Aktivni subwoofer povezivanja
ZoranRad
Da li na aktivni subwoofer, konkretan primer Klipsch R-120SW, moze da se prikljuci direktno mobilni telefon i da to radi tj da se cuje to sto treba, da moze da se pojaca, da ne krci i sl.? Znaci sa kablom 3.5mm u RCA
Drugo, ako AV risiver nema subwoofer out, da li moze nekako drugacije da se poveze? Gledao sam na YT kako ali mislim da ovaj sub to ne moze.
Poslednje, da li je moguce na komp direktno povezati uz postojece 2.0 zvucnike, na c/sub? Bez pojacala, av risivera..
    1.5 MB · Pregleda: 66
Može, ali ne znam šta bi time dobio jer sub reprodukuje samo niske frekvencije.
Može ako risiver ima recimo rec out.
Sub ako je predviden za risiver, a većina jeste, ne može direktno da se vezuje. Risiver već seče frekvenciju već na svom izlazu, pa mu šalje samo ono što treba.
Ne može subwoofer da se poveze na telefon, tj fizički može ali nećeš dobiti nikakav upotrebljiv zvuk.
Av risiver bi trebao da ima izlaz za aktivni subwoofer tako da telefon povezes sa risiverom a subwoofer povezes na risiver
Dobro, vidim da fizicki moze telefon u subwoofer i znam da subwoofer nije predvidjen za to, ali da li cu cuti isto kada je telefon direktno u subwoofer i kada ide telefon>risiver>sub ali da nisu povezani sateliti?
Risiver ima rec out ali u onom delu gde pise Video..
Nećeš, subwoofer emituje samo niske frekvencije, to nije zvučnik širokog spektra
Svaki kršteni risever bi morao imati izlaz za subwoofer
Daj sliku zadnje strane ili napiši model
Ok ne trazim ja da mi subwoofer zameni satelite da bi slusao muziku. Prvo je reseno onda, subwoofer ne daje isti zvuk kada je prikacen na mobilni i na risiver, znaci na risiveru bi se cuo pravi bas a preko mobilnog nesto sto cu cuti kada budem probao.
Jos nikako da nadjem za komp, da li moze direktno da se doda ovakav subwoofer..
Ne razumem sta ce ti sub utaknut u telefonu bez satelita?
Mozes li nam izneti tvoju zamisao uvezivanja toga svega posto ne mogu da skontam sta zapravo želiš 😅
Mozes,treba ti konektor sa slike. U jedan ubodes kabl za vufer, u drugi te 2.0 zvucnike.
ne moze ni na komp...isto vazi sto i za mobilni.
Ni meni nije jasno sta pokusavas.
Subwoofer ne moze nikako da zameni zvucnike jer mu skretnica reze sve frekvencije vece od 20hz, dobices samo brum iz njega i on samostalno ne moze da sluzi za slusanje muzike.
Drugim recima subwoofer mora da radi u sprezi sa satelitima ili sa bilo kakvim zvucnicima koji bi emitovali frekvencije vece od 20Hz, posto on sam to ne moze.
Subwoofer popunjava niske frekvencije koje cesto izostaju na klasicnim zvucnicima.
Sve sto pitam pitam prvo da razjasnim sebi neke stvari, navikao sam na pc zvucnike koje ubodes i gotovo. Za audio opremu se nisam nikad puno interesovao i ne zelim da kupujem opremu samo da bih nesto probao.
Razumem o cemu pricas ali ja uporno pisem suprotno, ne trazim da mi subwoofer zameni klasicne zvucnike. Npr. na risiver su ukljuceni 2 satelita i subwoofer, kada iskljucis satelite na trenutak, sta se cuje? Bum bum iz subwoofera? Ako pojacas bice glasniji bum?
Pitanje iz prvog posta, ako taj isti aktivni subwoofer povezem na mobilni da li dobijam isti bum? Da li kad pojacam bude opet isti bum kao i malopre na risiveru? Tvoj odgovor je da to ne moze, da nije isto, da mora da radi zajedno sa zvucnicima. Ok, pitam jer ne znam razliku izmedju onoga sto izlazi na 3.5mm od mobilnog i na risiveru, pa dalje ide ka subwooferu. Meni je to isto jer na subwooferu pise IN, a da li je telefon, ipod, risiver, mp3 player meni je isto.
Ne, dobices drugaciji brum.. ali u oba slucaja neupotrebljiv zvuk.
Zvuk sa risivera ide neobradjen iz pretpojacala i jos se dodatno seku niske frekvencije,
a zvuk iz telefona ide obradjen i pojacan namenjen za slusalice, slicno je i sa zvukom iz kompjutera.
