Kako? Kablovski net + switch sa 2 recunara
servent
Cao!
Cisto radi vezbe zbog zadatka u firmi kucna 2 pc-a sam umrezio sa d-linkovim switchom...
Kablovski mi je prestao sa radom kada sam uspeo odraditi umrezavanje!?
Kako odraditi kako treba da sve radi?
ps. necu deliti kablovski net sa drugim racunarom
hvala unapred!!!!! :guitar:
To ne bi trebalo da ima nikakve veze...
Ne vidim neki konkretan razlog zašto ti je net stao, kada si podesio mrežu. Daj malo više detalja šta si radio. Ako si podešavao mrežne karte, moguće je da su se drajveri za kablovski modem zeznuli ili nešto slično.
1. Ubacio sam mrezne u oba compa i instalirao ih
2. Komp gde je kablovski je podesen sa... 192.168.1.1 + 255.255.255.0 + 192.168.1.1
3. Drugi Komp je podesen sa... 192.168.1.2 + 255.255.255.0 + 192.168.1.1
4. Nista nisam upisivao u DNS...
5. Odradio sam wizard i sharing foldera i printera
i to je to
Nisam bas upucen u sve tajne onoga sto sam pokusao uraditi i zato zahvaljujem za pomoc!!!
Mozda bi mi pomoglo ako bi neko napisao step-by-step kako se to pravilno radi!!!
ps. Kablovski mi je na integrisanoj mreznoj kartici a mreza na dodatoj. Kablovski modem preko usb-a nisam u pocetku mogao odraditi. Oko drajvera nisam nista cackao jer je mreza proradila!!!
Aj ovako... ići ću postupno, pa prekontroliši redosled svojih akcija...
1. Ubaciš mrežne kartice u kompove, instaliraš drajvere i proveriš da li ih sistem lelo vidi, a u device manageru, progledaj ima li kakvih konflikata sa ostalim uređajima
2. Ako je pod 1. sve ok, svakom kompu dodeli IP adresu. Jedan neka ima 192.168.0.1, a drugi 192.168.0.2 (ne znam zašto si ti stavljao 192.168.1.1 i 1.2). Naravno, subnet mask na oba je 255.255.255.0 . Adresu 192.168.0.1 stavljaš na onaj komp preko koga će ostali ići na net
3. Pokreni wizard - set up small a home or small office network. On će te provesti kroz osnovne korake podešavanja. U zavisnosti od toga, koji komp ima direktan pristup, a koji ide preko nekog drugog, pazi kako ćeš setovati određena podešavanja u wizardu. Kompovi moraju da pripadaju istoj Workguopi, npr. MREZA
4. Kada sve zavšiš, restartuj mašinu.
5. Kada se sistem podigne proveri IP adrese, jer Windows zna često sam da ukine statičko dodeljivanje adresa i prebaci na dinamičko. Ako je to uradio. Ponovo postavi IP adrese kao u koraku 2. Posle toga mreža bi trebalo da funkcioniše kako treba. Pokušaj da pinguješ s jednog računara onaj drugi.
Pretpostavljam da si već stavio str8 kablove od kompova do switcha...
i to je to
samo u prvom računaru, onom koji ima izlaz na kabl, nemoj staviti ništa za Gateway. U drugom računaru je sve ok. Ne znam da li ima veze, ali ako ovo ne pomogne, promeni predzadnju jedinicu svuda u 0
Koja je IP adresa prema kablovskom modemu, na integrisanoj mreznoj karti?
Ako ti je tamo slucajno isto 192.168.0.1 moguce da zato zeza.
prvi komp. IP 192.168.0.1
sub: 255.255.255.0
to je to, i treba da sherujes konekciju na tom kompu,
drugi komp. IP: 192.168.0.2
sub: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
i prvi DNS: 192.168.0.1
bezi ikakvih wizarada i ostalih windows gluposti, sam ovo unesi u podesavanje mrezne,
tako radi kod mene
jako koristan link http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=65584 ;)
Hajde otvori Command prompt i kucaj ipconfig, pa pogledaj koje su adrese.
To su za modem ka netu?
nista probaj da pingujes gateway (ping 87.116.138.1)...
Pinging 87.116.138.1 with 32 bytes of data:
Reply from 87.116.138.1: bytes=32 time=50ms TTL=255
Reply from 87.116.138.1: bytes=32 time=37ms TTL=255
Reply from 87.116.138.1: bytes=32 time=32ms TTL=255
Reply from 87.116.138.1: bytes=32 time=23ms TTL=255
Ping statistics for 87.116.138.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 23ms, Maximum = 50ms, Average = 35ms
'bem li ga po ovome bi sve trebalo da radi... Jedino proveri jos jednom da nemas podesen gateway na konekciji ka drugom kompu...
U drugi komp unesi DNS provajdera
