Pega
Moj 771 na 775 mod: FAQ ili često postavljana pitanja
1. Zašto bih radio ovu modifikaciju?
2. Ploču imam, ali koji procesor da gledam?
3. Gde da kupim procesor? Zarezan ili nezarezan? Šta radim sa pločom?
4. U temi se često pominju mikrokodovi i bolje hlađenje. Šta još treba da uradim?
5. Drugi problemi na koje mogu da naiđem i preporuke
6. Važno
7. Preporuke
8. ATI / AMD katrice (GCN1) i Intel ploče - nekompatibilnost biosa - rešenje
9. Da li je neko probao određenu kombinaciju ploče i procesora?
• Da osvežim staru 775 đuntu ili uradim matorcima jeftin upgrade, jer ni njima više nije dovoljan Dual-Core, odnosno Core 2 Duo procesor, a i dalje je skupo da kupujem, npr., Q9550 ili Q9650
• Skupljam novac za upgrade računara na neku od trenutno aktuelnih platformi, pa ovo i dalje može da bude prelazno rešenje
• Iz razloga hobija, entuzijazma, sporta. Da se zabavim malo i razmenim iskustvo sa Kolegama na Forumu
• Pogledaj koju imaš ploču. Najzgodniji chipsetovi za 771 na 775 modifikaciju su Intel P35 i Intel P45. Ukoliko tvoja ploča ima neki drugi chipset iz liste podržanih, nemoj da očekuješ spektakularne overclock rezultate. Svakako, očekuj stabilan rad.
• Najbolji odnos cena i performansi su modeli Xeon procesora E5440 i E5450. Prvi je ekvivalent modelu Q9550, a drugi modelu Q9650. Oba su dobri overclockeri. Čak i ako nemaš ploču za overclock i ne interesuje te da ulažeš dalje u bolje hlađenje, napajanje i ostale komponente, dva modela rade na dovoljno visokim frekvencijama da obavljaju većinu svakodnevnih operacija bez problema; procesori rade na 2.83, odnosno 3GHz. Ne treba potceniti ni druge modele poput E5430 ili nešto iz L54X0 serije. X54X0 serija je takođe dobra, ali procesori troše više struje. X5470 je perjanica plejade 771 Xeon procesora, ali je skuplji i traži hi-end komponente iz socket 775 perioda, posebno ukoliko želiš da ga overclokuješ. Mnogi se odlučuju za noviju E0 reviziju procesora, generalno.
• Kupi ga u lokalu ili preko Ali-ja. U krajnjem smislu, svejedno je da li uzimaš zarezan ili nezarezan procesor. Socket 771 se razlikuje od socketa 775. Dva plastična jezička unutar ležišta procesora na ploči su drugačije postavljeni. Za zarezani procesor ne sečeš plastične jezičke, a da bi ugradio nerarezani, moraš da ih ukloniš. Procesori rade isto. Pitanje je samo da li želiš da modifikuješ ležište procesora na ploči ili ne. Čak iako to uradiš, montiraš nezarezani Xeon, pa posle nekog vremena vratiš stari 775 procesor, nećeš imati nikakvih problema da ga zaključaš u socket. Vidi na početku teme kako se modifikuje ležište procesora na ploči. Takođe, svejedno je da li biraš model sa sticker adapterom ili, tzv. lem modom. Pretpostavka je da su u oba slučaja dobro swap-ovani kontakti na procesoru, što je i suština moda.
• Da bi ti radile sve instrukcije novog procesora i stepping, flashuj BIOS sa već pripremljenim mikrokodovanim fajlom sa linka iz Peginog potpisa. Idi na kineski sajt, pronađi model svoje ploče, svuci fajl, smesti ga na USB, i u zavisnosti od matične i tipa flasha BIOS-a, uradi isti. Ovo možeš da uradiš i sa starim procesorom, pre nego što ugradiš Xeon-a. Samo u retkim situacijama je proizvođač matične ploče sa poslednjom zvaničnom revizijom BIOS-a ugradio i mikrokodove za Xeon procesore. Ukoliko ti radi stepping i među instrukcijama u okviru CPUZ-a, npr., vidiš niz instrukcija koji se završava sa SSE4.1, EM64T, VT-x, to je to. Xeon-a može da hladi i Intel BOX kuler, ukoliko nemaš overclock apetit. U suprotnom, mora neki aftermarket hladnjak po preporuci Kolega sa Foruma. Za kraj, nije loše uraditi svežu instalaciju Windows-a. Takođe, treba provrteti par osnovnih stress testova da se bude siguran da sve radi kako treba i da ne pljušte blue screen-ovi. Za merenje temperature preporuka je Aida64.
• Retko ko je ostao nezadovoljan modom. Problema gotovo i nema. Može da se desi da ti stigne procesor sa lošim sticker adapterom, lošim lem modom ili neispravnim senzorima za očitavanje temperature; srećom, to su usamljeni slučajevi. Preporuka je da se ne kupuje ploča i odatle kreće u poduhvat. To baš i nema smisla. Uradi mod ako već imaš materijala. Dobro je obezbediti kvalitetnu memoriju, posebno ako je cilj overclock. Nezgodno je kod DDR2, npr., što si limitiran na 8GB, ali i ako napakuješ toliko nije za potcenjivanje. Napajanje treba da bude pristojno i ništa više od toga. Grafika u skladu sa potrebama. Za gejmere sve preko R9 270(X), npr., nema smisla u kombinaciji sa Xeon-om.
• Naoružaj se strpljenjem, čitaj, pitaj za savet. Nemoj ništa na silu, možda neko u zgradi ili ulici može da pomogne – na Forumu sigurno! Obavezno postuj svoje iskustvo kako bi to eventualno pomoglo i drugom. Ne pucaj veliku lovu, jer je ovo stari hardware. Srećno!
7. Preporuke
• Video u kome je gotovo sve lepo objašnjeno na razumljivom Engleskom: https://www.youtube.com/watch?v=NSYVkit0-nY
• sajt sa biosima za 775 ploče: https://forum.benchmark.rs/showthre...prvom-postu)&p=6141700&viewfull=1#post6141700