Ako moze pomoc.
Ubih se da povezem Elac aktivni vufer sa Pioneer 917v risiverom.
Raskacio sam pre dve godine i nema sanse da se setim sta i kako.
Koliko se secam, bilo je povezano 2x RCA kablom, gde je "crni" sa jedne strane bio uboden u subwoofer preout na risiveru, a drugi kraj na line in na vuferu.
Povezem tako i ne radi.
U risiveru sam ukljucio sw.
Gde gresim, pa ovo ne radi?
Jesi li proverio da nije RCA kabl negde u prekidu - neki od konektora da se nije odlemio.
Ima li na subu neki selektor ulaza?
Pomogle bi slike konektora na subu i risiveru.
Slikaj zadnje strane sabvufera i pionir risivera.
Probaj da povežeš crvenim rca kablom sa tog 2x činč kabla, možda je levi u prekidu.
Da li je sabvufer uključen u struju, da li je prekidač na on (ili auto)?
Da li je u opcijama av risivera možda isključen sabvufer?
I ja htedoh da pitam da li je uključen kako treba 🤫
Možda je samo zavrnut volume ili volume za secenje frekvencije
Tapnes prstom po kablu i vidiš da li subwoofer radi kako treba
Resio sam problem, ali mi i dalje nije jasno sta i kako sa povezivanjem.
Ovako radi.
Da ne slikam Risiver, tamo sam prema fabrickom uputstvu jedan od dva rca bocnuo u sub preout. Ispalo je nebitno da li je crveni ili crni dzek, radi isto.
Moralo je u line in da se ubode i levi i desni.
To me buni, jer u uputstvu ide 1na 1, kaze bilo koji rca.
Takodje, na netu pojedinci koridte mali tzv y rca, gde jedan dzek ide u risiver, a drugi kraj se racva u dva dela, tj crni i crveni rca...
Na trecem mestu pise, proizvidjaci su olaksali i spojili kanale u risiveru i dovoljan je bilo kakav rca...
    126.8 KB · Pregleda: 32
На колико ти је кросовер подешен? Стави на макс а на авр подешавај.
Na 80 hz i na risiveru i na vuferu.
Pokusao sam da isecem taj nizi bas sa podnostojecih i korektno je, pogotovo jer podnostojeci imaju zadnji port bass reflexa i prenose dosta vibracija na zid, pri tome su poprilicno zatvoreni
Ништа на субу, потенциометар на макс тј до краја окрени. У авр канал за суб .1 или лфе стави на 120Хц а остале канале како већ треба.
Најбоље да одрадиш аутоматску калибрацију па потом провери вредности за све канале.
Тај суб има повезана два улаза и излаза и све једно је где убоде. Треба отворити и проверити.
Lfe ide preko jednog činča, koliko me moje staračko sjećanje služi...
Daklem, boju koju si udenuo (da prostiš) u sub out na av risiveru, udeni u Left low level input na subwooferu. Mono je oduvek bilo left.
Ako nema zvuka na sub-u, prekid je u kablu.
Daklem, promeni kabl. Red-black rokada.
Ako opet nema zvuka, a i nema prekida kabla,
U podešavanjima samog avr je isključen subwoofer output.
Uđeš u podešavanja, konsekventno, i namestiš subwoofer na "present". Nakon toga podesiš cut-off frekvenciju (100 ili 120 Hz, u zavisnost da li voliš THX podešavanja, ili si Rus, kao ja).
За ТНХ му треба таква опрема. Лфе на 120 а остало како испадне после калибрације, ручне или аутоматске.
Ima zvuka sada, ali ovako, kako sam opisao je povezno.
Meni je to malcice nerazumljivo i nakaradno, jer u uputsvima stoji 1 na 1 cinc, u praksi idu 2...
Za AVR je reseno, deinitivno su kanali fabricki spojeni u jedan
Сликај задњу стрљну авр и суб па да видимо шта се дешава.
Суб канал је један али неки авр посебно подешавају сваки суб.
Neki subwooferi imaju dva ulaza
Ja imam takav i potrebno je povezati oba najbolje Y kablom
Nemam pojma sta on ima
Два улаза имају субови где је засебно за лфе тј .1 и за стерео рца. Ако само имају два рца један је то улаз али се спајањем оба добија +3дБ. Није лоше за звук а и лакша је побуда из мировања.
Ima li razlike u kvalitetu zvuka ako se sub povezuje (na AVR) preko lfe ili 2*rca?
Pitam zato, da li je pri kupovini da se obrati pažnja, da ima lfe, ili je svejedno...
Gledao bih možda neki jeftiniji sub, a medju njima mnogi nemaju lfe...
