»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 6 12345 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 82
      Tema: napajanje graafickih kartica
      1. #1
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        2.665
      2. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 2600 & THERMALTAKE Water 3.0 240
        • MoBo: Asus Prime X570 P
        • RAM: 2x8GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz
        • VGA: Radeon RX 5700 XT
        • MON: AOC CQ27G2G4 27" QHD/bravia xe8096 55"/Pgilips TV 50"
        • HDD: 480gb ssd/Kingston 500GB M2/2x1tb hdd
        • Case: TT Level 20 GT / Seasonic Focus 850W Gold
        • SND: integrale :)
        • OS: win10 Pro 64bit/OSX High Sierra
        • LAP: MacBook Pro/HP Pavilion ryzen 3500U
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: PS4 Pro/iMac upgraded to i7
      3. napajanje graafickih kartica
        sad mi nesto pade na pamet, pa reko da pitam, zna li ko....
        imao sam gtx 1070 Ti, koja je imala samo jedan 8pin ulaz za napajanje. potom sam imao gtx 1080 Ti, koja je imala dva: 1x6pin i 1x8pin.
        i sad dolazim u kontakt sa obicnom gtx 1070, znaci nije "Ti", koja ima 2x8pin ulaza za napajanje. pa lupam glavu, zbog cega ova obicna 70tka, zahteva jace napajanje od prve dve spomenute grafe?
        ima li ko da zna to, a voljan je objasniti?
        hvala
        ooga....
      4. #2
        VIP member
        Na forumu od
        Jul 2002
        Poruka
        3.079
        Dva su razloga - marketing (vise je bolje) i usteda (proizvodjaci koriste PCB napravljen za neki jaci model kako bi smanjili troskove).
      5. #3
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2019
        Poruka
        231
      6. Moja mašina
        • CPU: I7 3770K BeQuiet pure rock slim
        • MoBo: AsRock p67 pro
        • RAM: HyperX fury ddr3 1600mhz
        • VGA: Sapphire Nitro+ RX 580
        • MON: Asus vg248qe 144hz 1ms
        • HDD: Adata SU650 240gb,WD 500gb
        • Case: Cooler Master Elite,Corsair RM1000x
        • SND: Logitech G230
        • OS: Win 10 pro
        • TV: vivax 43
        • INET: Bez interneta
      7. Lično prvi put čujem za ovo što je @Dusan K napisao..
        Ja koliko znam čipovi se razlikuju,nekom je potrebno više struje nekom manje..Zavisi i od samog modela karte,postoje isti čipovi sa manje ili više potrošnje ili dodatne snage..tako da na nekoj karti mogu staviti 8 pin a na drugoj 8+6 zbog veceg kloka ili potencijalnog kloka od strane vlasnika..Znači pričamo o istom čipu.Što veci klok grafici je potrebno više struje.Jača karta ne znači i nužno da joj je potrebno više struje..
        Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
      8. #4
        Member
        Na forumu od
        Mar 2009
        Poruka
        551
        MB PCI-e slot: max 75W
        6pin PCI-e power connector: max 75W
        8pin PCI-e power connector: max 150W
        MB PCI-e slot + 6pin = 75 + 75 = 150W max
        MB PCI-e slot + 6pin + 6pin = 75 + 75 + 75 = 225W max
        MB PCI-e slot + 8pin = 75 + 150 = 225W max
        MB PCI-e slot + 8pin + 6pin = 75 + 150 + 75 = 300W max
        MB PCI-e slot + 8pin + 8pin = 75 + 150 + 150 = 375W max
        To su specifikacije standarda sa maksimumima koji su pritom vrlo konzervativno odmereni.
        GeForce GTX 1070 = 150W TDP
        GeForce GTX 1070ti = 180W TDP
        GeForce GTX 1080 = 180W TDP
        GeForce GTX 1080ti = 250W TDP
        To su vrednosti za referenti dizajn, stock taktove i napone. U slučaju specijalnih OC edicija tih kartica, zbog viših radnih frekvencija za GPU i VMEM, kao i višeg napona, max potrošnja bude veća na njima ali ne duplo već obično nekih 25-30%.
        2 x 8pin PCI-e konektor za GTX 1070 je čist overkill i marketing. Konzervativnih 375W max specifiranih konektora za 150W TDP karticu, sa ili bez tih dodatnih 25-30%.
        Kad neki proizvođač na karticu stavi konektore koji su dovoljni i za drastično veću snagu od specifirane za tu karticu uglavnom je tu marketing u pitanju (češće) ili ušteda deljenjem zajedničkog PCB -a sa drugim modelom (ređe) ili stvarna potreba (najređe). Dobro je to Dusan K argumentovao.
