Leadtek 7300GT Extreme Volt mod - Done!
  • Začetnik teme Začetnik teme ivica
ivica
CPU & Cooler
Intel Core Ultra 5 245K cooled with BeQuiet! Dark Rock 5
Matična ploča
Gigabyte Z890 Eagle
RAM
2x32GB Kingston Fury 6000Mhz@CL36
GPU
Gigabyte RTX 4060 Windforce 8GB OC
Storage
Kingston NV3 2TB + HDDs
Zvuk
onboard
PSU
BeQuiet! Pure Power 12 1000W
Kućište
Cooler Master 690 II Advanced.+ 5,25" 4x USB3.0 front panel
Monitor
Dell U2312HM
Miš & tastatura
Logitech K330, M705
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Znachi ovako za vgpu je RT9259A zaduzen i treba sharati R576
4-pin i jedan kraj R576 treba da je po defaultu na nekih ~410-415 oma
(treba obe tachke da pokazu istu otpornost)
Za nekih 1,48-1,5V treba smanjiti otpornost na nekih ~350 oma.
Za manji napon treba veca otpornost, npr. 1,35v oko 375-380 oma itd.
VGPU se meri na obliznjim kondezartorima.
Za vmem je RT9214 zaduzen i najbolje je sharati R36 ili R42 poshto tu nisam nashao otpor direktno vezan na masu, vec celu mrezu od tri otpora. Probajte sharati jedno od ta dva.
6-pin je ovde FB i on je na nekih kako se secam bio ~645 oma na defaultu (sa malom rezorvom tj. nisam 100% siguran). Njega treba obrotiti za max 10 oma, na nekih ~635 oma jer je ovo ipak 1,4ns memorija i ne znam bash kako ce da se provede sa vecim naponom od ~2,1v
Vmem sam isto merio na obliznjim kondezatorima.
Default napone ne znam ni sam jer nisam imao vremena da merim.
Na slici ne mogu lepo da obelezim gde meriti napone. Iskreno recheno ni ja nisam znao.
Voltmetar u shake pa na kondezatore. Jedna nozica je obichno masa druga ima neki napon itd.
Ako ubodete +12v unimer ce pokazati da se premashili domet, shto znachi da nije taj kondezator. Svaka druga slichna nelogichnost ukazuje da to nije vmem ili vgpu. Znate ochekivane vrednosti.
Vmem ne moze nikako da bude manji napon od vgpu.
Crvenu sondu kojom merite napon, izlorajte a samo joj vrh ostavite da ne bi pod uglom napravili kratak spoj.
Naravno sve ovo moze sa VR trimerima.
Tada je bitno zalemiti iste na dotichne nozice kola, predhodno setovati na max otpornost.
Dovoljno je za vgu 10 ili 20 Koma a za Vmem bi valjalo i veci 50 ili 100Koma. Drugi kraj na masu.
Po lemljnu proveriti dobijenu otpornost naravno i izvrshiti korekciju okretanjem VR-a.
UPOZORENJE!
Autor ovog posta se ogradjuje od bilo kakve shtete nanete primenom ovog volt moda
Sve radite na sopstvenu odgovornost!
Ako vam neshto nije jasno ili je nelogichno slobodno pitajte?
Ako sam sluchajno omashio otpor npr. vgpu(mada ne verujem) unimer nece pokazati iste otpornosti na FB nozici kola i na otporu. Znachi samo malo logike.
    500.3 KB · Pregleda: 1,355
I sinak reci ti meni sta si dobio tim volt-modom 🙂 ?
Svaka cast Ivice!
:wave:
Hvala. Ne znam shto se ne javlja Goran M? On ima te kartice u SLI-ju. Dobitak ne bi bio nimalo naivan.
Trazio sam malo na netu neshto po pitanju unlockinga ali teshko da moze ishta da se uradi. NV je upotrebila laser i tu teshko da moze da ima pomoci. Kazu neki da ako je ikako moguce, da bi alat za to je bio skup.
Svi znamo da Riva Tuner pokazuje da G73 ima josh jedan quad tj. da je on ustvari 16pp,5vs ali da je to NV sasekla. Pricha se da ce 7650 koji ce biti uradjen u 80nm imati upvao 16pp,5vs ili mozda chak 16pp,6vs
Ovako bi se napravila kompletna paleta, mada ako ovo nije prevara sve ostaje na 12pp,5vs samo cemo 730MHz za core dobijati sa 1,4V
Svaka cast ivice ti ces i meni da odradis v-mod kada budem pazario doticnu kartu 🙂 ...ipak se znamo (od pochetnika) 😉
@Rax13
Ma znam da su vece frekvencije u pitanju nego me je zanimalo koliko vece,i da li se isplati raditi to posto nije da nije rizicno !
@Diabolique
U potpisu ti i dalje stoji 9800pro ! Jel ti Leadtek u nekoj drugoj masini ili si zaboravio da promenis ? I koliko je bolji ovaj Leadtek u igrama u odnosu na 9800pro ?
ivice care !
trogdor, ne isplati se to raditi na ddr2, dokaz je moja karta...ddr3 je mnooogo flexibilniji i trpi vise.
videtjemo kakav ce biti ddr4 kad se cene spuste s neba...
