Problem Cooler Sapphire HD 7770
Stefan1989
Poštovan
Pozdrav svima ! Prekljuce dok sam igrao Withcer 3 sam upalio MSI Afterburner cisto da ispratim ponovo RAM usage i temperature ! Hvala Bogu pa to radim . Primetio sam u toku igranja da mi se temperatura graficke zestoko penjala cak do 80 stepeni . Nisam hteo dalje da vidim dokle ce da ide posto sam se vec uplasio i izgasio igru .Pogledao sam na HWMonitor Pro da nemam opciju fan .Restartovao sam kompijuter i kuler na grafickoj je zavrteo pa stao ,dok je kompijuter normalno usao u windows sa jednim bipom na pocetku .Pretpostavljam da je ventilator od graficke zaribao sta mislite ? Reinstalirao sam drajvere misleci da je do crimsona zbog hot fixa . Posle instalacije ponovo je zavrteo kuler i to do cak 4500 RPM i stao ,vratio drajvere koje sam koristio i pokrene pa stane . I cima se da krene oce da krene al ne moze. Inace u mojoj sobi zimi je veoma hladno ! Pustim tea pec u sobi i temperatura u sobi se krece od 15 do 17 stepeni .Nekako mi je vrh da vidim u toku igranja zahtevnog naslova temperatura bude 40 stepeni full load .E sad moje pitanje je da li mogu da drzim kompijuter upaljen bez rada kulera na grafickoj ili ne , i da li je zaribao kako da otvorim i podmazem kuler ? Temperatura bez rada kulera na grafickoj je 34 stepena IDLE normalno .Pokusao sam da rastavim vent ali nisam mogao .Probao sam jako fizicki al kao da je nemoguce ,nisam hteo da polomim .Eto hvala na svakom odgovoru pretpostavljam da vec ima hiljadu pitanja u vezi ovoga ali eto i hljadu i prvo nece biti na odmet :) .
70 stepeni je normalna load temperatura za novu HD7770, sto znaci da 80 stepeni nije necuveno za neku koja je puna prasine. Pogledaj da li se ventilator okrece u igri? Ako se ne okrece u igri, probaj da se igras malo duze i prati temperature, cekaj da komp zabode. Ako zabode, znaci moras da popravis/zamenis taj vent, ako nakon sat vremena ne zabode, proveri ponovo ventilator. Ako se i tad ne okrece, onda isto moras da popravis/zamenis taj ventilator.
Hvala na odgovoru, ali ne bih ja , nesto, da eksperimentisem stvarno. Inace graficka, dok je radio kuler nije prelazila u full load 45 zimi dok igram zahtevne naslove stvarno .Leti ide do 60-63 stepeni .Evo sad kuler ne radi (dok pisem ovo) temperatura je 33 stepena,a u sobi oko 18 .Naravno, pokusao sam da podmazem ventilator ali nema teorije da ga odvojim a kad skinem nalepnicu nije kao kod drugih modela tj.fabricki je zatvoren. Odgledao sam milion klipova ali nista.Jedino da mehanicki pokusam da ga odvojiim ali se ne usudjujem.. Nista..U nedoumici sam da li je do kulera ili je otisao neki deo koji ga pokrece na rad.Video sam takodje jedan klip gde se isto sve desava i problem je bio kondenzator na ploci pa ne znam sta da mislim ?? Nadam se da ce jos neko nesto reci o tome .
Pa vidis, to o cemu pricas je nemoguce. Ne postoji HD7770 koja ne prelazi 45 stepeni u full load-u, a da je hladjena vazdusnim hladjenjem, pa makar na nju namontirao Accelero Xtreme. Nece graficka da crkne od jednog pregrejavanja, ona se zapravo ugasi kako bi sprecila bilo kakvu stetu u najavi od pregrejavanja, nije to nikakvo eksperimentisanje.
Sve u svemu, MSI afterburner ima opciju da forsira odredjenu brzinu ventilatora. Probaj razne opcije da vidis hoce li se zavrteti.
Ali kod mene u sobi je stvarno hladno .I kuciste je dobro provetreno .Evo grafika mi je bez rada kulera na 30 stepeni ! Sa radom kulera na 1200 RPM mi je bila na 19-20 IDLE , full load +25 to je 45 , ne znam sto ne bi bilo moguce , ne izmisljam .Eventualno ako se bas zaigram po 5 6 sati bez prestanka Witcher 3,ili kombinijem sa igre na igru , pa ide do 50 stepeni i preko . Evo sad cu da vidim za MSI afterburner sta mogu da uradim .Inace kuler je prekljuce jako zavrteo RANDOM na 4500 RPM bilo je jako bucno , i onda lagano smanjivao obrtaje i opet stao , weird .
Jel ti se vrti ventilator kad si u BIOS-u i jel se zavrti kad postavis neku brzinu ventilatora da bude konstantna preko MSI Afterburnera?
Hm . Usao sam u BIOS nije zavrteo. Probao sam preko Crimson drajvera,mislim ponovo reinstalaciju drajvera nista ,dok nisam podesio opciju u drajveru da fan vrti na 100 posto ! Krenuo je odjednom ko ludak da vrti na preko 4500 RPM i posto je bilo jako bucno vratio ga na 50 posto tu ga drzao . Posle jedno 5 sekundi opet ga je sam postepeno smanjivao sto se tice obrtaja do nule, i stao . Sta se tu desava ja ne znam . Stvarno cudno .
Crimson drajveri, eto sta.
