- AMD X4 @ 3,5Ghz
- GA-990FXA-UD3
- 32Gb DDR3 @ 1666Mhz
- Strix RX480 8Gb
- 256Gb 850Pro + couple of AliExpress SSD's
- Zvuk
- Creative
- Zalman ZM600-HP (Heat-Pipe :) )
- Alexander Weiss (glass front + glass side)
- Monitor
- AOC 32" IPS
- Miš & tastatura
- G602 & Drevo 87 key (Red Switch)
- Mobilni telefon
- Moto G9 Plus
- Kablovski internet
Najnovija verzija:
http://ck.kolivas.org/apps/cgminer/
Pomoć korisnicima:
http://bitcointalk.org/index.php?topic=28402.0
IRC kanal:
irc://irc.freenode.net/cgminer
Pokretanje ovog minera se vrši tako što napravite *.bat fajl u direktorijumu / folderu gde ćete držati ("instalirati") / raspakovati cgminer.
bat fajl popunjavate ovako (primeri):
1 pool, desktop mašina. obavezno je sledeće:
1 pool, prva karta služi desktop, ostale 3 rudare:
više pool-ova:
Overklok tokom rudarenja, različita podešavanja više rudara (kartica):
1 pool koji podržava stratum:
Ja npr koristim 3 pool-a (zbog relativno česte pojave da se obaraju pool-ovi), cgi radi non stop (i dok surfujem, slušam muziku... kad sam AFK samo prebacim na intensiti na veliku vrednost (18 ili 19).
Ispravan primer:
Ovo je moja postavka sa 4 pool-a.
lista ostalih komandi:
GPU komande:
Pomoć korisnicima:
IRC kanal:
cgminer -o http://pool:port -u username -p password -I 9
cgminer -o http://pool:port -u username -p password -I d,9,9,9
više pool-ova:
cgminer -o http://pool1:port -u pool1username -p pool1password -o http://pool2:port -u pool2usernmae -p pool2password
cgminer -o http://pool:port -u username -p password -I 9 --auto-fan --auto-gpu --gpu-engine 750-950,945,700-930,960 --gpu-memclock 300
cgminer -o stratum+tcp://poolort -u username -p password -I 9
Ispravan primer:
cgminer --scrypt -o http://ltc.nushor.net:8998 -u SuperStarr.2 -p x -o stratum+tcp://eu.notroll.in:3333 -u SuperStarr.2 -p 12345 -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -u SuperStarr_1 -p pemunedab -o stratum+tcp://notroll.in:3333 -u SuperStarr.2 -p 12345 --shaders 800 --intensity 12 --worksize 256 -g 1
Options for both config file and command line:
--api-allow Allow API access (if enabled) only to the given list of [W:]IP[/Prefix] address[/subnets]
This overrides --api-network and you must specify 127.0.0.1 if it is required
W: in front of the IP address gives that address privileged access to all api commands
--api-description Description placed in the API status header (default: cgminer version)
--api-groups API one letter groups G:cmd:cmd[,P:cmd:*...]
See API-README for usage
--api-listen Listen for API requests (default: disabled)
By default any command that does not just display data returns access denied
See --api-allow to overcome this
--api-network Allow API (if enabled) to listen on/for any address (default: only 127.0.0.1)
--api-port Port number of miner API (default: 4028)
--auto-fan Automatically adjust all GPU fan speeds to maintain a target temperature
--auto-gpu Automatically adjust all GPU engine clock speeds to maintain a target temperature
--balance Change multipool strategy from failover to even share balance
--benchmark Run cgminer in benchmark mode - produces no shares
--compact Use compact display without per device statistics
--debug|-D Enable debug output
--expiry|-E <arg> Upper bound on how many seconds after getting work we consider a share from it stale (default: 120)
--failover-only Don't leak work to backup pools when primary pool is lagging
--fix-protocol Do not redirect to a different getwork protocol (eg. stratum)
--kernel-path|-K <arg> Specify a path to where bitstream and kernel files are (default: "/usr/local/bin")
--load-balance Change multipool strategy from failover to efficiency based balance
--log|-l <arg> Interval in seconds between log output (default: 5)
--monitor|-m <arg> Use custom pipe cmd for output messages
--net-delay Impose small delays in networking to not overload slow routers
--no-pool-disable Do not automatically disable pools that continually reject shares
--no-restart Do not attempt to restart GPUs that hang
--no-submit-stale Don't submit shares if they are detected as stale
--pass|-p <arg> Password for bitcoin JSON-RPC server
--per-device-stats Force verbose mode and output per-device statistics
--protocol-dump|-P Verbose dump of protocol-level activities
--queue|-Q <arg> Minimum number of work items to have queued (0 - 10) (default: 1)
--quiet|-q Disable logging output, display status and errors
