a8 6600k problem sa temperaturama
Hvala na predlozima, procitao sam malo o oba i rekao bih da je Raijintek Aidos bolji, te cu najverovatnije uzeti njega. Ukoliko gresim neka me neko ispravi.
Gresis , imao sam oba tako da je ovaj drugi malo jeftiniji i malo bolji .
Moguce da gresim, ne pratim coolere pa se ni ne razumem. Koliko su bolje temperature na CC120 u odnosu na Aidos?
Takođe koju termalnu pastu da uzmem kad budem kupovao?
Da ne bude zabune koristio sam Aidos i Themis na apu 8 5600k i athlon 750k , tako da znam kvalitelt istih . Ne secam se tacno , ali najamnje 5-6 stepena manja temperatura , po meni mnogo bitnije stavka - tisi ventilator, t. (odlicna pasta) pasta se dobija uz cc120 .
Izvinjavam se sto upadam u temu, imam slican problem sa temperaturama pa da ne otvaram novu temu.
Posedujem A8-6600K koji i kad nista ne radi ima vecu temparaturu, ali nisam tome pridavao mnogo paznje jer uglavnom na njemu nisam radio nista zahtevno sto bi poteralo temperaturu mnogo gore, tj. sve do sada. U poslednje vreme sam poceo da radim zahtevnije radnje (obrada videa) koje od procesora zahtevaju da radi na 100% i po par sati. Naravno problem se odmah pojavio i temperature su pocele da luduju. Zvao sam emmi da reklamiram procesor a oni su mi rekli da im ga donesem na testiranje, pa ukoliko se zaista ustanovi da pricam istinu onda ce oni razmotriti zamenu, a to bi znacilo da bar nedelju dana (verovatno vise) budem bez računara, što je nedopustivo.
Evo slika temperatura posle samo par minuta Prime95 - http://prntscr.com/4fo306
Koji jeftin hladnjak bi ste preporucili a da resava problem?
E ovako.Temperature gledaj u aida 64.Napravi ss bez prime i sa prime testom.
Ja imam problem da uopste ni u prime ni u linx ne mogu da opteretim procesor ne znam zasto,i isto necu da nosim u emmi ostacu bez racunara.
Inace u amd overdrive thermal margin ne sme da bude 0 nikako.Znaci da ti se procesor gusi a to ne valja.Ono sto bih ti preporucio jeste raijintek aidos i par kulera 120mm koliko moze da stane u kuciste.Mora ventilator da ti izbacuje vreo vazduh iznutra.
noctua nt h1,ako nadjes.
Hvala na predlogu, doduse malo je skuplja nego sto sam mislio ali ako ova na cooleru ne bude valjala uzecu je.
Odlučio sam se, uzecu ipak CC-120 jer je po testovima za 5-7 stepeni bolji od Aidosa. Nego posto si imao taj kuler, da li ima potrebe menjati pastu koja dodje sa njim posto kazes da je dobra?
Nažalost u medjuvremenu je integrisana graficka pocela da stvara probleme te ce CPU definitivno morati u emmi iako sam to pokusao da izbegnem,a kada se vrati dobice novi cooler i par ventilatora po kucistu.
Nema potrebe da se kupuje nova pasta.
Samo da javim da sam kupio LC-CC-120 :) hvala svima na savetima.
Danas mi je konacno stiglo novo napajanje, pa sam tek danas bio u mogucnosti da montiram i isprobam LC-CC-120. Utisci su odlicni, temperatura posle par sati koriscenja stoji na oko 40C u BIOS-u. Posle pola sata Prime95 BIOS pokazuje oko 60C.
Ono sto me nervira kod ovih AMD procesora je to sto ni jedan program ne moze tacno da ocita temperaturu vec svi prijavljuju neke nebuloze. Na primer cak i AMD Overdrive na ovom mom primerku pokazuje smesne vrednosti tipa 57 ili 63 stepena do termalne margine, sto bi znacilo da procesor radi na 13 tj 7 stepeni ako je verovati AMD sajtu da je TM 70C.
