- AMD Ryzen 5 5600 & AG400
- Gigabyte B550 Aorus Elite V2
- Kingston Fury 32GB Renegade DDR4 3600MHz
- Asus Dual 4070
- Kingston SKC3000S1024G
- SEASONIC Focus GX 650W
- Thermaltake S300
- Monitor
- Dell U2414H
- Miš & tastatura
- MX Vertical & K350
- Ostale periferije
- Epson EH-TW6700
- Mobilni telefon
- Xiaomi Mi8 9.6.27
- Kablovski internet
Da ne pišemo više na sto strana o Rpi otvaram ovu temu sa opisom kako ja trenutno koristim ovaj mini računar.
Raspberry Pi2 + HDD za KODI + transmission + FTP
Kad je nedavno @6pack prijavio Popcorn Time dodatak za KODI to me je nateralo da dignem dupe i podesim instalaciju na HDD jer SD kartice su male i nisu za intenzivnije pisanje/brisanje.
- Da krenem redom od opreme koju koristim:
- Operativni sistem se jako lako podesi i sem malo žongliranja sa SD karticom je poprilično pravolinijski.
Ima raznih distribucija ali meni je KODI trebao kao grafičko okruženje pa sam izabrao OSMC (ekipa koja je radila Raspbmc).
- Instalacija:
Za desetak dana koliko je sve podešeno imao sam jedno zamrzavanje ali evo sad već osmi dan bez ikakvog problema.
Svi dodaci za KODI koje sam probao rade bez problema uključujući i Popcorn Time tako da imam sve što sam i planirao sa Rpi i PC koji je služio za download i kao file server je ugašen.
Napomene:
- Raspberry Pi 2 Model B
- Lenovo N5902
- Micro SD kartica 8GB (nebitno koja klasa jer na njoj ostaje samo boot, a može i manja)
- Samsung ispravljač 5V/2A (ostao od nekog tableta)
- HDD 2.5” Hitachi 250GB (izvađen iz laptopa)
- USB 2.0 Intex eksterna kutija za 2.5" hdd
- Za kraj najbitnija stavka ako ne koristite zvanično napajanje ili neko slično, USB kabel.
Sa njim sam se namučio pošteno par dana i skoro odustao od svega jer kupio sam i neki kvalitetan sa modmypi.com ali ne vredi kad se zakači hdd na Rpi više nema butovanja zbog pada napona ili slabe amperaže koja dolazi do Rpi. Krajnja opcija mi je bio kabel koji je došao sa Sony Xperia E4, bilo mi smešno što su uz telefon dali 15cm kablić ali se ispostavilo da od svih koje imam samo sa tim sistem radi stabilno.
- Instalacija:
- Skinite instaler za OSMC odavde https://osmc.tv/download/
- SD kartica u računar i pokrenete instaler.
- Setup je prilično jasan i jedino je bitno kad vas pita “where would you like to install OSMC” da izaberete opciju “on a USB stick”, ova opcija se koristi i za eksterni hdd i za USB stick da vas ime ne zbuni.
- Kad se instalacija na SD karticu završi otvorite je iz fajl menadžera i u config.txt dodate red max_usb_current=1, ovo će povećati limit za struju na USB portovima što je potrebno da bi eksterni hdd radio direktno spojen na Rpi (ova mogućnost postoji samo na Rpi B+ i Rpi2 B).
- Ubacite SD karticu u Rpi, spojite HDD i sve kablove.
- Zatim upalite Rpi i kreće instalacija tj. formatiranje diska (sve sa njega će biti obrisano!) i kopiranje root partricije na isti.
Ukoliko dobijete grešku “install failed: can´t mount root” to je najverovatnije znak da nema dovoljno struje za HDD. - Ako sve prođe kako treba po završetku kopiranja fajlova na HDD ide restart posle kog kod mene (radio sam instalaciju kad je aktuelna bila RC3 verzija, a pre par dana je izašla finalna pa je možda ovo sređeno ali ako nije da znate šta se dešava) ne dolazi do učitavanja OSMC-a jer u procesu instalacije se izgubi ona linija iz config.txt pa sam morao opet da ubacim SD karticu u računar i ponovo dodam max_usb_current=1.
- Sad kad se SD vrati u Rpi OSMC se normalno učita i preostaje podešavanje KODI-ja po želji i instalacija transmission torrent klijenta i ftp servera što je izuzetno lako jer se nalaze u ponudi na App Store.
- Iz glavnog menija My OSMC -> App Store i tu izaberete šta vam treba.
- Koristim FTP za kopiranje sa i na Rpi jer je tako transfer oko 8MB/s dok je preko SMB daleko sporije.
- Pristup za SSH i FTP je osmc/osmc.
- Ako treba pomoć oko podešavanja transmissiona javite, za njegovu kotrolu sa računara koristim Transmission Remote GUI i sa telefona Remote Transmission
Napomene:
- Jednom sam uradio update OSMC-a i posle toga se sistem više nije učitavao tako da preporučujem da se to ne radi jer odu svi podaci sa HDD. Podesiti My OSMC -> Updates -> Schedule -> How often do you want to check for updates? = Never, kako ne bi slučajno izabrali yes kad vam ponudi novu verziju. Sa ovim nema problema kad se koristi samo SD kartica ali kad je sistem na HDD bolje se držati starije verzije nego ostati bez fajlova ako se taj HDD napuni.
- Kad sve podesite napravite kopiju SD kartice sa ImageUSB u slučaju da ista pobrljavi vratite kopiju na drugu SD karticu.
