intel 3.2 prescott - Overclock!!!!
tako ispade, 😉 pozdrav i tebi
p.s. Bilo je dosta sub z poduhvata otvorim prozor na -15C napolju i udri :d.
Ha ha ha ..... otvorim prozor ha ha ha e skim se ja raspravljam , uffff :wall: :wall: :wall:
prim. mashinca: kondenzovanje vode/vlage iz vazduha osim od temperature zavisi i od relativne vlaznosti vazduha (tzv. tacka rose).
Ovako ce neupuceni citaoci shvatiti da se podrazumeva kondezovanje samo treba ostvariti razliku u temperaturi.
svi naponi redom variraju......... 😡
a, Vcore je izmedju- 1.392 i 1.408 :trust: ,sta da uradim s' njim!
i ti to zoves varijacijom?:d
evo ti link nadji svoj cpu pa vidi koji mu je Vcore predvidjen.
(ono tamo sto pise je "gornja granica" po intelu).
mozes da smanjis 0.05V slobodno, tj. natempiraj da bude 1.35V pa vidi....
nakon toga startujes neki benchmark za cpu, ako eventualno zabode, povecas za jedan korak navise, ako nema problema- vozi! (trebalo bi da spadne bar 5C temp)
sSpec Number: SL7E5
CPU Speed: 3.20E GHz
PCG:
Bus Speed: 800 MHz
Bus/Core Ratio: 16
L2 Cache Size: 1 MB
L2 Cache Speed: 3.2 GHz
Package Type: 478 pin
Manufacturing Technology: 90 nm
Core Stepping: D0
CPUID String: 0F34h
Thermal Design Power: 89W
Thermal Specification: 69.1°C
Core Voltage: 1.25V-1.4V
to je to............. znaci 1.25 do 1.4 , znaci da spustim malo! na 1.35
ma przi slobodno, meni je radio i na 75 C sa box kulerom pod opterecenjem
sada mi sa zalmanom ne prelazi 58 C
evo jednog clocka na 3.6Ghz i sad je temperatura sasvim ok! oko 41C a, kad nije klokovan onda je oko 37C
dakle...... Bus Speed 225.0 MHz a ,(multipiler x 16.0) e sad me zanima ta varijacija......
kako da je resim, jer mi i sam klok varira!!!
i koji je dobar program za temperaturu cpu-a....
meri temp Speedfan-om, a te varijacije kloka i napona su normalne, ja ih imam kao i svi ostali na planeti :d .
a zar neko nije spominjao da kuler sa heatpipes,tj hemija u cevima pri izlaganju niskim temp gubi svojstva i da onda slabije odvlaci toplotu sa jezgra
Jeste ali mislim da je veci dobitak nego gubitak jer je temperaturna razlika ogromna, protok fluida u cevima slabi sa smanjenjem temperature to je neosporno, ali ne toliko epohalno, ako neko zna sta je unutra mozemo naci spec na netu i videti tacno sta se desava.
stavio sam vcore na 1.456 i moze li da ostane na tome..............
gledao sam dokle moze da se tera prescott .90nm pise da ide do 1.6 max, moze i do 1.95 ali....................
vek toga procesora bice kratak.
Ako ga hladis kako treba slobodno idi do 1.75 za testove. Za 24/7 upotrebu nemoj preko 1.65
