Intel Core 2 Quadro
Nije loše voleo bih 1 primerak da imam koliko sam "načuo-ptičica mi rekla" već se sprema osmoglava verzija koja bi trebala da se predstavi sa nekim ne zavisnim testom za par (5-6) meseci. Mada u narodu još ni dvoglave verzije nisu zaživele tako da mislim da je ovo prerano lansiranje, ali valjda Intel za bolje od mene kada je tenutak za ovako nešto. Sada se vidi zašto je onih 10k ljudi moralo da ostane bez posla, jer Intel ima nameru da sve protivnike pregazi. Ali videćeno odgovor protivnika nadam se uskoro.
Samo da Intel ne pocne da budzi MHze ponovo :smoke:
Conclusion (za one koje mrzi da citaju 🙂)
Editor's Opinion
For me, working with one of the first quad core systems was amazing. No matter how many applications you run at the same time, the system reacts to user commands quickly. Some applications require half the time to finish tasks. To me, it's like being catapulted a year into the future and is unlike the past few years when computing power increased only marginally. Intel pumped out 30% more performance with Core 2 Duo and will double that again with Core 2 Quadro soon.
Inace dosta impresivno, ako je verovati ovom liku i sudeci po testovima.
Pa kakve veze ima i da pocne da budzi. Sada imaju efikasnu arhitetkuru, pre su neefikasnu arhitekturu pokusavali da kompenzuju budzenjem megaherca...
Apsolutno. Apgrejd na Core 2 Duo sa inače jako brzog Athlon 64 sistema (2700 MHz) je jedan od onih koje sam najviše osetio, i to na XP-u. Ako uporedim kako je Vista RC1 radila, razlika je još veća...
Drago mi je da se i kod ponovnog udvostručavanja jezgara vidi razlika i sa aktuelnim softverom - nije žvaka kao Quad SLI, recimo ...
Hm, mada je offtopic... Brzina po strani, i prethodna masina mi je bila dovoljno brza. Platforma je nikad gora. Nforce 4 je keva za i975 i P965. Sto je najgore tokom testiranja ploca, a za casopis istestiram dosta ploca, uvek probleme imam samo sa Intel plocama - NForce radi kao sat.
Prvo su me docekale muke sa PATA optikom. Morao sam da kupim SATA optiku. Nakon toga me smorio problem sa uzasno sporom detekcijom Maxtora vezanih u RAID. Resenje nemam, nadam se novom BIOS-u jednog dana.
Ah, da i RAID0 niz je javljao par puta gresku - dovoljno da sam morao da kupim jos jedan HDD od 300 giga i da ga stavim u CM XCraft kako bih mogao da radim bekap.
Inace, ocekivao sam i da ce Media Center da razbija sa HDTV materijalom kada mu stavim Dual Core, medjutim djoka. Isto secka interfejs kao i sa single core. Opterecenje procesora dok melje 720p je ispod 10%.
Winamp takodje isto radi 🙂
Normalno je valjda da osetis ubrzanje sa single core CPU-a na DualCore 🙂.A da je brz ko munja,to se zna 🙂
Ako nije tajna, kakvi su to problemi sa PATA optikom?
Što se tiče HDTV materijala, on ume da secka nezavisno od snage procesora ukoliko se koristi neodgovarajuća kombinacija kodeka i plejera. Meni jedino K-Lite kodek pak radi posao, sa svim ostalim kombinacijama, od kojih su mnoge bile višestruko dokazane i oprobane u klasičnom svetu divx/xvid/itd. reprodukcije, a sada je seckalo i pravilo probleme.
Nemogucnost instalacije Linux-a. Egzibicije prilikom pokusaja instalacije Viste. NE radi Hirens. Jednostavno, jako losa podrska pod "DOS-om" posto je PATA kanal izveden preko dodatnog kontrolera...
Ne secka HDTV materijal, nego MCE interfejs dok se pusta HDTV. MCE koristi 3D Interfejs, ali izgleda da je nkoga u MS-u boleo tuki da se bavi optimizacijom.
E ovo me je zanimalo, pretpostavljao sam da će biti problema, a mnogi koji su instalirali XP su pričali kako je sve u redu, pa sam već pomislio da je sa ostalim OS-ovima slična priča.
Sve u svemu, ponovo cimanja...
Neke od ovih mana/problema ti garantovano priređuje konkretna ploča, a ne čipset. Evo već tri nedelje (od kako sam namestio kuler i smanjio napon na CPU-u) nemam niti jedan problem sa MSI (ej, MSI na intel-u) pločom, a instalirao sam Vistu, MacOS, mašina radi non stop i ne blokira nikad, boot traje kraće nego na NF4... Definitivno treba da pređeš na dobru 975X ploču (xbx?) i to je to. Sigurno neće biti problema ni sa RAID-om...
Problem sa Media Centrom je do Microsofta - softver i optimizacija. Meni Need for Speed Most Wanted radi isto i na 7600GT i na 7950GX2 - ima ona čuvena povremena seckanja, šta god mu stavio. Average fps je naravno veći na GX2, ali ima te padove fps-a na delić sekunde i to užasno smara. Tako je i sa MS-om... kad ljudi ne znaju ili se ne trude u svom poslu... Pa eno FX5200 na Meku radi u 1600 x 1200 bez većeg usporavanja... znaš i sam.
