100%+ OC club
  • Začetnik teme Začetnik teme Misko
Misko
VIP član
Posle dosta truda ponovo imam rez na koji mogu da budem ponosan:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=145862
masina:
Biostar 965PT C2, bios 914, vdimm moded, ostalo stock za sada
CPU 6300 [email protected]
ram Team Xtreem [email protected] (Micron D9 GMH tj. B6-3)
PSU LC Power Metatron 700W
Cooling ThermalTake BT vx modovan + hladan vazduh
p.s. Trenutno koliko vidim medju prvih 5 na svetu na vazduhu i to sa relativno slabom plocom.
Sta da se kaze sem : svaka cast!
Ti si bolestan covek i potrebno ti je lechenje! :d :d
Svaka cast...ajde to jos malo.
Ti si lood covek haha 😀
Svaka ti se dala. Skidam kapu
Mene vise impresionira memorija negoli sam takt procesora!!! U svakom slucaju sve tri stvari su odlicno ukomponovane, izabrane i daju super rezultate. Svaka cast misko.
P.S. A Gde se dekara izgubio 😀
Mnogo bolesno svaka cas' .I aj to doguraj do 4 , nemo' se brukas😀😀:d
Ka bi te memorija pratila sigurno bi "video" 4Ghz za "slikanje". Odlican rezultat. Koji je max stabilan takt za 24/7???
Svaka chast!
koliko brzo sada radi Super Pi?
trebalo bi da ide preko 500fsb, znaci preko 3.5Ghz za 24/7
Svaka chast!
ide ispod 15sec, kad ga budem testriao na DI, verovatno cu ugroziti poslednje sa 6600 u top ten u oc sobi :d
Memorija je odlicna ali mozda moze to i bolje videcemo 🙂, treba isprobati i D9 GKX
@Ostali cheers
E sada je vreme za tucu :d
Bravo Misko, takvih rezova nikad dosta!
:Klanjanje :Klanjanje :Klanjanje :Klanjanje :Klanjanje
Bravo!!!
odlican rezultat Misko, jako brz odgovor na sjajan rezultat Dekare, mozda je to razlog sto Dekara prodaje svoj proc kako bi mogao da odgovori na ovaj novi izazov? 🙂
extremno Misko... extremno!
Svaka čast Miško🙂
Do kraja nedelje imaću ponovo u rukama P5B-E Plus(C2),ako hoćes dobićeš je na test 24h,možda izvučeš više od 550Mhz,a trebalo bi.:wave:
Pa ako je dotera malo zicama mozda i 600+ izvuce :d
odlican skore Misko za vazduh ,
i na koliko mozes odraditi spi 1M ?
Drugi dan tek imam proc nisam jos stigao da istestiram detaljno Spi, ali znam da ide ispod 15s na vazduhu, koliko tacno jos uvek ne znam, jer jos nisam stigao detaljno da istestiram, ali cenim negde oko 14.5-14.7s, testiracu proc i na DI-u tu bi trebalo da ide ispod 14s, ako ploca bude sposobna za 600+ fsb magiju. Napominjem da ploca ima samo ovaj smesni volt-mod za memoriju (garancija je jos 100% ostvarljiva :d), mod radi na sledecem principu: masu vucem sa pin-a za fan (da je ne bih lemio i igrao se sa garancijom 🙂 ), drugi kraj ide na jumper jer ploca ima jumper koji kad je u 2-3 poziciji zakljucava plocu na 2.2V, a kad je na 1-2 onda mozes da se igras u bios-u od 1.8-2.1, medjutim kad je trrimer izmedju jumper-a i mase vdimm menjas kako oces (max ide preko 3.V sigurno probao licno 😉) odlicno resenje bez da lemis po ploci. Jedna napomena, napolju preporucuju za ovu plocu 50k otpornik, ni za zivu glavu preko 20k, i na 20 skace previse, mora bas mirna ruka da bi iskontrolisao ram, idealno je 5-10k sta nadjete.
