Stefan1989
Poštovan
Pozdrav svima ! Prekljuce dok sam igrao Withcer 3 sam upalio MSI Afterburner cisto da ispratim ponovo RAM usage i temperature ! Hvala Bogu pa to radim . Primetio sam u toku igranja da mi se temperatura graficke zestoko penjala cak do 80 stepeni . Nisam hteo dalje da vidim dokle ce da ide posto sam se vec uplasio i izgasio igru .Pogledao sam na HWMonitor Pro da nemam opciju fan .Restartovao sam kompijuter i kuler na grafickoj je zavrteo pa stao ,dok je kompijuter normalno usao u windows sa jednim bipom na pocetku .Pretpostavljam da je ventilator od graficke zaribao sta mislite ? Reinstalirao sam drajvere misleci da je do crimsona zbog hot fixa . Posle instalacije ponovo je zavrteo kuler i to do cak 4500 RPM i stao ,vratio drajvere koje sam koristio i pokrene pa stane . I cima se da krene oce da krene al ne moze. Inace u mojoj sobi zimi je veoma hladno ! Pustim tea pec u sobi i temperatura u sobi se krece od 15 do 17 stepeni .Nekako mi je vrh da vidim u toku igranja zahtevnog naslova temperatura bude 40 stepeni full load .E sad moje pitanje je da li mogu da drzim kompijuter upaljen bez rada kulera na grafickoj ili ne , i da li je zaribao kako da otvorim i podmazem kuler ? Temperatura bez rada kulera na grafickoj je 34 stepena IDLE normalno .Pokusao sam da rastavim vent ali nisam mogao .Probao sam jako fizicki al kao da je nemoguce ,nisam hteo da polomim .Eto hvala na svakom odgovoru pretpostavljam da vec ima hiljadu pitanja u vezi ovoga ali eto i hljadu i prvo nece biti na odmet .
