Da li je router lepo podesen ?
Router u sebi poseduje odredjen broj ''finih podesavanja'' koja treba lepo namestiti da bi sve radilo kako treba. Takodje treba obratiti paznju da li je port forwarding lepo odradjen zato sto se router ne ponasa isto kao i modem koji je tvoj komsija dobio od provajdera, jer su u pitanju dva razlicita rezima rada, odnosno router i bridge rezim. Port forwarding mora lepo da se odradi da bi se igra dok vam je veza u router modu ponasala normalno, odnosno kao da je u bridge modu. Koji portovi treba da se otvore da bi WOW radio, to ne znam, ali me nije mrzelo da na dresi
www.portforward.com/english/routers pogledam kako se podesava vas router, a nasao sam sledece... Nisam naso tacnu oznaku vaseg modela! ali sam nasao vrlo slican model za koji mislim da je isti kao taj koji vi imate osim sto ovaj nije namenjen za ISDN. Posto su modeli skoro isti, pretpostavljam da je i softver za podesavanje isti, a kada sam potrazio kako se otvaraju/forwarduju portovi za WOW dobio sam sledecu, za vas tuznu informaciju koja glasi:
The Allied Telesyn AT-AR220E will not allow you to forward enough ports, to run World of Warcraft Downloader. You should try using the DMZ portion of this router if it is available. Alternatively you can try switching the router to bridged mode. You will need to contact your ISP to switch to bridged mode, so they can make the required changed on their end.
Ili u prevodu...izgleda da po svoj prilici taj vas router ne moze da se konfigurise da bi se WOW igrao dok je konekcija u router modu. Da li nema dovoljno portova koji mogu da se otvore ili je nesto drugo u pitanju...to ne znam.
Na kraju izgleda da jedino ostaje da se tvoj komsija igra u bridge modu...
Objasnjenje.
Bridge mod - modemi koji su namenjeni za jedan racunar najcesce rade po default podesavanju u ovom modu a potrebno je konektovati se rucno radi prikljucenja na internet.
Router mod: router je podesen tako da cim se neki od racunara ukljuci on je automatski na netu (LAN internet), a net moze da se koristi bez obzira da li je drugi racunar ugasen ili nije.
Router moze da se namesti da radi u bridge modu, a onda se desava sledece: samo jedan racunar moze napraviti konekciju ka internetu, a drugi racunar moze da pristupi netu samo ukoliko je prvi racunar ''podelio'' (share) svoju internet konekciju i ukoliko je prvi racunar ukljucen, a default gateway na routeru treba da bude prepravljen na IP broja racunara koji ima konekciju ka netu + jos neka podesavanja treba podesiti. U ovom slucaju svrha routera prestaje da postoji.
Eto nadam se da sam pojasnio neke stvari...
Pozdrav