      9. #5
        Member Avatar korisnika jurodivi
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Chinese colony of Tóng Chéng
        Poruka
        2.873
      10. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3600 + Thermalright Macho Rev.C
        • MoBo: MSI B450M Mortar Max
        • RAM: 2x8GB Patriot Viper Blackout 3600 C17
        • VGA: Asus Strix 1080Ti
        • MON: BenQ GW2750 27" 1080p VA
        • HDD: 970 Evo Plus 250GB + Gammix S11 Pro 1TB + Toshiba P300 3TB + ext. Hitachi 4TB
        • Case: Raijintek Thetis w/ 3x Arctic P12 + ThermalTake SPS-630M
        • SND: SMSL SD-793II + Takstar Pro82
        • OS: Windows 10 LTSC
        • INET: DSL
        • Ostalo: MS Sidewinder X6 + CM Xornet II
      11. Upravo tako...kombinacija marketinga, rezerve snage za extremne uslove (extremni OC) i stvarna potreba, sve zavisno od konkretne karte.
        Na primer, Strix 1080Ti povuče po 280-285W u full loadu i ima 2x8 pin konektora, znači 300W samo preko njih. Plus onih 75W preko PCIe slota. Ako vuče 280W, da li je bilo potrebe za 2x8, zar nije dovoljno manje? Tehnički jeste, ali proizvođač ne može da zna da li će u nekom trenutku da povuče i više od specifikacije, da li će neko da je overklokuje i nadruka napon i power target, koliko ti je kvalitetno napajanje i u kakvom stanju su konektori...pa omoguće da dobije više struje, ako zatreba.
        Zato i referentna 1080Ti dolazi sa 1x6 i 1x8, a Strix, pošto je top tier karta za entuzijaste, dobija 2x8 jer Asus polazi od pretpostavke da će garantovano da se overklokuje i to jače, i da povuče 300+ W...a i marketing igra malu ulogu.
        Menjao jurodivi : 02.04.2020. u 14:46
      12. #6
        Newcomers Avatar korisnika vanbasten
        Na forumu od
        Jul 2018
        Poruka
        833
        Proizvodjac zna koliko kartica moze maksimalno da povuce, ako hoces da povecas limit to se radi hardverski a ne preko onoga sto je korisnicima dostupno, afterburnovi i to..
      13. #7
        Member Avatar korisnika NevisStarShine
        Na forumu od
        Aug 2014
        Poruka
        2.082
        Citat Citiram korisnika: jurodivi Pogledaj poruku
        Takođe su se pojavljivali problemi sa tih 75W, koje PCI-e može da ostvari, npr. Radeon RX480 sa 1x 6-pin, pa bi karta povukla previše preko PCI-E pa su se čak spaljivale ploče.
        Tako da, variujante sa dodatnim konektorima je zapravo dobra i bezbednija.
      14. #8
        Member Avatar korisnika fingon82
        Na forumu od
        May 2009
        Lokacija
        Kraljevo
        Poruka
        7.010
      15. Moja mašina
        • CPU: i7 5960x @4.4 1.21v
        • MoBo: Asus ROG Strix X99 Gaming
        • RAM: 32GB Corsair 3000mhz Red RGB
        • VGA: nVidia GTX 1080Ti Founders Edition
        • MON: Lenovo 27
        • HDD: 275+1tb
        • Case: Phanteks Enthoo EVOLV ATX Glass, CM V1200
        • OS: W10
        • Ostalo: CM QuickFire XT Brown, Logitech G9x
      16. Citat Citiram korisnika: zzzz Pogledaj poruku
        Zapamtite ovog momka momci, ovo je najkorisniji clan ovde. Pun znanja i elana da objasni, usao sam na thread razmisljajuci da mu je potreban bas ovakav post ali da me na zalost mrzi da ga otkucam, kad ima koga ne mrzi. Svaka cast
        @zzzz
        You must spread some Reputation around before giving it to zzzz again.
        Menjao fingon82 : 02.04.2020. u 15:50
      17. #9
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        2.665
      18. Moja mašina
        • SND: integrale :)
        • INET: Kablovska
      19. hvala za odgovore
        znaci, da ostavim tu 1070tku onda, ako je to dobro da ima 2x8p? inace, model je od Zotaca, u nastavku pise jos AMP! edition
        napajanje je Thermaltake 775W modularno, trebalo bi to da istrpi
        ooga....
      20. #10
        Member
        Na forumu od
        Dec 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        454
      21. Moja mašina
        • CPU: i5 9600K @5.0 GHz -Raijintek Ereboss
        • MoBo: Z390 AORUS PRO
        • RAM: 16GB DDR4 Viper4 3600MHz
        • VGA: GTX 1080TI MANLI GALLARDO
        • MON: ALIENWARE AW2518HF @240HZ
        • HDD: 1 TB + 120GB SSD
        • OPT: Samsung
        • Case: CTG 750W
        • SND: Creative Sound Core3D
        • OS: Win10
        • INET: Kablovska
      22. @fingon slazem se sa tobom jako koristan clan, meni je u par navrata mnogo pomogao. Alal vera @zzzz
      23. #11
        VIP member
        Na forumu od
        Jul 2002
        Poruka
        3.079
        Citat Citiram korisnika: oogabooga Pogledaj poruku
        hvala za odgovore
        Nit' joj treba 2x8pin, nit' joj smeta sto ih ima Retko koja normalna kartica ce povuci 375w, cak i uz OC u kucnim uslovima. Tu ne racunam one dual-cip karte oba proizvodjaca i GTX 480-512 (koja bas zbog te potrosnje nikada nije ni lansirana u tom obliku ).