Pa ne znam šta da ti kažem, radio sam neki test dok sam imao Venice, i ubacivao A64 X2 3800+, podigao ga do maksimalnih 2.6 giga (moj venice je radio na 2.7) i nije bilo ubrzanja... Bar ne da bih to osetio. Ok, ako recimo otpakujem veliku rar arhivu i u tom trenutku pokrenem neku svinju od programa, brže se diže, to je tačno... ali mislim da je ovde više stvar arhitekture nego dual-core-a. Pa i kad je Pentium prešao na DC, nije bilo ovoliko realnih oduševljenja brzinom u svakodnevnom radu (u odnosu na Northwood-a, recimo)...
Sigurno se ocesa ubrzanje,ne sumnjam uopste u to.Mozda ima malo i psiholoskog faktora ali definitivno jeste brzi od X2.Mene malo brine cache trashing u multitasking-u sa vise razlicitih aplikacija.Mada nisam do sada video nesto "a la Tom's Hardware stress test"(ono tipa rade 2 racunara nedelju dana 4 posla u isto vreme,pa ko ce pre da zavrsi🙂 ).Bilo bi zanimljivo da ponove taj test sa X2 i C2D plocama.
Ne znam kako konkretna ploca moze da bude krivac sto DOS ne prepoznaje kako treba JMicron kontroler?
Pa lepo, JMicron je nakacen preko PCI magistrale (retko preko PCI-e) i treba mu drajver koji vecina OS-ova nema pri instalaciji. Dodatna muka je sto vecina tih kontrolera lose radi sa optickim uredjajima.
Pa 99% P965 ploca ima JMicron. kod mene na ASUS P5B Deluxe WiFi je na PCI Express magistrali. Razlikuju se cipovi koji su predvidjeni za PCI Express od onih koji se kace na PCI.
Jedno pitanje za Maxu, Delimira i ostale. Ako već P965 pravi izvesne probleme, da li je slična situacija i sa kombinacijom 945 čipseta sa Core 2 Duo procesorima? Nekako mi je logičnije da se upare te dve komponente u entery level varijantama (945 + E6300), baš zbog tih dečijih bolesti P965 čipseta, od koga je 945 dosta uhodanija i stabilnija varijanta.
Pozdrav.:wave:
Pa kakve veze sa P965 ima to sto 99% ploca ima JMicron? To je dodatni kontroler jer 965 ima samo jednu ATA granu (na koju treba da se kaci optika). Verovatno je cena JMicrona mizerna u odnosu na Promise, VIA, HPT kontrolere i zato se srece toliko cesto...
Maxa je rekao da je problem do konretne ploce. Ja kazem da je do kontrolera, a posto se nalazi na 99% ploca, znaci da isti problem imaju i ostale ploce.
Nevezano za temu, ali mislim da je krajnje vreme da se predje na SATA optiku. Ne razumem zashto josh uvek dvd-rom/rw uredjaji koji imaju SATA interfejs mogu da se prebroje na prste jedne ruke?!?
Slična situacija je bila pre par godina, kad su već svi imali DVD-ove, a softver je i dalje uporno stizao na više CD-ova... I na BTX nikako da "pređemo"...
Nisam ti govorio za problem sa JMicron-om, nego sa RAID-om. A i sad imaš SATA optiku pa opet neke instalacije neće da bootuju sa nje...? Jel i to samo do JMicrona ili će biti da je pre do bagovitog ASUS biosa. Možda ne testiram ploče, ali bih bio spreman da se opkladim da će kroz 3 meseca svi ti problemi biti otklonjeni. Kad je čipset svež, ASUS ploče brljave i sa trivijalnim stvarima... Imao sam dve prethodne generacije "novih" mašina sa ultra-novom ASUS pločom sa novim čipsetom (kao što je sada P965) i svima su bolesti izlečene tek mesec-dva nakon što sam ih prodao komšiji 😀
Pozdrav.:wave:
Ja i nisam na 965 - video sam da Delimir ima par problema, pa sam se odlučio za 975x, makar bio i MSI🙂 (koji se na kraju pokazao kao extra ploča - http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110054). 945 sa C2D supportom je najbolja varijanta. Foxconn ima ploču koju smo sad testirali (čak smo i MacOS instalirali) - ima int. grafiku, ali i PCI-E 16x, PCI-E 1x i četiri PCI, overklokuje se kao luda (do 380 FSB), ima impresivan broj podešavanja u biosu (više nego neke izvikane ploče) i ne košta mnogo (ispod 100 evra u prodaji). Prava stvar!
U nekim threadovima sam video da se govori i o Asusovoj P5LD2 V2.0. Pošto već duže vreme imam tu ploču samo u V1.03, koja nažalost ne "vozi" C2D, planiram uskoro neku zamenu. Ako nizbogčega drugog, onda zbog cene od nekih 100€, 2 PATA i 4 SATA porta. Bios ispeglan, stabilnost na nivou...e još samo ne znam za OC, ali za nekih mesec dana i to će biti poznato (verovatno će biti neki testovi u PC, Digitalu, SK i ovde na benchu).😉
Pozdrav.:wave:
Butuje sve osim MacOS X. Problem je sto optika nije native SATA vec ima bridge.
