Taman ce lepo da ostanu bez gomile korisnika koji imaju net kod TT, a TV kod njih. Vidim ja nestaju mi kanali jedan po jedan, prvo sve ono sto su pustili u HD, a zatim i ostali... lepo cemo se pozdraviti i zahvalicu im na usluzi, sad jos da me drndaju danas jedno sutra drugo, neka, hvala. Na kraju krajeva, sve sam se suzdrzavao da nakacim sat antenu sa kojom bih imao na hiljade besplatnih programa, ali izgleda da je i to ipak dobro resenje za 50 evra.... Tuga :S: Kažu vrlo uskoro ukidaju DVB-C :S:
Tako sam i mislio. Oni će ladno da idu na IPTV rešenje, tj da koriste samo jedan (IPTV) kanal (4-10Mbps) kroz koji će strimovati sve programe, dok će ostali deo spektra zauzimati analogni signal i kablovski internet. Logičan potez za njih u ovom trenutku.
Što je najluđe - ne! :d Barem dok ne zamene staru opremu sa novom, DOCSIS 3.0. :S: Ali u principu to što rade jeste neki trend u svetu. Videćemo.Da li to zanči da će barem internet onda raditi kako treba?
U TV mi je vec i satelitski tjuner (zbog njega mu je cena bila samo za 10e veca), samo fali da nakacim antenu: http://www.minimarket.rs/market/tehnika+tv-i-video Imao sam i ranije.Teško da ćeš uvesti satelitsku za 50€.
Ne trebaju mi linkovi, znam cene. To što imaš prijemnik u televizoru ne menja ono što sam ti napisao - 50e za risiver nisam ni računao.U TV mi je vec i satelitski tjuner (zbog njega mu je cena bila samo za 10e veca), samo fali da nakacim antenu: http://www.minimarket.rs/market/tehnika+tv-i-video Imao sam i ranije.
A uostalom, kod TT ti TVIN paket skuplji od internet paketa 400-500 din. i nadam se da ne menjaju svaki dan programsku shemu.
Pa ništa, u svakom slučaju će morati da koriste njihov set-top-boks.A sta ce biti sa onima koji nemaju njihov net, ako uvode princip IPTV?
To nije tačno, jer ni nema veze jedno sa drugim. Televizor koji ima u sebi DVB-S tjuner će svakako i imati CI slot za CAM modul.Taj satelitski tjuner u Tv-u možeš da okačiš mačku o rep.Tu možeš gledati samo tešku socijalu od kanala i ništa više od toga.
To nisu nikakve alternative, u svakom slučaju mora imati opremu za prijem signala - antenu i risiver. To što ima već risiver u televizoru mu smanjuje troškove. Pitanje je samo da li taj risiver u televizoru podržava DiSEqC, tj da li će moći da se sa njim prebacuje između različitih LNB-ova (nemam veliko iskustvo sa sat opremom pa ne znam). U svakom slučaju od Totala može uzeti i samo CAM modul i plaćati pretplatu za osnovni paket od 803 RSD/m.Imaš alternative ili Total Tv ili Polaris TV ili Digi Tv...
Moje iskustvo sa Samsungovom serijom D6500 i F6500, koji imaju DVB-S prijemnik su takva da apsolutno sve DiSEqC funkcije rade besprekorno, kao i na svakom samostalnom savremenom SAT HD risiveru. Problem je što fw prijemnika nije zasnovan na linuxu, nema enigmu, pa nema ni CS, ali Moduli za Smart pretplatničku karticu rade bez problema (primer je hrvatski Max TV sa satelita, koji na Samsung TV radi bez problema.)Pitanje je samo da li taj risiver u televizoru podržava DiSEqC, tj da li će moći da se sa njim prebacuje između različitih LNB-ova (nemam veliko iskustvo sa sat opremom pa ne znam).
U svakom slučaju od Totala se nikako ne može dobiti samo CAM modul, jer takav NE POSTOJI!U svakom slučaju od Totala može uzeti i samo CAM modul i plaćati pretplatu za osnovni paket od 803 RSD/m.
Ti si svestan da taj signal dolazi iz svemira? To jest iz geostacionarne orbite Zemlje. Od slučaja do slučaja zavisi samo kada su slučajevi: Engleska, Italija, Poljska, Portugalija... Da li si na Novom Beogradu ili Voždovcu neće mnogo promeniti stvari.Pitanje je kakav signal do nase pozicije dolazi sa kog satelita, ako smo na periferiji pokrivenosti onda treba i veca antena i vece pojacanje. Sve je od slucaja do slucaja, da sad ne tamburamo sta i kako.
Ne znam samo kako misliš da "upucaš antenu"? Ako pogledaš malo strane sajtove, svi preporučuju da uzmeš profesionalca da montira antenu.Inace imam i rotator i motor za pozicioniranje po vertikali, mada moze i sa vise lnb (instalirao sam ja to i sebi i drugima, nije problem).
Mora ako hoćeš da valja i da pouzdano radi pri svakojakim atmosferskim uslovima.Antenu sam inace pomenuo jer ne mora biti skupo resenje.
Total TV je kodiran u NDS Videoguard, za koji ne postoji CAM, a uostalom Total nije dostupan ni kroz Card sharing, ali sve ovo je za ovaj topic OFF.
To nisam znao. :zgran: Meni bili rekli da mogu da koristim svoj risiver. Dobro, kako god, daju ti HD risiver sa HDMI izlazom uz intalacionu taksu od 2.400 dinara, tako da to i nije neki problem.U svakom slučaju od Totala se nikako ne može dobiti samo CAM modul, jer takav NE POSTOJI!
