da svaka lampica može emitovati samo jednu boju R ili B ili G, i ne može praviti kompleksne boje...
P.S. kupio sam nedavno LED traku za jedan tv koja fizički izgleda slično (daljinac je isti) ali radi potpuno normalno i kako treba...
Ne moze do videa da se dodje od pop upova :).
Verovatno je do same trake problem, probaj reklamaciju jer ja sam uzeo dve shit RBG sa alije i kombinuju boje skroz ok.
Ako je i ta druga na 5V (isti tip) nakači "neispravnu" traku na controler ispravne pa ćeš videti da li je do trake, ili direktno traku na napajanje od 5V i gledaj da li rade sve boje. Proveri da li si povezao pravilno, na kontroleru imaš strelicu koja mora da se poklapa sa konektorom trake.
Pogledajte prilog 307142
Ma sve je dobro priključeno.
Ovako izgleda ova traka koja funkcioniše normalno:
A ovako ova škrbava:
Ova škrbava reprodukuje samo boju na kojoj ima lampicu, npr. na ovoj slici sa leva na desno zelena, plava, crvena, zelena i tako pet meteri, i na tim diodama ne može reprodukovati niti jednu drugu boju osim te, niti ih može kombinovati. Npr. kad se na daljinskom uključi bela boja on popali sve lampice (crvene-zelene-plave) jer je bela skup svih boja, ali svaka lampisa svetli samo jednu boju.
Moguće da je mali ugao bacanja svetla pa ne "meša" boje i zato dobijaš svaku boju za sebe u pozadini, takva je traka. Čak nije ni napisao koja je dioda.
Uglavnom, kupac sa Alija je vrlo korektan vratio mi čovek pare, kaže radi na veliko ne proverava pre slanja, kaže ne treba da vraćam traku...
Ajde' ako se neko razume neka mi šibne na PP ili ovde link sa Ali prihvatljive cene sa provereno dobrom i kvalitetnom RGB SMD 5050 LED trakom koja se napaja na USB, ne treba daljinac, to sad imam. ;)
Jedino ni dobar link nije garant da će baš to poslati.
Ja sam uzeo neku traku koja ima USB napajanje i molex.
Kako više nemam molex konektora na napajanju spojio sam je na USB matične ploče,što mi baš nije drago.
U slučaju da dođe do kratkog spoja jel mi može oštetiti matičnu?
Могао си да убациш осигурач од 0,5-1А (зависи од траке-броја диода) и све би било ок.
У сваком случају грана од 5V има заштиту а ти је после тражи?
Kupio sam RGB5050 sa 60 dioda po metru, imao sam Bluetooth kontroler za RGB traku. To sam spojio na nacin kao na slici ispod.
Spoji sam ih uganiom konektorima
Krajinji rezultat je veoma cudan, kraj trake sto se vidi na slici ispod (leva strana monitora) svetli slabije, tako je koju god boju na namestim
Merenja mi pokazaju identicnu voltazu na pocetku i na kraju trake, konretno na ovoj nijansi sto je na slici R = 1.91v na pocetku i na kraju, G = 1.5V na pocetku i na kraju, B = 0.
Sad me zanima zasto to tako svetli, zasto je slabija na kraju trake, ukupna duzina je nekih 1.8m
Nisam obratio paznju pre secenja trake da li svetli isto ovako ili je radila normalno, posumnjao sam prvo na konektrore u uglovima ali nema logike da je problem u njima jer je voltaza stabilna i da su konektori problem video bih treperenje ili cak neke boje ne bi radile.
Mislim da je traka predugacka. Odnosno da ti nije problem napon, nego jacina struje. Rekao bih da nema dovoljno ampera na usb izlazu za toliku duzinu trake.
Probacu da nadjem neki adapter na 5v i 3A pa da probam. Ali i kad smanjim jacinu dioda na minimum isto se desava.
5050 bi trebale da rade na 12V. Pogledaj u opisu na stranici prodavca a i na traci treba da piše voltaža tamo gde je predvidjeno za skraćivanje trake.
Ako si kupio kotur od 5m trake koja radi na 12V i vuce 7w po metru, mislim da to ne ide tako kako si zamislio. Najbolje da probas dodatni izvor napajanja.
EDIT:
Pretece me Mashinac
Ne ova radi na 5V, nisam kupio 5m vec samo 2m jer mi je toliko potrebno
5050 sa 60 dioda je na 12V bez obzira na dužinu i one troše 7-8W po metru u zavisnosti koja dužina se postavi.
Za nas koji nismo završili elektro ili mašinstvo da li to u prevodu znači da jačina svetla trake neminovno slabi posle određene dužine ako je priključena na običan USB od npr TV-a? Pitam jer je i meni na TV-u poslednji segment trake malo slabije svetli, ne tako kao na slici, ali slabije...
EDIT: Ne mogu da unquote, uglavnom, skontao si pitanje... Hvala
Ne bi smela da slabi bez obzira na dužinu trake uz adekvatno napajanje jer su predvidjene za veće dužine. Može biti problem do voltaže ili kontakata na spojevima (ugaoni)
Ja ne koristim RGB već neke namenske 5050 sa 60 dioda na 12V i deklarisana snaga je 8W a nikada nisam merio i nezavisno su napojene 5x1m.
To sto ti koristis je skroz nesto drugo od ovog o cemu mi pricamo :D
Ova je na 5V, kontroler je na 5V sve je na 5V.
Imam drugi kontroler pa probacu sa njim samo da ga pronadjem. Jer i na 3A se isto ponasa vec pocinje polako da me nervira.
Edit: Isto je, zamenio kontroler :(
Probaj malo da namestiš uglice, plitki su oni kontakti na unutrašnjosti uglice, pad kad gurneš previše traku u uglicu tu se gubi... Ja kod mene sad malo iskorigovao (izvukao) i sve je ok, svetlost je ravnomerne jačine...
Sa tim konektorima se često dešava da prave loš kontakt uopšteno bez obzira koja je traka i sa koliko pinova te sam zamenio. Ako ste nekada u prilici zamenite sa kvalitetnijim. Tamo gde ja uzimam imaju samo ravni traka/traka i traka/žica jer te koristim za svoje potrebe a evo vam link prvo na šta sam natrčao u tom kvalitetu za L konektore i verovatno može jeftinije da se nadju Konektori
Mozda je najbolje da zalemim to i da zaobidjem konektore, a samo kuciste konektora iskoristim samo kao kutiju da sakrijem zice ?
Mada nadjoh i ove deluju dosta bolje od ovih koje ja imam.
Po plastici bih rekao da su slični tim što imaš, nije otvoren da se vidi kakvi su kontakti. Možda se javi neko ko ih koristi
