3dMark11 problem
  • Začetnik teme Začetnik teme high1
high1
Cenjen
Imam problem sa novim 3dMark-om. Ne mogu pokrenuti nijedan od testova, niti demo, osim Physics test-a, da ne dobijem poruku da je amd drajver prestao da radi i da je uspešno restartovan. Sve ostalo radi bez problema - Furmark, 3dMark Vantage, Unigine Heaven 2.1...
Crysis i Crysis Warhead rade satima bez problema. Dakle, samo 3dMark.
Sistem:
W7 x64 svež
Catalyst 10.11e
MSI P35 Neo2-FR
Core2 Duo 8200
Transcend AXERam 2x2GB 1066 DDR2 5-5-5-15
Radeon HD6870
Corsair hx520w
(+ 3 HDD, 2 optike - sve SATA i 6 ventilatora -CM 120 i 140)
Cooler Master CM690
Ništa nije klokovano - sve je na def-u.
Jedino što mi pada na pamet je ili da ploča ima PCI-Express 1.0a slot - (da li to može da smeta grafici - odnosno samo 3DMarku?) ili da je napajanje preslabo...
Ima li neko ideju?
Sistem:
W7 x64 svež
Catalyst 10.11e
MSI P35 Neo2-FR
Core2 Duo 8200
Radeon HD6870
Corsair hx520w
Cooler Master CM690
Ima li neko ideju?
Probaj starije drivere 🙂
I ja imam probleme sa novim 3dmark-om znachi nece da izbaci rezultat na netu, izbacuje mi uvek ovo
    32.8 KB · Pregleda: 90
Pa pise ti zasto nece, imas nelegalan kljuc za njega.
Probao sam sve moguce key-eve ali nece uvek mi izbacuje to gore na slici, tu greshku.
Ne koristi key-eve osim ako ga ne kupujesh.. Zbog cega bi krekovao program koji ne bi morao ???
On savrsheno isto radi i kada se samo download-uje bez kreka... i tada ce ti se pojaviti link sa rezom...
:wave:
Pedja, ne otimaj tred :-devil-: Em se još stidiš rezultata...
Eh, da starijih drajvera nema. Digao sam 10.12 i posle dosta testiranja uspeo sam da izvrtim perfomance settings - i to samo ako isključim powerplay, odnosno ako karta ne ode u idle. (Digao Afterburner, EnableUnofOc i digao na 925/1075). Ako sve ostane na stoku - drajver pukne, odnosno uskoči TDR (Timeout Detection And Recovery) u sedmici. Mislim da ipak nije u pitanju grafička - nego da moja ploča sa 1.0a PCI-X slotom pravi problem. Uglavnom - izvukao P3479.
Sutra testiram dalje na ploči sa PCI-X 2.0 slotom.
To je samo za bench, inache u mirovanju gasim klok uvek.
Odneo sam kartu kod prijatelja - na noviju mašinu, sa AMD komponentama. Karta se identično ponašala - pokreneš 3DMark na default podešavanjima - sve pukne.
Malo je klokuješ tako da isključiš powerplay - radi. Mislim da je to dovoljan razlog za reklamaciju. Videću šta će da kažu u Alti-ju....
Ovo mi je drugi Sapphire da je neispravan u startu. Prvi je bio Radeon 9600XT Fireblade. Dakle - no more Sapphire za mene. Kažu, ko se opeče ...
Inače. kolega ima:
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X6 1055T
2x2GB MUSHKIN
Cooler Mater 700W neki modular
pozdrav, probaj da podesis u "firewall-u", da izuzima "exclude ili exception" odnosno zaobilazi 3dmark11.exe. za rezultate ti je potreban validan tj. legalan kljuc.
srecno🙂
p.s. meni licno 10.11 i 10.12 prave problem, vratio sam na 10.10 i sve sljaka kao podmazano 5870 je u pitanju🙂
Da - ali da li imate baš ovakav problem? Recimo, bilo koji od testova krene da se učitava i taman pre startovanja pukne grafički drajver uz poruku "Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered."
Puno googlovanja, ali nijedan sličan problem - mislim da ovde od korisinika Bear ima istog 6870 sa 10.12 i nije se žalio - kao i isto ponašanje karte na drugom, potpuno razičitom sistemu, me uverilo da imam faličnu kartu. Karta je otišla u Alti na reklamaciju - danas su me zvali, testiraju je, rekli su da će se javiti oko 14:30 - nisu. Videćemo.
Iz onog štko kaže WinDbg - odnosno mini dump - vidi se da drajver pukne, odnosno da Win7 detektuje timeout. Nemoguće da je ovo uobičajen problem za WHQL drajvere za 6870 seriju.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\WD-20101214-2357.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*D:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c13000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e50e50
Debug session time: Tue Dec 14 23:57:47.132 2010 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:06:12.817
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 117, {fffffa8004274010, fffff88002f70008, 0, 0}
Unable to load image atikmpag.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmpag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmpag.sys
Probably caused by : atikmpag.sys ( atikmpag+7008 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED (117)
The display driver failed to respond in timely fashion.
(This code can never be used for real bugcheck).
Arguments:
Arg1: fffffa8004274010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff88002f70008, The pointer into responsible device driver module (e.g owner tag).
Arg3: 0000000000000000, The secondary driver specific bucketing key.
Arg4: 0000000000000000, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+7008
fffff880`02f70008 ?? ???
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_TIMEOUT
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
BUGCHECK_STR: 0x117
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`023df630 fffff880`052d64ef : fffffa80`04274010 fffff880`05322c80 fffffa80`04274010 fffff880`052a4843 : watchdog!WdDbgReportRecreate+0xa3
fffff880`023dfb50 fffff880`052d71b4 : fffff8a0`09dcdfb0 fffff8a0`09dcdfb0 00000000`00000080 fffffa80`04274010 : dxgkrnl!TdrUpdateDbgReport+0xcb
fffff880`023dfba0 fffff880`052ab6b3 : 00000000`00000001 fffffa80`07442000 00000000`00000000 fffff880`00000059 : dxgkrnl!TdrCollectDbgInfoStage2+0x220
fffff880`023dfbd0 fffff880`052d7d07 : 00000000`00000000 ffffffff`fffe7960 fffffa80`04274010 fffff880`053a6dc0 : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0xef
fffff880`023dfc80 fffff880`053a6ec1 : fffffa80`03b4db40 00000000`00000080 00000000`00000000 fffffa80`068c7010 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x23
fffff880`023dfd00 fffff800`02f27c06 : 00000000`01a467d5 fffffa80`0715ab60 fffffa80`039ee890 fffffa80`0715ab60 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0x101
fffff880`023dfd40 fffff800`02c61c26 : fffff800`02dfde80 fffffa80`0715ab60 fffff800`02e0bc40 fffff880`01437534 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`023dfd80 00000000`00000000 : fffff880`023e0000 fffff880`023da000 fffff880`093f6b60 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+7008
SYMBOL_NAME: atikmpag+7008
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME: atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4cef188f
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x117_IMAGE_atikmpag.sys
Stigla je nova kartica s reklamacije - SKU 11179-00-40R - dakle, model s nereferentim kulerom. 😀. Alti, Emmi house i WinWin imaju sve pohvale od mene za brzinu i način rešavanja ove reklamacije.