Ne isključujem opciju da me je zapao primerak sa neispravnom diodom jer mi temp integrisane grafike konstantno stoji na -3C :D
EDIT: Pod loadom je situacija nesto normalnija, a ako je ovo istina sto pise, onda je LC-CC-120 zaista odlican cooler, mnogo bolji nego sto sam mislio da ce biti. Prilikom ovog testa je bio mlak.
Nije to nebuloza tolika. :D Kad termalna margina dođe do nule, znači da se pregrejao i smanjiće taktove.
Naravno da jeste nebuloza kad u 2014. godini imamo CPU-ove kojima bez ulaska u BIOS ne mozes da ocitas tacnu temperaturu. Ne znam da li je problem do dioda ili do softwera (verovatno), ali sta god da je, do sad su mogli da isprave jer se ovo vec duzi niz godina desava.
Sto je najgore probao sam 3-4 programa i svaki je pokazao drugaciju temperaturu xD
Imas malo jacu grafiku i ona utice na temperaturu sistema, a za merenje posto iams Ga plojku imaju oni dobar programcic easy tune , ili hwinfo .
sve ispod 40c amd nece nikad dati tacne rezultate,posle 40c HWmonitor bi trebalo da ti kaze koliko je tacno.
Neće, prikazivaće da pristavi džezvu ili skuva čaj. AMD Overdrive ili HWiNFO, parametar CPU 0. Gledajte to kao broj, a ne temperaturu.
Ja koristim msi plocu i msi command centar i aida 64 pokazuju iste temperature tako da gledam samo aidu,svi ostali su po meni laz.Kod mene je 29-30c idle a load do 49c
Nebitno je šta misliš, već šta vrši posao.
Hvala na predlogu, iskreno nisam se ni setio EasyTune jer sam probao par ostalih i izgubio nadu da ce ikada ocitati tacno.
Izgleda da stvarno postoji neki problem sa tim jer dok je temp oko 25C po EasyTune, svi ostali programi pokazuju nerealno niske temperature reda ispod 10 stepeni. Kako se temp preiblizava vrednosti od 40C tako pocinju i realnija ocitavanja, ali EasyTune definitivno najbolje ocitava, bar kod mene. HwInfo u proseku laze za 20 stepeni ako se gleda vrednost CPU0.
Ne laže ništa, to je obrnuto srazmerno AMD Overdrive-u. Još jednom, kad dostigne 70 (ne gledajte to kao temperaturu, kao što uporno pokušavate) APU se pregrejao i spustiće taktove. Možda uradim još jednom test u ime nauke.
Masinac ,
Kako easy tune pokazuje 1700 rpm , APU 4,2 Ghz i 56 C , pa to je odlicno .
3.9GHz ali da, odlicno je :) lepo je LC spustio temp, mnogo bolje nego sto sam ocekivao...par strana iza imas da vidis kako je bilo sa stock coolerom i 70C temp.
I tada si lepo mogao da vidiš, kako ti CPU throttle-uje sa stock-om, kad je termalna margina došla do nule. Vidim da si obeležio CPU Package, ne obraćaj pažnju na to. Kod mene je 5800K "radio" na 100-110 jedno 6 sati, misliš da je to realno? Naravno da ne. Iscedi ga još malo. :D
Ja sam bolji, kod mene je prosli 6600K radio na 120 doduse 3 sata :D
Imam ja sad dosta do margine, a CPU package sam obelezio jer sam ga obelezio i na prvom SS (kad sam imao problem) pa da se vidi da je i ta vrednost pala. (znam da to nije temp procesora)
Da, jer je temperaturu APU-a, nemoguće izmeriti. Spoljne sonde ne računam, jer svaki proizvođač to može da šteluje kako hoće. Možeš da odrediš prostor do 5-10 kad je u pitanju termalna margina i to prilikom LinX-a ili sličnog testa, tako da se CPU ne "guši". Kad završiš sa testom, u realnom radu neće dostizati toliku termalnu marginu, samim tim CPU neće oboriti taktove. Ali, ovo je scenario bez iGPU-a. Međutim, dosta su retke situacije, gde su i CPU i iGPU, upotrebljeni do maksimuma, pa se navedeni test može smatrati prihvatljivim.