--real-quiet Disable all output
--remove-disabled Remove disabled devices entirely, as if they didn't exist
--retries|-r <arg> Number of times to retry before giving up, if JSON-RPC call fails (-1 means never) (default: -1)
--retry-pause|-R <arg> Number of seconds to pause, between retries (default: 5)
--rotate <arg> Change multipool strategy from failover to regularly rotate at N minutes (default: 0)
--round-robin Change multipool strategy from failover to round robin on failure
--scan-time|-s <arg> Upper bound on time spent scanning current work, in seconds (default: 60)
--sched-start <arg> Set a time of day in HH:MM to start mining (a once off without a stop time)
--sched-stop <arg> Set a time of day in HH:MM to stop mining (will quit without a start time)
--scrypt Use the scrypt algorithm for mining (litecoin only)
--sharelog <arg> Append share log to file
--shares <arg> Quit after mining N shares (default: unlimited)
--socks-proxy <arg> Set socks4 proxy (hostort)
--syslog Use system log for output messages (default: standard error)
--temp-cutoff <arg> Temperature where a device will be automatically disabled, one value or comma separated list (default: 95)
--text-only|-T Disable ncurses formatted screen output
--url|-o <arg> URL for bitcoin JSON-RPC server
--user|-u <arg> Username for bitcoin JSON-RPC server
--verbose Log verbose output to stderr as well as status output
--userpass|-O <arg> Usernameassword pair for bitcoin JSON-RPC server
Options for command line only:
--config|-c <arg> Load a JSON-format configuration file
See example.conf for an example configuration.
--help|-h Print this message
--version|-V Display version and exit
GPU komande:
GPU only options:
--device|-d <arg> Select device to use, (Use repeat -d for multiple devices, default: all)
--disable-gpu|-G Disable GPU mining even if suitable devices exist
--gpu-threads|-g <arg> Number of threads per GPU (1 - 10) (default: 2)
--gpu-dyninterval <arg> Set the refresh interval in ms for GPUs using dynamic intensity (default: 7)
--gpu-engine <arg> GPU engine (over)clock range in Mhz - one value, range and/or comma separated list (e.g. 850-900,900,750-850)
--gpu-fan <arg> GPU fan percentage range - one value, range and/or comma separated list (e.g. 25-85,85,65)
--gpu-map <arg> Map OpenCL to ADL device order manually, paired CSV (e.g. 1:0,2:1 maps OpenCL 1 to ADL 0, 2 to 1)
--gpu-memclock <arg> Set the GPU memory (over)clock in Mhz - one value for all or separate by commas for per card.
--gpu-memdiff <arg> Set a fixed difference in clock speed between the GPU and memory in auto-gpu mode
--gpu-powertune <arg> Set the GPU powertune percentage - one value for all or separate by commas for per card.
--gpu-reorder Attempt to reorder GPU devices according to PCI Bus ID
--gpu-vddc <arg> Set the GPU voltage in Volts - one value for all or separate by commas for per card.
--intensity|-I <arg> Intensity of GPU scanning (d or -10 -> 10, default: d to maintain desktop interactivity)
--kernel|-k <arg> Override kernel to use (diablo, poclbm, phatk or diakgcn) - one value or comma separated
--ndevs|-n Enumerate number of detected GPUs and exit
--temp-hysteresis <arg> Set how much the temperature can fluctuate outside limits when automanaging speeds (default: 3)
--temp-overheat <arg> Overheat temperature when automatically managing fan and GPU speeds (default: 85)
--temp-target <arg> Target temperature when automatically managing fan and GPU speeds (default: 75)
--vectors|-v <arg> Override detected optimal vector (1, 2 or 4) - one value or comma separated list
--worksize|-w <arg> Override detected optimal worksize - one value or comma separated list
Za sve one koji imaju problema sa pokretanjem ltc minera (u ovom slucaju reapera, mada vjerujem da vazi za sve) koristite atiman uninstaller 7.0.2 za brisanje svih drievra iz kompa, driver sweeper i amd cleanup until ne izbrisu sve kako treba i uvijek ostane ponesto sto blokira rudarenje (kao u mom slucaju).
Znaci izgubio sam 3 dana pokusavajuci da podesim reaper, cgminer i ostale minere kako bih poceo da rudarim na nekom ltc poolu ali uzalud.
Atiman uninstaller je lak za upotrebu, sve sto trebate je da ga pokrenete i pustite da sve sam odradi.
Kada sve zavrsi, nemojte restartovati pc jer vam onda ne gine reinstalacija istog, nego poslije zavrsetka atiman uninstallera instalirajte driver koji zelite i srecno rudarenje.