      24. #12
        Member
        Na forumu od
        Apr 2017
        Poruka
        139
      25. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 1600X + Cosmo Cool LC-CC-120 - CPU cooler
        • MoBo: ASUS Prime B350-Plus
        • RAM: KINGSTON DIMM DDR4 16GB 3000MHz HX430C15PB3/16 HyperX XMP Predator
        • VGA: AMD Radeon RX 5700 XT Sapphire Pulse 8GB GDDR6
        • MON: LG 23MP68VQ-P (23" Class Full HD IPS LED Monitor)
        • HDD: Samsung MZ-75E250B EU 250GB 850 EVO 540/520MB/s ssd, HDD 3TB + 3TB + 600GB
        • OPT: 2 DVD RW
        • Case: MS INDUSTRIAL Midi Tower FALCON + Sama ARMOR 650W 80PLUS GOLD
        • OS: Windows 10 (trenutno)
      26. Znaci za "RX 580 Sapphire NITRO+ 8GB" je dovoljno "MB PCI-e slot + 8pin = 75 + 150 = 225W max", ne treba joj 6pin-ac?
      27. #13
        Member
        Na forumu od
        Mar 2009
        Poruka
        551
        Citat Citiram korisnika: delibasa Pogledaj poruku
        Stock RX 580 je od strane AMD -a deklarisana kao 185W TDP kartica. U praksi joj je prosečna gaming potrošnja oko 190-200W. Kod običnih modela najčešće dolazi sa samo jednim 8pin PCI-e power konektorom. To je u skladu sa specifikacijama standarda (MB PCI-e slot + 8pin = 75 + 150 = 225W max).
        Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB je OC kartica sa višim taktovima i višim naponima koja troši više od stock RX 580. Prosečna gaming potrošnja joj je oko 240W. Dolazi sa jednim 8pin i jednim 6pin konektorom. To je takođe u skladu sa specifikacijama standarda (MB PCI-e slot + 8pin + 6pin = 75 + 150 + 75 = 300W max).
        Konektori su razumno odmereni, tačno u skladu sa potrošnjom. Sa jednim konektorom manje izlazila bi iz specifiranih standarda za napajanje PCI-e kartica. 300W > 240W > 225W
        Svakako priključiti oba konektora. Nema razloga za to ne učiniti i to je jedini razuman savet.
        Ako je pitanje da li se u kriznim situacijama u nedostatku dovoljnog broja adekvatnih PCI-e power konektora može privremeno priključiti samo jedan konektor ili 6pin umesto 8pin, odgovor je da zavisi.
        I 6pin i 8pin konektori imaju sense pin koji omogućavaju grafičkoj kartici da pravilo detektuje prisustvo tih konektora. Međutim od odluke proizvođača kartice zavisi da li će se striktno pridržavati standarda insisitiranjem da se povežu svi konektori ili će dozvoliti rad i ako neki konektor nije priključen.
        U praksi se dešavaju oba slučaja.
        • U prvom slučaju, kad se ne poveže jedan konektor ili se ubaci 6pin umesto 8pin konektora, kartica radi bez problema.
        • U drugom slučaju, kad kartica striktno zahteva povezivanje svih konektora a to se ne učini, kartica će odbiti da se inicijalizuje. Samo će, pri startovanju računara, kartica zavrteti ventilatore na max RPM i blokirati inicijalizovanje matične ploče. Do trajne štete neće doći, već je to stanje samo privremena mera kojom se kartica štiti i signalizira problem.
        Ipak, to ne treba raditi, već treba povezati napajanje i grafičku karticu putem svih PCI-e power konektora koje grafička kartica poseduje.
      28. #14
        Member
        Na forumu od
        Apr 2017
        Poruka
        139
      29. Moja mašina
        • OPT: 2 DVD RW
      30. Hvala i svaka cast na ovako opsirnom odgovoru. Tek posle videh na zvanicnom "sapphire" sajtu da pise da kartica trosi 235w i da nije dovoljno spojiti samo 1 konektor.
      31. #15
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.795
        i asus radi isto,mahom na strix modelima,ima led na poleđini koji signalizira jel' ukopčan pci-e i ako nije zeleno svetlo karta odbija da se inicijalizuje.vrlo zgodno kod provere napajanja/kablova i daljeg trablšuta.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
