Amd Ryzen 5 1600AF(Budget 2600) O.C
Stilgar.
Cenjen
Drugari, skoro sam batalio Visheru i pazario 1600AF, msi B450 tomahavk max i 2x8 kingston predator 3200 cl16....Hladjenje Corsair h110i gt....
Elem...bas s bakcem sa oc om ovih dana a na netu se svasta prica o voltazama za 1600af tj 2600.....
Moj primerak na def kloku, def core drzi (auto) na 1.332v sa dropom na 1.284v....sto mi se cini da nije malo.
Da li neko ima predlog sta je realan core za evridej 4.0ghz posto sam svasta citao po netu o degradaciji cpu na voltazama 1.4-1.45v?
1.325v je max za 12nm kojem trebaš stremiti za 24/7 (da se max smanji šansa za degradaciju). AMD kaže 1.36v da je max, pa se vodi sa time u globalu. Inače, degradacija je potvrđena iznad 1.375v naprimer.
Gledam po forumima i youtjubu, retko koji 2600 gura 4+ ghz potpuno stabilno ispod 1.4v a kamoli bad bin 1600AF.
Na tjubu nema ni kedan 2600 oc da gura 4.0ghz ispod 1.392v
Moj 2600 na 4ghz ide sa 1.288v npr.
Možda su to starije verzije 2600. Noviji 2600 Ryzeni znaju da se oc-uju lakše od prvih verzija. Sa druge strane 4.1ghz i više je npr. ponekad zeznuta misija. Meni za 4.1ghz treba 1.35v. Totalno nepotreban napon za 100mhz više.
Inače, nemoj automatski očekivati 4ghz sa 1600 AF. Nije to džabe jeftiniji 2600, lošije je binovan i sam boost je neznatno manji. Da je AMD mogao da progura takav procesor kao 2600, misliš da ga ne bi progurao? :)
Kako god se okrene, 1600AF je bb opcija za budžet bez obzira na sve.
edit: zaboravio sam na šta sam setovao Ryzena. :) 1.275v je napon na kojem ga furam za sada.
https://streamable.com/c0r2k7 - snimio pre 2 minuta. Cinebench R20 sa HWInfo64 i informacijama o vcore-u, temperaturama, itd.
Za 1.35+ napon treba imati hladjenje za to. 2000 serija staje tu negde i kao što kaže dzoni za 100mhz gore mu treba dosta napona više. Recimo na 3900X procesoru koji sam testirao treba 1.28v za 4300mhz, a 1.17v za 4200mhz. Koliko se manje greje na 1.17v ne moram ni da spominjem.
Ja bih tog 1600AF držao na 1.25v i koliko ide na tom naponu. Mislim držao bih ga ja više, ali imam dobru vodu i onda može da se ohladi. Pitanje koliko je potrebno tih 50,100mzh više.
Jel prolazi p95 par sati ili Linx sa vom mem barem 10 krugova?
Posto sam primetio da se podizu i prolaze c15 i 20 ali ne i ova dva.
Taj procesor nisam testirao Prime. Gaming i testovi, tako da je 95% stabilan na tim podešavanjima. Ako mene pitaš.
Imam i 3800X koji je 4.5ghz stabilan prime.
Nisam pokusao da ga undervoltujem ali ako onda drzi 1.325v def voltazu po specifikaciji Amd? Tj kako je moguce onda da 1.350v(sto je jako blizu 1332v)moze biti pogresna. Ovo pricam posto sam ocovao brda amd-a te ploce rade dobrano u okviru specifikacije cpu a na def tj auto pred podesavanjima.
Ja mu dodjem kao hard core old school kloker, pa da se ja pitam stabilan je prajm blend od 12h :D i links 50 krugova sa svom mem......mada danas to vise nije u modi pa zato pitam.
Meni je h264 enkodovanje od 8-9h reper da l' je stabilno ili nije. :)
To sam radio, nikakvih problema nije bilo (dropovanih frejmova ili sličnog).
Taj def napon koji AMD daje procesorima nije potreban uopšte toliko. AMD je uvek mogao lepo da se undervoltuje bez problema. Ne kažem ja da ploče neće da rade ploče na tim naponima, samo će bezveze procesor da se greje, a ne dobija se mnogo.
Šta prolazi 3Dmark Vantage CPU test, tu je blizu stabilnosti, malo još napona i to je to. :)
R5 2600 4.2 GHz na 1.35V.
Stabilan je i moj procesor na ispod 1.25v za 3.8ghz u skoro svim rezimima, ali kad pustis p95 sa avxom treba mu 1.28 da bi bio potpuno stabilan. Tako da mnogo oscilira sta za nekoga znaci da je stabilan...
Sent from my P10 lite using Tapatalk
Istina, zato ljudi pisu sve i svasta. Sve u svemu 1600AF lesh bin 2600tice, pa u sistini nnije ni cude sto je amd u presetu stavio 1.332v za def klok 1600AF....da kanta ne prokliza ,)
Malo je 10 sati blenda, jel?
Small fft sa avxom dovoljno 2-3h iz nekog iskustva do sada...
Uvek sam testirao blendom i uvek su mi procesori bili stabilni. I to ni ne nekoliko sati, već max 2 sata i to je to.
Meni blend mnogo manje opterecuje cpu, tako da sam sa small fft jos sigurniji, preterujem pretpostavljam al eto. Bez avx-a naravno je jos manja potrosnja i temp.
S tim da takve instrukcije retko ko koristi u normalnoj upotrebi.
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Ne znam da li je do Vishere ili do primeraka, ali mi se na vose rwzlicitih primeraka iste dogodilo da prodje 2-3h blenda kao i linx, pa da puca. Mozda je rajzen drugaciji....tek sam poceo da ga pipkam :)
Nema razlike u overkloku izmedju 1600af i 2600. Moj recimo ide na 4.1ghz na oko 1.32v ali moram detaljno da istestiram da vidim, posto je jos na stocku.
1.375v se smatra bezbednim za 24/7 pod uslovom da su i temperature dobre, jer nije napon jedini faktor u degradaciji, to je i temperatura
1.344v, 60 stepeni max temp.
Ako imas pusti par slika posle linxa sa very high memorijom, posto sam primetio da ga bas podgreje. Meni na 1.35v i 3.8g (jos u test fazi) ide na 70c
Chinebench 11.5 uporedni testovi sa matorim phenomima i visherom
Šta da kažem osim: blago vama? Imam 2600x i na 3.9 radi na 1.25, a na 4050 neku stabilnost pokazuje tek na 1.45. Stres test Aida 64 extreme. Naravno, mislim na pomenute brzine na svim jazgrima, a ne samo na jednom. Ne znam da li vi tako testirate, ili samo podesite jedno jezgro da radi na najvišm taktovima? Kuler koji koristim je wraith max.
Kakce su ti temp na 1.45v?
Nemoguće je ohladiti cpu sa tim kulerom na 1.45v.
Sent from my MI 9T using Tapatalk
Upravo....