    35.7 KB · Pregleda: 159
3 napomene za vlasnike Biostara:
1) Posto mi nemamo iskljucivanje jezgara u BIOS-u kao na Asus plocama, ja se igram sa jezgrima preko win-a:
run -> msconfig -> boot.ini -> advanced options -> numproc stavi na 1 posle reset masine i imas jedno jezgro u win-u, drugo je iskljuceno i proc moze malo vise da dobaci, moj rez je sa oba jezgra ukljucena kao sto se i vidi na cpu-Z shot-u.
2) Modovani Stiltov bios, ima vmch preko 2V, sto moze da bude bitno za fsb preko 580mhz-a, jeste da ce se retko ko igrati kod nas sa takvim fsb-ima, ali cisto da napomenem nemoz da skodi. Ja licno koristim jos uvek poslednji officialni.
3) Moj savet je i da se igrate sa PCI-E magistralom ja je poneki put teram na 200Mhz-a :-devil-: , to se pozitivno u nekim slucajevima odrazava na rezove, a naravno vrlo bitno za jak fsb rez, naravno ne postoji PCI-E graficka na svetu koja moze da radi preko 150 ali obican Matrox mystique od 4mb u PCI formatu ce zavrsiti posao 😉.
Kad budem imao malo vise slobodnog vremena napravicu Super Pi trikovi tread gde cu (bar ovo sto ja znam) reci i sta utice da Spi rez bude sto nizi.
Keep up the good work :Klanjanje
E, ono sto mene interesuje je koliko je Bench-ovaca uspelo (bilo koji proc) da tera na => +100% kloka? Mislim da bi 100% OC klub (kad bi ga osnovali) brojao izuzetno malo clanova, tako da svaka cast jos jednom :wave: !
Ma *ebes to gdje je tu adrenalin faktor ! 😀 🙂
Salim se , veoma elegantno resenje.
Naravno slobodno se moze ovo moje move-nuti, i da ovaj tred bude za 100% oc only, idealni procesori za to su celeroni, bilo koji, zatim najnizi Semproni, p4-ke, 6300 i 6400 proci itd.
Sto se tice moda jos jedna prednost je sto se lako skida i sto mozes da otkacis da probas plocu na defaultu ako u nesto posumljas u vezi samog moda. Moj savet je da masu/mase uvek vucete na ovaj ili slican nacin, a da peckate samo smd ili sta vec je neophodno ovde ni to nije moralo pa je odradjeno 'legantno 😛 . :wave:
Stvarno lep mod!
Nisam ni sumnjao da cesh da poterash tolko CPU! 😉
Sinoc smo Dekara i ja oprobali max Spi rez na vazduhu (morali smo zajedno jer bi neko prvi spalio nesto da je trka nastavljena :d a komponente nam trebaju citave bar do DI sesije 😛 ), test je radjen kod Dekare, a masina je:
Biostar 965PT C2, bios 914, vdimm moded, vmch 1.3, vfsb 1.35 :smoke:
ram Team Xtreem 2x512@~2.8V (Micron D9 GMH tj. B6-3)
PSU Enermax Liberty 400W
rez je trenutno najbolji na svetu na vazduhu (ja bezuspesno trazim po net-u bolji rez ali ga nesto nema :d , ako neko nadje voleo bih da postuje ovde) :smoke:
validacija za spi:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=146435
p.s. Cilj je ususkati se ako je to ikako moguce medju 6600 usere na Montebojovoj listi top Spi rezova :-devil-:
    158.3 KB · Pregleda: 153
Svaka cast mnogo dobar rez ima taj CPU potenciala za WR.
P.S na vodi drzim na E6600 takodje WR mada to malo koga zanima.... Zanimljivo postaje tek na LN2 🙂
Svaka cast majstore rez je odlican a ,svidjaju mi se i latencije😀
Ovim putem apelujem na modove da Misku dodele VIP status,iskreno zasluzio ga je vecj puno puta,poz