Pa ja sam i mislio da uzmem sa DDR3 memarom !
Lep dobitak nema sta
'Ајде, лепо ви вежбајте још мало па да то урадите и свима нама који имамо и који ћемо купити ту картицу.
ivice care !
Ma isplati se cak ga i raditi i na ddr2 karici.Ja imam 7300GT ddr2 i odradio mi je ivica voltmod na sigurnih 1.35v i dobitak nije los(630 za core, a pre 470- rezultati na http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=933903&postcount=26 ).Naravno bio bi jos veci da se da ddr2 jos klokovati, ali je dobitak svakako manji nego sto se dobije na ddr3 modelu.
Da imam neki c2d presisao bi cak i sa ovom kartom 12k u 03-jci.Moracu da navratim do ivice da predjemo 11k sa mojom kartom, jer mu je i cpu brzi, a i memorija mu radi na visem taktu.
na mojoj karti je fabricki podignut napon za ram na ~2.1V, merili smo. def clock joj je 350(700) a stabilno ide na MAX 470 (940). i to je opasno dobar (iznad proseka ?) oc za ddr2, koliko su mi rekli na BLISS session #1 ...
Pa na toliko i kod mene ide memorija, ali ona na defaultu radi na 1.83v kod mene.
Na 1.9v nece da prodje test na 450, dok na 1.87v radi na 460max(po testu), dok ne pravi nikakve artefakte ni na 465 u ati tool-u.
Ne znam sta bi se desilo kada bi podigao memoriju na 2.1v(ili bi pravila probleme na defaultu od 400 ili bi presisala 500MHz)
Pazi neko je beshe uspeo preko 500(1000) mhz za ddr2 ali to su retki sluchajevi.
Mozda kada bi se latencije malo chchkale, olabavile.
Pitanje je da li bi dobili nehsto sa 1000+ i labavijim latencijama.
Opet ne znam kolika je cena onog Sapphire x1300XT OC kod nas. Mozda bi se on isplatio nekome.
Problem je shto je on vec fabrichki naduvan dobrano i pitane je da li ima mesta za oc. GPU i tu i tamo ali ako bi ona 1.2-1.3ns memorija bila poslushna kao ova 1.4ns na ovom leadteku mozda bi udarili i u 2GHz.
Dobio klok sa 520/1400 na 730/1900 sa stock hladjenjem. Ako ne budem menjao kartu baci cu je na vodu pa da je jos malo przim.
520/1400 su default frekvencije, a pitanje je koji ti je bio OC sa default voltažama. Ne bi smeo da bude ispod 620/1640.. Svejedno solidan dobitak, posebno za memoriju.
max OC meni je sa difolt voltazama za gpu 595,sve preko toga mi blokira,znaci treba joj V...cak sam i stavio AS5
memorija mi je dosla 1800,cak i presla,a sigurno moze jos 😉
i sve sam to probao u SLI,pojedinacno ih nisam testirao....sto se tice T jedna je uvek za 3-4°C toplija
imam nekih obaveza narednih dana,a i taman da malo zahvladi.....ali sigurno cu se javiti Ivici za jos neki savet,jer kada sam modovao plocu silno sam se namucio jer nije mogao nikako da proradi pencil mod,tako da sam na kraju puko srebro i resio stvar :d....tako da moram da jurim nekog iskusnijeg 😉
jel neko provalio da li i kako mogu da se okuju svaka kartica posebno?
lepo lepo lepo 🙂 sta reci svaka cast 😉
Ja uopste nisam razumeo celu pricu oko toga sta treba uraditi, ali ..... valjda cu razumeti jednog dana 🙂
Zato sto nazalost ne stize od obaveza da lepo sedne i moduje.... :smash: :smash: :smash:
E lepo mi je "pun" qrac svega... 😡
Valjda ce biti vremena za koji dan, izvinite na cekanju :S:
I tried modifying volt mod by using pencil after watched this image.
But gpu's temp was too hot not to use vga card. (idle 65C/fullload 115C)
can you upload another volt mod image for me?
I hope to modify voltage of my 7300gt extreme from 1.3v to 1.5v by using pencil.
p.s : you can send me another volt mod image so that can make gpu volt to 1.5v by email.
my email adress : [email protected]
welcome to our forum, choijuho !
there is no another pencil vmod for 7300, contact Ivica on PM for details in english.
and check contact between gpu and cooler, these temps are way to high !
If you have some fan(like 12cm), you can set this fan to blow the air on the grafic card.This operation can reduce the temperaure.Ivica voltmoded Diabolique's card on 1.5v(for GPU) and the maximum T was 82C(with fan blowing the air on the card, and the case was open).
If the temperature stays to high after applying the fan maybe you have to buy some cooling for your card like Zalman VF700AlCu(or Cu) or to reduce voltage to your gpu(you can find voltage when the temperature is not so high as now).
BTW Sorry for my very bad English...
thx for replies. I've succeeded for moding voltage of vga card after changed vga cooler from apack gx710 to zalman vf702-al.
now temp degree is idle 52C/fullload 77C at 700/1650(825) 🙂
3dmark05 score is 5552 at 720/1680(840). yahoo!
