blokira mi windows pri ucitavanju
srqillentze
pozdrav svima!
imam mali problem - kada mi se ucitava windows, sve lepo ide i onda dodje do pojavljivanja wallpapera, i stane! znaci, ne pojave se ni ikonice, ni taskbar. ako mu kliknem ctrl+alt+del da mi normalno onaj meni, svi procesi su ukljuceni itd. ali prosto ne moze dalje da ucita.
onda sam lepo reinstalirao windows (xp + sp2), i opet ista prica! instalirao sam mu samo najosnovnije, tipa antivirus (avast), koristim windowsov firewall da ne bi bilo konflikta sa zonealarmom.
ima li neko predstavu sta je posredi? imam connexant adsl usb modem, pa mi je palo napamet da mozda on ima neke konflikte, ali nisam imao nikakvih problema s njim ranije, a i device manager mi nista ne prijavljuje.
hvala puno!
Nije elegantno, ali kao workaround mozesh iz task managera pokrenuti explorer.exe i dobicesh ikonice i taskbar (i staviti precicu do explorer.exe u startup folder) kao prelazno reshenje?
Da li si neshto petljao sa explorer-om ili sl.?
Mozesh i da skenirash sistem sa nekim antispyware programom (mozda se neki spyware naselio).
Poz:wave:
pozdrav svima!
Ja sam svojevremeno identičan problem imao sa jednom verzijim Nera. Ne kažem da je i kod tebe to, ali vrlo je moguće da je problem sličan. Dakle, proveri šta si novo instalirao, da li je neki program apdejtovan i sl.
...onda sam lepo reinstalirao windows (xp + sp2), i opet ista prica! instalirao sam mu samo najosnovnije, .....
Ne znam da li si resio problem, ali meni lici kao da imas bad sektor negde na sistemskoj particiji. Poteraj HD Tune i proveri svoj HDD. Ako ima bad sektor, verovatno je negde na pocetku, pa ga mozes izostaviti pomeranjem particije (malo smanjih HDD ...) Ili da probas istu instalaciju na drugoj particiji pa da saznas u cemu je problem
uradi LowLevel format i pogledaj bad sektore , ako ih ima izoluj ih, mada ako ih je puno
izolovanje nece pomoci!, imao sam problem s tim. I jos jedan dobar HDD utility Spinrite -
http://www.grc.com/sr/spinrite.htm
IBM(Hitachi)
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
Seagate
http://www.seagate.com/support/disc/utils.html
Maxtor
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/index.htm
Fujitsu
http://www.fel.fujitsu.com/home/drivers.asp?L=en&CID=1
Samsung
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm
FAQ: Low level format
Western Digital
http://support.wdc.com/download/index.asp
i ja sam se tako mucio, isti problem sam imao a resenje je bilo format c i ponovo instalacija windowsa
chekirao sam hard sa HD tuneom, i nista! nema bad sectora. pada mi na pamet - da nije mozda stvar u onom microsoftovom spywareu (ms genuine ili kako vec bese), sa kojim se ljudi zale da imaju slicnih problema zadnjih par meseci?
Kako se izoluju BAD sektori?
Napisah ti malo iznad ...
.... Ako ima bad sektor, verovatno je negde na pocetku, pa ga mozes izostaviti pomeranjem particije (malo smanjih HDD ...)
Znaci, imas neki bad sektor? Ako ti je HDD u garanciji, obavezno reklamiraj. A ako ne, onda :
Uzmes neki program tipa Partition Magic, sa kojim mozes da menjas velicinu particija bez gubitka fajlova...imas na Hiren`s-u par takvih programa
I onda lepo izracunas (po broju kockica u HD Tune-u) gde ti se nalazi taj-ti bad sektori (na otprilike 1, 2 ili vec koliko G) od pocetka diska i onda pomeranjem velicine particije levo i desno od tog sektora to parce HDD-a ostavis neparticionisano. Sistemsku particiju ne smes nikako deliti, naravno...
Pa moras ici sistemom eliminacije...
Instaliraj taj win + SP2, onako klot, na drugu particiju...ako je tamo sve OK, znaci da nesto ipak nije dobro na prvoj particiji, a ako i tamo bude isto, znaci da sa tim instalacionim CD-m mozda nije bas sve u redu....
Mozda je problem i u nekome od tih "samo neophodni programi" kako si naveo, ali ne znamo koji su to programi
WGA ti nebi sprecavao da podignes sistem, samo gnjavi sa drugim stvarima