Pozdrav ! Ali Crimson je radio normalno do pre neki dan .Koristim Crimson od kad je izasao i nije bilo problema hmm .Evo danas sta sam primetio je da MSI Afterburner postavlja sam vrednosti FAN usage na 47 posto kad upalim kompijuter ,i opet ne vrti .Stvarno cudno a reinstalirao sam drajvere .
Evo ovako sledece sto sam probao jeste(mada mozda nije bilo ni potrebe) ,Uninstall video driver iz device manager ,butovao u safe mode upalio DDU utility izbrisao sve ,registry,msi afterburner unistall da ne bude neki conflict i izgasio kompijuter .Nakon ulaska u windows pokrenuo latest Crimson Software i instalirao ,restartovao kompijuter .Kuler opet ne radi ,zavrti pa stane .E sad zanimljivo je to sto kada ponovovo postavljam vrednosti u global settings kuler ne radi sve dok ga ne postavim na 80 posto ! Onda krene da radi sve super cim ga polako spustam i ostavim ga na primer na 60 posto ili 50 , opet krene da ga sam spusta i dodje do nule , stane .Znaci svaki put kad ga setujem na 80 krene da radi sve ispod ne???
Sad moras sve ponovo da izbrises sa DDU pa pocisti registry sa CCleaner.
Posle toga instaliraj drajvere i ne ulazi vise u amd overdrive.
Ako ti treba setings za bilo sta, to radi sa msi afterburner.
Opet sam uradio sve po PS-u sto bi se reklo .Butovao safe mode izbrisao sa DDU Utility ,CCleaner restartovao instalirao latest Crimson Software , instalirao MSI Afterburner restartovao kompijuter usao u windows .Preko MSI Afterburnera podesio vrednosti 30,40,50,60,70 ,nista , dok nisam dosao do 80 posto kada je opet krenuo da vrti na 3500 RPM hm ? Krecem da ga spustam drzim ga na 60 radi pa malo spusta malo dize obrtaje , i onda na 50 opet prestao da radi ,naravno lagano ga spustao i stao ponovo .
A stariji drajveri ? probao si sa nekim pre Crimson-a
Crimson je mnogima pravo problem sa ventilatorima i memorijom.
Zavrti fan rukom, ako se okrece bez problema, onda nije zaribao...Po meni taj problem nije vezan sa drajvere, nego sa tim nekom cipom na kartici sto sluzi za kontrolu fan-a... prelistaj malo temu Hardver za kopanje (GPU,CPU itd.), neko je vec pisao o tom problemu...
Evo me . Trenutno sam reinstalirao i vratio na Catalyst drajvere , opet isto .Ispod osamdeset ne krece ,a kad spustam ispod 50 staje .Stvarno ne znam sta je .Sada znam da nije do drajvera verovatno .
Pozdrav ! Ventilator se okrece kad ga zavrtim rukom i kad sam skidao graficku dunem malo jace u fan i okrece bez problema .Hm .Hvala ti na savetu videcu da pronadjem to sto si rekao .Inace da nije mozda zaribao pa ne moze da vrti na 20 % auto pa mora da se podmaze ?Opet cu da napomenem u mojoj sobi je hladno ,nije uopste prijatno mozda se ulje steglo . Sad si me istripovao sto se tice tog cipa ...
Po svemu sudeci da je otisao kontrolor za ventilator.
Nemas neke velike opcije u tom slucaju...
Jedino da trazis onaj Zalman potenciometar i zakacis sve na molex.
Onda bi morao rucno da regulises obrtaje ventilatora.
Hvala svima na odgovorima ! Ufff nadam se da je samo vent .Upravo sam mu pustio poruku da vidim sta je uradio .Vidim da i dalje u opisu "Moja Masina" ima tu graficku :D .Videcu dalje sta mogu da uradim pa javljam .Ventilator radi cak i na 60% par minuta i onda kad spustam ponovo stane .Al ga pokrece samo 80% fan usage .
Ja sam imao taj problem u ovoj temi, resenje je da se odlemi neki otpornik ili sta vec sa ploce, ali posto sam ih kupio nove, odmah sam ih zamenio za GB 7950.
Pozdrav !
Dobri ti ventovi sa MSI ,bas "paze" graficku, odose na 100 % na 60c :D ufff.
Salu na stranu ,procitao sam temu .
Pa nije bas isto ,tebi su ventilatori radili na IDLE pa baguju pod opterecenjem ,meni uopste ne radi kad dogura do 70 stepeni i preko.Samo kad manuelno podesim fan usage na osamdeset posto onda zavrti ,bilo da je MSI Afterburner ili u samom drajveru .
Meni se najvise slaze poslat post od user Kidence .
slicna tema...
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?352122-MSI-7950-cudan-problem-sa-vent-om
nema ishod na kraju, ali pusti mu poruku na pp, pa vidi sta je uradio...
Caos :)
Evo ovako sto se tice teme .Postavio sam mu pitanje i hvala Bogu odgovorio je pozitivno :D .Decko je resio problem kupovinom novih ventilatora i sve je bilo okej . Ono sto mi ostaje pre kupovine novih je podmazivanje kulera jer jos to nisam ucinio .Nadam se da cu posle toga moci da upalim koju igru dok ne stigne novi koji mislim da narucim preko ALIExpress-a posto sam video da tamo ima za moj model .
Hvala svima na savetima i odgovorima :)
Pa ako ti vec radi na 80% ti kad hoces da igras igre podesi na taj procenat i neces imati problem, a uz msi ab imas i ono ponudjeno da inst riva nesto pa tu mozes podesiti da ti negde na ekranu u samoj igri pise temp grafike i kojekakvi ostali detalji...
